Усилители D-класса на IR2092
Нисколько не редкие type -2, на наебее http://www.ebay.com/itm/Micrometals-Amidon-T130-2-Iron-Powder-Toroidal-Core-T-130-2-Toroid-NEW-x2-pcs-/150964544896?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2326302580
есть, но дорогие собаки, дешевле rm, или семплы )))))
Вопрос конечно интересный - х.з. Звон просматривается на всех усях. Щупы, мягко говоря древневатые, полусамопальные, до сих пор меня устраивали. Вопрос, насколько страшен этот звон? Почемуто не просматривается dt (осц. между затворами). Хоть убей, никак не могу въехать в таблицу, по схеме в апноуте R1, R2 8,2, 3,3 ком, что =75нсек, как я понял, в Ираудампе по 10 ком. Что значит Open в DT1, DT4?
Нисколько не редкие type -2, но дорогие собаки, дешевле rm, или семплы )))))
Вот и поближе есть - https://ferrite.ru/warehouse/17/3211/ :bye: , правда размерчик крупноват остался .
Смотри лучше по графику (ступеньки) , в зависимости от напряжения на выводе DT меняется само DT , но дискретно , 4 значения. Можно смело поставить туда подстроечный резистор - масса - +12В и центральный вывод на DT ногу.
OPEN - открытый , разомкнутый . :umnik2:
ЭМИ , звон то порядка десятка МГц. :shok:
Как между затворами?
за колечко отдать 180р - многовато
Да и при такой проницаемости много меди положить на него надо :new_russian:
Изменено пользователем Dimonis
Т.е., в зависимости от напряжения питания 0,23Vcc будет соответствовать наибольшему dt, короче, больше напруга на 9 пине - меньше dt? Так, на чем смотреть dt?
Изменено пользователем VDIJ
Да , все верно .
А зачем на DT смотреть? Не доверяешь производителю? Надо контролировать "сквозняк" выходных фетов.
а скильки RM10 стоит ? и RM8.
Я ими не торгую :acute:
У тебя что инет отключили? :Dhttps://ferrite.ru/w.../warehouse/����,
какой материал , какой зазор , какой производитель интересует? В районе 60р , самый дешевый из материала DMR40 во - https://ferrite.ru/warehouse/16/5596/
Спасибо, Дима, вроде въехал, счас померяю. Производителю доверяю, но воочии надежней :) . А идея с переменником хороша, можно ,,на ходу,, подстраивать ДТ по разные ключи. А как же контролировать зтот ,,сквозняк,,? P.S. Промерял 9пин - 0,48 Vcc, что соотв. dt 45nsek.
а есть замера MUR120? в городе жутчайший дефицит, сказали на заказ будут идти около 2-3 недель.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
трухол надо
:bye:
HER104-108 , SF103-107, UF1003-1007 и тд. :bye: На край можно и 2 Амперные варианты взять HER 2** SF2** UF2***
судя по элементам на плате, там стоит LC фильтр: 22мкГн и 0.44мкФ
мне нужно 22мкГн и 0.71мкФ, из каких конденсаторов можно собрать такую чудо-емкость?
как раз получается
нагрузка 4Ом
Частота среза 40кГц
Катушка 22мкГн
конденсатор 0.71мкФ
при частоте среза 20кГц уже катушку надо 45мкГн, по программе старичка выходит надо на 2Омную нагрузку все рассчитывать и т.д..
Изменено пользователем ShuhkratM
Точность тут не к чему , ведь реальное сопротивление акустики ( импеданс ) не будет равно 4 Омам , как правило выше , вот и расчет фильтра можно "сместить" в эту сторону. Для частичного выравнивания АЧХ применяется Цобель .
PS а 0.71мкФ это 0,68мкФ с 5% допуском ;)
рекомендую взять следующие расчеты :
и несущую в 250-300кГц нормально собьет .
Спасиб, Таких диодов тоже небыло, сказали можно заменить HER158, скачал даташиты на 101-108 и 153, графики у всез одинаковые по Амперности отличаются,
а почему в даташитовской схеме Резистор от 4-ой ноги идет 510Ом, на печатке 180?
Что-то, я совсем уже засомневался в правильности печатки, она нифига не совпадает со схемой даташитовской, или меня глючит?
Это резистор установки частоты, так что придется подбирать. В 27 посту скинул перевод к апноуту, хоть корявый, но понять можно. Элементы отличаются от ДШ и в зависимости от напруги питания.
1 пост, схема Ираудамп 7, там есть, посмотри. Есть и таблица номиналов, в зависимости от напруги.
Ну как я тебе и говорил :new_russian: , при 180Ом частота генерации врядли выше 150кГц. Что при такой мощности и таких выхлопных транзисторах закономерно.
Не только от напруги , :buba: , Валера , а защиту для IRFB5615 на сколько настроил?
Dimonis, спасибо, а то я уже перестал было собирать схему))
а при 150кГц он на ШП будет приемлемо звучать? на уровне Холтона/лучше/хуже?
На эстрадной акустике приемлемо , а вот с Холтоном сам сравнишь. :new_russian:
