Переделка Электрофона Россия-321 Стерео
redrat
2). Проверить работу звуковоспроизводящего тракта, и если нужно, то и в нём заменить электролиты.
По этому поводу может кто ни будь пояснить?
И еще перменные резисторы (крутилки громкости баса и др) работают не совсем корректно, может их возможно тоже заменить?
Ну электролиты, конденсаторы которые на платах, алюминиевые боченки. их тоже лучше заменить.
А резисторы, "крутилки", почитай про восстановление. а то с выбором в магазине запутаешься, (да и если вообще с выбором проблема) у них хоть и сопротивление одинаковое может быть, а зависимость разная: линейные (типа А) и нелинейные (логарифмические (Б), обратно-логарифмические (В) и др.) Да ещё и двойные они у тебя, а если вытаскивать из старой аппаратуры, шансов найти подходящие, и в хорошем состоянии, очень мало
Изменено пользователем Freespirit
Провода идущие на вертушку- просто откуси прям на колодке у транса и на переключателях входов. Конденсаторы новые будут среднего размера по картинке. МИНУС подписан на боку. У совдеповских бочках МИНУС на корпусе. В переменники регуляторов(сняв крышку)капни немножко масла для смазки швейных машин и повращай туда-сюда ползунком.должно заработать.
Изменено пользователем steeler1889
Еще вопрос созрел. Мне тут на другом ресурсе сказали что по данной схеме на шасси (металлическая часть корпуса) запитан как бы вторым проводом плюсом от трансформатора? Минус то уходит на самый большой кодер а плюс якобы через два диода на корпус это действительно так? Получаеться шасси участвует в схеме?
Черная штука возле транса это переключатель напряжений 127-220,удалить можно только нужно чётко вызвонить какие повода он замыкал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну да, шасси под плюсом, минус уходит на конденсатор и транзисторы
Шасси (сам металлический корпус аппарата) там не участвует, всё соединяется проводами, но действительно, общий провод в этой схеме плюс. Но это совершенно ничего не значит, единственно, при соединении с другой аппаратурой это нужно учитывать.
Я вот эту штуку имел ввиду, это она переключатель напряжений? 25b6cbf1332ft.jpg
Ну там от трансформатора к диодам идет провод а дальше то нет, значит потом где то с корпуса прямо забирается?
И снова вопрос если вы от меня не устали. Я так понимаю что схема расчитана на воспроизведение звука с различных источников путем переключения кнопок на лицевой панели. Для этого сделаны два выхода на задней части я так понимаю для магнитофона и приемника и третий выход шел прямо с верхней части (непосредственно сам проигрыватель грамм пластинок) теперь вопрос, вместо того источника что с верху шел возможно другой поставить. Ну я к том веду что к тому что был для магнитофона я подключил вчера компьютер. Возможно ли к тому что был для пластинок тоже что ни будь подключить и потом просто кнопками переключать?
Изменено пользователем redrat
Что не понятно? Если ты решишь оставить этот трансформатор, то вообще смысл убирать переключатель?.. Ну если ты найдешь верные выводы, и правильно соединишь обмотки трансформатора, на которые подавать напряжение 220, тогда валяй..
И это.. сообщения предыдущие не цитируй, а то придет модератор и забанит тебя на пару дней.
Ну получается, что весь корпус под плюсом всё таки...
Ну раз уж предполагается такая "глубокая модернизация", то кто не даёт перенести диоды на отдельную плату, и развести питание стандартным образом?
...По этому поводу может кто ни будь пояснить?...
В принципе выше уже пробовали осветить этот вопрос... В деталях:
1). О блоке питания уже практически всё сказано - осталось принять решение.
2). Заменить электролиты установленные ПО ПИТАНИЮ на платах УНЧ.
3). Отремонтировать, или заменить на аналогичные регуляторы уровня, и ТБ...
4). Проверить ( при наличии осцилографа, или звукового пробника), прохождение звукового (моно) сигнала (лучше от генератора) от входа до выхода в обоих каналах... в случае разбалланса - заменить проходные конденсаторы.
Блин, получается что вот такой вот дешевый китайский усилитель http://elektron.kz/katalog/tovary-dlya-doma/usilitel-nch.html имеет лучшие рабочие харрактеристики нежели тот с которым я собираюсь мучаться? или я чего то не понимаю?
У китайца за 500 руб:
максимальная мощность на нагрузке 4 Ом - 2x20 Watt
частотный диапазон - 100 Hz - 20 kHz
сопротивление нагрузки - 4 Om - 8 Om
коэффициент нелинейных искажений - 1%
напряжение питания - 12 V -18 V
У России 321 Стерео:
Диапазон воспроизводимых частот - 80...12.500 Гц.
Коэффициент нелинейных искажений - не более 2,5 %. Выходная
мощность, Вт: максимальная - 2х5, номинальная - 2х2.
Входное сопротивление акустической системы - 4 Ом.
