Усилители D-класса на IR2092
Нисколько не редкие type -2, на наебее http://www.ebay.com/itm/Micrometals-Amidon-T130-2-Iron-Powder-Toroidal-Core-T-130-2-Toroid-NEW-x2-pcs-/150964544896?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2326302580
есть, но дорогие собаки, дешевле rm, или семплы )))))
Вопрос конечно интересный - х.з. Звон просматривается на всех усях. Щупы, мягко говоря древневатые, полусамопальные, до сих пор меня устраивали. Вопрос, насколько страшен этот звон? Почемуто не просматривается dt (осц. между затворами). Хоть убей, никак не могу въехать в таблицу, по схеме в апноуте R1, R2 8,2, 3,3 ком, что =75нсек, как я понял, в Ираудампе по 10 ком. Что значит Open в DT1, DT4?
Нисколько не редкие type -2, но дорогие собаки, дешевле rm, или семплы )))))
Вот и поближе есть - https://ferrite.ru/warehouse/17/3211/ :bye: , правда размерчик крупноват остался .
Смотри лучше по графику (ступеньки) , в зависимости от напряжения на выводе DT меняется само DT , но дискретно , 4 значения. Можно смело поставить туда подстроечный резистор - масса - +12В и центральный вывод на DT ногу.
OPEN - открытый , разомкнутый . :umnik2:
ЭМИ , звон то порядка десятка МГц. :shok:
Как между затворами?
за колечко отдать 180р - многовато
Да и при такой проницаемости много меди положить на него надо :new_russian:
Изменено пользователем Dimonis
Т.е., в зависимости от напряжения питания 0,23Vcc будет соответствовать наибольшему dt, короче, больше напруга на 9 пине - меньше dt? Так, на чем смотреть dt?
Изменено пользователем VDIJ
Да , все верно .
А зачем на DT смотреть? Не доверяешь производителю? Надо контролировать "сквозняк" выходных фетов.
а скильки RM10 стоит ? и RM8.
Я ими не торгую :acute:
У тебя что инет отключили? :Dhttps://ferrite.ru/w.../warehouse/����,
какой материал , какой зазор , какой производитель интересует? В районе 60р , самый дешевый из материала DMR40 во - https://ferrite.ru/warehouse/16/5596/
Спасибо, Дима, вроде въехал, счас померяю. Производителю доверяю, но воочии надежней :) . А идея с переменником хороша, можно ,,на ходу,, подстраивать ДТ по разные ключи. А как же контролировать зтот ,,сквозняк,,? P.S. Промерял 9пин - 0,48 Vcc, что соотв. dt 45nsek.
а есть замера MUR120? в городе жутчайший дефицит, сказали на заказ будут идти около 2-3 недель.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
трухол надо
:bye:
HER104-108 , SF103-107, UF1003-1007 и тд. :bye: На край можно и 2 Амперные варианты взять HER 2** SF2** UF2***
судя по элементам на плате, там стоит LC фильтр: 22мкГн и 0.44мкФ
мне нужно 22мкГн и 0.71мкФ, из каких конденсаторов можно собрать такую чудо-емкость?
как раз получается
нагрузка 4Ом
Частота среза 40кГц
Катушка 22мкГн
конденсатор 0.71мкФ
при частоте среза 20кГц уже катушку надо 45мкГн, по программе старичка выходит надо на 2Омную нагрузку все рассчитывать и т.д..
Изменено пользователем ShuhkratM
Точность тут не к чему , ведь реальное сопротивление акустики ( импеданс ) не будет равно 4 Омам , как правило выше , вот и расчет фильтра можно "сместить" в эту сторону. Для частичного выравнивания АЧХ применяется Цобель .
PS а 0.71мкФ это 0,68мкФ с 5% допуском ;)
рекомендую взять следующие расчеты :
и несущую в 250-300кГц нормально собьет .
Спасиб, Таких диодов тоже небыло, сказали можно заменить HER158, скачал даташиты на 101-108 и 153, графики у всез одинаковые по Амперности отличаются,
а почему в даташитовской схеме Резистор от 4-ой ноги идет 510Ом, на печатке 180?
Что-то, я совсем уже засомневался в правильности печатки, она нифига не совпадает со схемой даташитовской, или меня глючит?
Это резистор установки частоты, так что придется подбирать. В 27 посту скинул перевод к апноуту, хоть корявый, но понять можно. Элементы отличаются от ДШ и в зависимости от напруги питания.
1 пост, схема Ираудамп 7, там есть, посмотри. Есть и таблица номиналов, в зависимости от напруги.
Ну как я тебе и говорил :new_russian: , при 180Ом частота генерации врядли выше 150кГц. Что при такой мощности и таких выхлопных транзисторах закономерно.
Не только от напруги , :buba: , Валера , а защиту для IRFB5615 на сколько настроил?
Dimonis, спасибо, а то я уже перестал было собирать схему))
а при 150кГц он на ШП будет приемлемо звучать? на уровне Холтона/лучше/хуже?
На эстрадной акустике приемлемо , а вот с Холтоном сам сравнишь. :new_russian:
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
