Усилители D-класса на IR2092
Я никогда не запускал усилитель в полусобранном состоянии. Все сразу запаивал и все работало и работает по сей день.
Значит тебе повезло, а мог все спалить ...Лучше по инструкции по шагам запускать так во первых можно обнаружить ошибки без фатального исхода..и запустить с малым риском что либо спалить..
на минусовом резисторе падает 3,5 вольта, на плюсовом 33,7 Вольта (бедный резик 5,7 ватта рассеивает)
Изменено пользователем morrice
Значит тебе повезло
3 раза повезло? Это уже закономерность) Просто я при первом запуске делаю повышение питания в 3 этапа (например +-30, +-45, +-60)
на минусовом резисторе падает 3,5В, на плюсовом 33,7В
Попробуй поищи в этой теме свой вопрос. 83 страницы это не много. КЗ на плате не видно.
А без нагрузки БП нормально работает? Попробуй другой подключи, проверенный
..в шапке темы написано как запускать усь, написано сначало не паять.....
На заборе тоже написано..........:lol:
В моё сообщение хрень какую- то понаписали . Нельзя ездить на машине без колёс :blink:
Делай как советуют : впаивай все , резисторы в питании не более 100Ом , лучше 30-50Ом .
Может тогда уже вот эти заказать ZXTP25100BFH, ZXTN25100BFH?
Только дороговаты они, 1000Р за 60шт. жаба душит
А зачем по 60шт.? Я заказывал десятками , какие-то обходились 12руб./шт , другие 15.
мм..сделаю..у меня есть резисторы 62 ома 25 ватт подойдут ?
Тебе же написали в каком диапазоне, подойдут
А зачем по 60шт.?
Ну на 10 усей получается по 20шт одних и других. А по 20шт они не продают, только по 30шт. Вот и получается 60шт.
Изменено пользователем h@chikO
Здравствуйте. Прошу Вашей помощи. Мучаюсь третий день. Никак не получается.
Дано: усилитель в китайском исполнении.
Сделал: выпаял 4 банки по 4700мкФ. Впаял две банки по 1000 мкФ. Подаю питание на плату в обход диодных мостов;
Защита АС на uPC1237HA переделана под питание от ИИП (схему прилагаю). нагружаю усилитель резистором 4Ома.
Питание: ИИП +-60В.
В итоге, по достижению мощности 70Вт начинает отрубаться реле (срабатывает защита или питания не хватает ей, не понятно) (реле щёлкает быстро).
пытался померять напряжение на 8 ноге uPC1237 мгновенно отрубается защита и уже не включается. То ли статика, то ли ещё что. Ни мультиметром китайским, ни осциллографом не получается замерять напряжение.
Запитать усилитель от обычного транса нет возможности.
Пожалуйста, помогите с этим китайским усилителем. :help:
Частота 500кГц, остаток несущей на выходе около 650мВ, ключи стоят FB23N200
sima8520, а с отключенной защитой усилитель переваривает нагрузку нормально ?
По мотивам ираудамп9.
Вот что в обход защиты на выходе. Первое фото на выходе 4,5 переменки (нагрузка 4 Ом). Второе фото на выходе 19,8В переменки (нагрузка 4 Ом)
Ну на 10 усей получается .......
В личное пользование 10 усей - до хрена . А если барыжить - то палка о двух концах : или дёшево иль качество......
по 1000 мкФ
Зачем уменьшать ёмкость ? Убей , не пойму. :blink:
Вот что в обход защиты на выходе....
Похоже на сквозняк .
Дима, емкости выпаял потому как в ИИП уже есть 3 тыс мкФ на плечо. Подскажи как убедиться что это сквозняк и как начать его лечить?
Вот и я недавно собрал сие устройство из самого первого поста. микра в дип корпусе + выводные компоненты. Транзисторы IRFP150 без радиатора едва теплые. Дроссель на ETD34 (зазор 4 слоя кассового чека) 9 витков прводом 1.5мм. Параметры дросселя взял из головы, индуктивность по показометру 17 мкГн. Сперва ставил порошковое кольцо типо размера Т106, жжжжутко грелось.
