Усилители D-класса на IR2092
На ПалНик есть печать и без СМД - все по ней собирают.
Да и в схеме 26 не намного больше деталей.....да и не смотри ты на детали.....есть вообще схемы усилителей класса-Д на пяти с половиной деталей, но звук\устойчивость\повторяемость нулевая...
Юрий. cxem.net
Запас никогда не помешает)
А это тот случай когда помешает . :yes: Рациональность нужна во всем. :big_boss:
полтора года как на 1366 пересел, уже подумываю про 2011, ........... у самого принтера нету
Вот это я вообще не понимаю , :pilot: , про летчиков. :lol2:
Бери что уже проверено схему 26 например .
Юра , честное слово задолбал! :diablo: Если своей соображалки не хватает на что-то другое , не надо всех по своей дорожке направлять. :new_russian:
Ты еще пытаешься противопоставить Палник к IRS2092 ? :lol2: :lol2: :lol2:
Не будем спорить о преимуществе той, или иной схемы. Каждая имеет право на жизнь. Палник и сх. 26 ваял в разных вариациях, но после IRS2092 потерял к ним интерес (сугубо личное мнение). Сии уси собираю чисто ради спортивного интересу, как бы для поддержания формы (век живи - век учись) :) . Думаю Dimonis, или кто другой подкинет вскоре какую то новую идею.
Я их уже целую кучу разных пересобирал...Так что с соображалкой все нормально :bye:
Я помню когда создавал тему про ПалНик сколько с твоей стороны было слов типа ".......да зачем ? и так есть тема про д-класс....." "...... в теме про Д-класс все и так разжевано про ПалНик......" и т.п.
А вот теперь посмотри какая популярная тема и сколько людей я перетянул на Д-класс :bye:
КУ-Ку, мальчик! Опять передергиваешь? Ай, не хорошо :acute:
Парень написал, что нет ПП под ПалНик без СМД. а я ему ответил что есть и уже много народа по ней собирают.
Юрий. cxem.net
Ну тема как бы называется " ........на IRS2092" , и еще в начале я просил не делать винегрет или свалку :bad: из этой темы . Хватает других.
Первые шаги по созданию универсальной платы (под разные транзисторы и т,д). Ключи IRFB5615, +-50В, дроссель пока взят от предыдущего уся. Запуск прошел без проблем. Разъем от блока УСР 3УСЦТ.ShuhkratM не понял вопрос.
паяй без опаски - это сильно мощные транзисторы чтобы бояться сжечь их статикой.
А можно для конфронтации привести пример несильно мощных ? :lol2: Или хотя бы аргументацию (обоснованную) невозможности спалить?
Поменял дроссель, прилепил временный радиатор , уровень несущей упал с 520мВ до 390мВ, странно, вроде индуктивность та же, 22uH ( F - 420kHz), может где и прошибся. Мощность по сравнению с полевой сборкой в принципе та же, вроде меньше нагрев (чуть теплый). Для интересу прогнал на прямоугольном сигнале 1kHz, слов нету - красота. :)
Классно , но в чем универсальность? Обычно возможность изменения закладывают в субмодуль? :umnik2:
Про какую мощность разговор? У 5615 Rdc во скоко раз меньше чем у сборок?
2N4416
Ну я так и знал ! Юра , если ты не понимаешь разницы между mosfet и jfet , иди ты сынок опять за парту. :rtfm:
А что за мумия , что за сердечник?
И еще вопросик - deadtime какой выставил для 5615 ? и что у них в гейтах поставил?
Не буду лукавить, Rdc еще не смотрел. Цель пока была запустить и опробовать сей усь на ,,обычных полевиках, и подобраться к модульному исполнению. Субмодуль в дальнейшем будет переведен полностью на СМД. Универсальность в том, что для испытаний с разными ключами, драйверами не нужно переделывать весь усь, а только силовую часть. Ну типа так :) . Правда не могу понять цель миниатюризации, если потом пихать его в корпус под размер рэк стойки, да и БП во много раз габаритней.
между mosfet и jfet
Это все транзисторы... так? Или ты забыл? :lol2: Не твои ли слова:
Что хотел, то и получил :bye:
опять за парту
Так я и так за ней :bye: Всегда говорил: "Я только учусь" и не стыжусь этого. :spiteful:
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Мумия - кольцо НМ2000 28*16*9, обмотано ФУМ, зазор 2мм.
Индуктивность измеренная или расчитанная ? У меня с распиленными кольцами просто не очень хорошие результаты получались , я от них отказался .
, в затворах 20 Ом + 1N4148.
Зачем 4148 ? Пожалей драйвер . :o
IRFB5615 - не обычные полевики , а оптимизированные для спец. применения в Д классе . :rtfm:
Рассчитана, измерена, подогнана. Разница между рассчетной в несколько вит., возможно изза примерного замера зазора. Это был мой первый и, наверное, последний опыт с распиленными кольцами, то же не понравилось. Не думал, кстати, что красная распыленка окажется дефицитом, пока не могу найти. Смотрел Rds - 32mOm 5615 против 80 mOm у 4020. Не могу разобраться с рассчетом dt.
Зачем красные кольца? Феррит рулит , из доступных -RM - самое-то ! Ну или встречная намотка на кольцах ;) .
Rdc - в 2.5 раза меньше , т.е. в 2.5 раза меньше рассеиваемой мощности в статике , ДТ можно оставить 45нСек , но резисторы в гейтах уменьшить 12-15Ом , ни каких диодов , и частоту драть ненадо -370-400кГц - достаточно. :i-m_so_happy:
На красных кольцах намотаны дросселя на всех профф. Д-усях, с которыми имел дело, да и на многих фото, хочу попробовать на них. Неплохие результаты показали дросселя на EI-28, из RM отались пару RM-8, и пяток RM-14. Как бы одни маловаты, другие большеваты. Со встречной намоткой непонятно, мотать 22мкГн+22мкГн, или 11+11, все равно, в итоге показывают 0.
ИМХО просто ставить туда феррит экономически нецелесообразно, на тор намотал и готово, зазоров не надо, собирать тоже ничего не надо. А если на феррите, то тут зазор расчитай на определённую мощность, собери дроссель, прикрепи. Вобщем ещё целый станок нужен.
В целом прав , технологически трудно мотать проводом от 1мм на каркасы типа RM (ну или др. ферриты) , можно конечно применять штампованные обмотки типа Sagami или Coilcraft , но у них ассортимент ограничен.
Вдобавок на торы обмотку можно считать для плотности тока много выше чем для закрытых сердечников - охлаждение обмотки лучше.
одна и та же осциллограмма (до дросселя) - разные щупы (шнуры). :)
Какой правильный? У тебя же еще цифровой осц. есть? Вот его бы картинку для сравнения.
Эээ, Dimonis, заставляеш меня рисковать. Мой цифровик до 20В, вот осциллограммы с делителем - опять же шнур. Жду счас 4х канальник, подыскивают в Москве с распродажи.
