Переделка Электрофона Россия-321 Стерео
redrat
Судя по их состоянию, одноватного явно мало. От чего они могли сгореть? Выходы что ли замкнули? Наверное и выходным транзисторам конец пришел.
Изменено пользователем Freespirit
до проведпния модеинизации я аппарат проверял. я его видимо я вчера убил когда трансформатор подключал. дурная голова рукам покоя не дает. теперь буду менять и еоо тоже. кстати трансформатор уже подключен благодаря вам все отлично работает.
наварное погорел еще r32 на той же плате у него подозрительная черная пььоса поперечная. звук идет но глухой очень и тихий. включал что бы проветить трансформатор. сейчас ваяю кондеты. завтра попробую купить сгоревшие детальки.
Изменено пользователем redrat
блин опять у меня проблемма. В общем я немного ошибся R34 он вообще не распаян на обоих платах но вот рядом с ним есть такая черточка типо длинного плюса это и есть мой сгоревший резистор на картинке я отметил его контакты зеленым цветом. а красным отмечен не распаяный r34 теперь вопрос как узнать что это за резистор? я впаял туда номиналом 1 ом 1 вольт он дымит.
Тренироваться то надо человеку,чего раскричались
Схему скачал? Только как впаяете,обязательно
Проверьте выходные транзисторы.
в общем был у чела одного он посмотрел все это сказал что пружинки эи стояли вместо р34 и поставил я все правильно а дыит потому что пробиты транзисторы. теперь буду мучать их.
...блин опять у меня проблемма...
А кто бы сомневался... :blink: Учитывая то, что "эксперементы" судя по всему, будут иметь продолжение - очень советую, до окончания этих работ - ОТКЛЮЧИТЬ ТРАНЗИСТОРЫ ОКОНЕЧНОГО КАСКАДА!!! оставив в схеме только предоконечный (фазоинверсный). ЕСли всё будет нормально, УНЧ и на них заработает, правда с пониженной мощностью. И уже потом, чщательно проверив выходные транзисторы, и их обвязку - впаять их на место. Удачи.
  • 11 месяцев спустя...
Передать таки звук на усилитель. Если со звуком не получится, попробуй передать электрический сигнал.
  • 3 месяца спустя...
если написано 1-2=110,2-3=127,4-5=110,5-6=127,то вероятнее всего надо соединить 3 с 4 и подавать напряж. на 1 и 5 (237вольт получается)
а как быть с выводами транса???
Что не понятно? Если ты решишь оставить этот трансформатор, то вообще смысл убирать переключатель?.. Ну если ты найдешь верные выводы, и правильно соединишь обмотки трансформатора, на которые подавать напряжение 220, тогда валяй..
И это.. сообщения предыдущие не цитируй, а то придет модератор и забанит тебя на пару дней.
переключателя нет.....а как быть с выводами транса??
подключил по схеме....через 5 мин. задымил.....!
5 минут ждал, пока задымит? Мо-ло-дец! А что и куда подключал? Что намерил до подключения и что до дыма?
Как какой?! :blink: Ровно такой же какой написан на принципиальной схеме!
Здравствуйте, очень нужна помощь специалиста который может обьяснить, как правильно подключить контакты на проигрывателе "Россия 321 стерео". В общем то всё началось с того, что мой старший брат много лет назад порешал сделать усилитель из данного проигрывателя что он и сделал методом ампутации железной части. Сейчас я хочу вернуть проигрыватель в первоначальное состояние. Но в силу не очень хороших познаний в схематике возник ряд сложностей. Первый и пожалуй самый основной это какие контакты от мотора куда должны быть подключены ? померил вольтметром получил на одном контакте 240в на втором 104в (прошу прощения попутал на скрине напряжения, в действительности наоборот там где указано 240 идёт 104). Вопрос в основном нормально ли это или я куда то не туда подключаю контакты ? Да и если не сложно обьясните есть ли разница какой провод куда кидать при подключении я имею ввиду местами их нельзя напутать или там нет разницы ? Ну и второй вопрос я опять же на скрине схематически подрисовал как я понимаю куда должны быть подключены контакты от головки проигрывателя, верно ли моё предположение ?
В общем я бы хотел получить консультацию от специалиста, если можно то просто подрисовать какой контакт с чем соеденить.
Изменено пользователем Shinshila
На двигателе написано 127в. я отыскал на трансформаторе ТС-40-2 выход на 127в (по факту там 138в) в общем к этому выходу подключил вроде работает нормально. В общем как раз на той круглой штуковине где я мерил напряжение там между ними и есть 127в, а к предохранителю я не паял.
  • 1 год спустя...
<p>Здравствуйте. Есть данный проигрыватель с одним динамиком. Решил поместить БП и УНЧ-1 с конденсаторами в отдельный и меньший корпус. Проблема в том, что после этого громкость звука стала гдото на половину тише. Подскажите в чем может быть проблема.</p>
"От изменения размеров корпуса громкость звука не изменяется". Прошу считать аксиомой.
Проблема в частичной неисправности узлов, помещенных в новый корпус.
