Усилители D-класса на IR2092
Вроде проверял, но как говорится - доверяй, но проверяй :). Надеюсь фирма претензий не предъявит.
Не предьявит , если сама в открытом доступе выкладывает полный комплект гербер-файлов :yes: , и есть такие для каждого IRAUDAMP.
Вот сверься с оригиналом ;)
Я KiCadoм http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/KiCad-2012-01-19-BZR3256-stable-Win_full_with_components_doc_install.exe
в составе Gerbview есть , прога на русском. :yes:
Вот и СМД -
Стереовариант по мотивам ПП от Dimonis . Немножно не получилось с лужением, Розе кончился, пришлось мучаться с Вудом, да и лимонки еле хватило. Мала - мала переработана под свои комплектующие.
конечно желательно выкладывать проверенные рабочие платы, а я как то поторопился
+100 :i-m_so_happy:
А питание какое будет? Просто резисторы в параметрических стабилизаторах сеют под 0,5Вт каждые и сильно греют плату ( это при +-35В), если большее питание планируешь ,то лучше не смд , а торчком обычные 1-2Ваттные , на это место нормально встают. ;)
Вот типа тута:
фрагмент платы с раздельными ТО220 мосфетами.
Спасибо Dimonis , питание пока 35В. Как бы проба пера. Заказал комплектующие на полный оригинал, как я уже писал, жалко использовать такую микру без всех ее возможностей. В оригинале стоят выводные резисторы (благо с печатью уже нет проблем). Непонятно с резистором R8, перекинул его по ДШ, нет R20, на всякий случай предусмотрел площадки. и т.д. Главное отполировал радиатор, ибо от тщательности полировки очень зависит качество звука.
? не понял смысл фразы? что с ним не так?
Ну не вписывается он у меня на ПП , да и не столь уж он и важен :o
:i-m_so_happy: пасты ГОИ нежалей!
Изменено пользователем Dimonis
Для каких целей цепочка, по схеме ее вроде нет? ГОИ не жалею, в мех.цехе обещали синюю, для тонкой доводки, чтобы отражались все искажения.
IRS2092 имеет функцию изменения dt. Как или по каким параметрам подбирается (настраивается, угадывается) dt, вернее какой нужен dt по феншую? И еще, вместо MUR120 притаскали 1N5817 - 20В, 1А, вместо MURS120 - SS14 - 40В, 1А. Быстро действие в ДШ не указано, только рабочая частота - до 1мГц. Думаю не рисковать и поставить народные 1N4148.
IRS2092 имеет функцию изменения dt. Как или по каким параметрам подбирается (настраивается, угадывается) dt, вернее какой нужен dt по феншую? .
Угадывается оно :lol2: по применяемым транзисторам , вот я тут выложил сравнительный прикид -
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/20425-усилитель-на-IRS2092?p=1628979&viewfull=1#post1628979
У диодов Шоттки нет рассасывания носителей заряда , соответственно и времени . Но у них повышенная емкость перехода , чем и обусловлено частотное ограничение.
А куда ты их там предполагал ставить? :shok: В бутстрап - при питании до +-40В можно 100Вольтовые , а если выше ,то уж 200Вольтовые.
Вместо MUR120 - HER102 и выше , SF12 и выше - это самые распространенные .
А MURS120 трудно подобрать аналог. :(
Спасибо Dimonis, понятно, что по транзисторам, не ясно, по какому из параметров (для меня не ясно). По диодам понял, емкость у этих Шоттки 110пФ. Нашел у себя смд суперфасты ES2B, 25пФ, 25нсек, 100В 2А, думаю пойдут вместо MURS. Да, еще подогнали LL4448, эти уж точно подойдут.
Изменено пользователем VDIJ
Запустил один канал стереоварианта на СМД. Плата была переделана под СМД 1206, да и лужение спл. Вуда не очень, прикупил Розе, более блискучий. Запустился с полтыка, конечно для начала были приняты все меры предосторожности. Дроссель RM8, зазор 0,823мм, 22мкГн. Звук нормальный, долго не гонял, еще нет радиатора. Немного великоват остаток несущей, будем бороться. Желтенькая керамика явление временное, не нашел пока конденсатора 1206, под ним дорожка.
Частота маловата , поднимай до 400-420кГц .... или увеличивай дроссель до 33мкГн .
Можно и фильтр 3-его порядка прикрутить! :umnik2: Расчет знаешь где взять.
Вопрос по уровню несущей решился довольно таки банально - замером и заменой конденсатора фильтра. Проверял все перед установкой, каждый СМД элемент, тут понадеялся на надежность сов. конденсаторов. Воистину - доверяй, но проверяй :). Сами видите, что было вместо 0,47мФ. Дроссель 22мкГн.
73-17 не греются??? Поставил бы туда импортовые СВВ81, весьма достойные кондёры за небольшие деньги.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
73-17 не греются???
У меня при частотах до 300кГц холодные как лед, вообще емкость к примеру 1мкФ советуют набирать из параллельно включенных конденсаторов малой емкости....например 2 по 0.47мкФ или 4 по 220нФ.....но все, в том числе и я, экономим место на ПП :)
Юрий. cxem.net
Добил второй канал уся. Запустился сразу, правда с некоторыми трудностями, которые создал сам себе (при распайке СМД первого канала, СМД второго прихватывал с одной стороны, и .....забыл :blink: ). После пропая все ОК. Вот предварительные результаты. Не нашел у себя резисторов 3,3ком, временно поставил 2 по 1,5ком, так что не придавайте значения :) . Завтра выставлю частоту, поменяю резисторы и попытаюсь снять характеристики (если будет время). Перед тем, как выложить в тему, усь гонялся около часа, звук нормальный (кристальный, прозрачный, чистый, легкий и т.д. и т. п.), радиатор, правда, не зеркальный.