Питание ИИП +-49 вольт.
Выставил частоту шимм 320 кгц. микра слегка теплая, а вот при шимм 350кгц микра сильно раскаляется. амплитуда гистезиса (я его правильно обозвал?) 2 вольта.
Все это безобразие работает на 4 параллельно соедененных динамика по 8ом в канал по 50 Русских ватт.
Синусоида должна быть синусоидой) смотри дроссель. ...
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Поиграйся с дедтаймом. И частоту опусти , не более 400кГц , лучше 300-350кГц для тормозов типа 23n20.
Для 320кГц 17мкГн мало , 33мкГн - самое оно :i-m_so_happy: .
Твой дроссель "тянет" только 12А току , а ты предлагаешь ему 49/2Ом= 25А осилить. :o
Выбор мосфетов неудачный , "тяжелые" они очень для ИРки , да и напряжение :excl: сток-исток на грани :excl: , необходим запас хотя бы ~20%.
Изменено пользователем Dimonis
не, все правильно. 0.31мН. это моя память чего то напутала.
вот почему напряжение проседает на 8 вольт. Правда другой вопрос. Почему максимально комфортная громкость достигает при сигнале 5 вольт амплитудного. Куда весь ток девается, в дроссель?
синусоида нормальная, она просто цифровиком растянута.
0.31мН это 310мкГн ? :shok:
Наверное 31мкГн имел ввиду ? Тогда твой дроссель вообще на 7А расчитан :excl: .
Почему максимально комфортная громкость достигает при сигнале ...........
Не понял смысла вопроса :umnik2:
Габаритная мощь сердечника ETD34 по программе расчета иип 200 ватт. Значит его хватает. Остается добавить витков в два- три раза, да увеличить зазор, пока не станет 33мкГн.
А где можно адекватную статейку про дросселя почитать??
Расчёт трансформатора в корне отличается от расчёта дросселя. Рядом есть тема спец. по дросселям , рекомендую прочитать всю , да и там в шапке есть прога Старичка с объяснением о пользовании с примером.
Только галочку надо ставить не на " другого применения" , а на " выходной дроссель" ;). Энто просто zuboka с трудом понимает принцип работы усилителя класса Д.:lol:
Прочитал, перемотал. Оказывается ЕТД34 все тянет, только зазор по круупнее надо. Сделал 19 витков, зазор касовая бумажка в 16 слоев. Индукция получилась 44мкГн. Зазор больше не сделаю, боюсь феррит лопнет,и так скобы пасатижами сжимаю.
По НЧ части звуку похорошело, а вот по СЧ, особенно по ВЧ, звук словно подушкой придавлен. Как это поправить??? Это может быть из за скин эффекта одножильного провода 1.5мм??
Да, имею АД1853 в моно самопал + 500$ наушники, поэтому имею право так рассуждать.
Коллеги, собирая очередной усилитель на IRS2092 возникала мысль - вот тут все пишут про остаток несущей и указывают значение этого самого остатка, но никто не пишет амплитудное это значение, peak-to-peak или RMS.
Посему вопрос - какое же значение и обязательно с типом значения считать нормальным?
Зависит и от частоты и от напряжения питания и от нагрузки , ну и от параметров самого фильтра.
Остаток несущей не есть показатель работоспособности усилителя.
К примеру при 400кГц , +-30В питания , 22мкГн, 0,68мкФ , 4Ома амплитуда остатка ~0.6В , но если поднять питание до +-80В он станет уже 1.3В .При уменьшении частоты аналогично. А если изменить/отклонить несколько параметров ? Представляешь какое различие можно получить ?
Обычно указывают амплитуду , т.е. 0 to peak.
Права качай в другом месте .:wacko:
Иметь не значит обладать.©
Одним словом остаток несущей менее 1 вольта peak-to-peak можно считать вполне себе хорошим результатом?
Нет, просто нужно соблюдать баланс между необходимой частотой среза и качеством.
Малый остаток несущей позволит получить бОльшую амплитуду при меньших искажениях сигнала.(как повышением несущей частоты, так и уменьшением частоты среза LC-фильтра) Но вот высокие частоты таким фильтром могут обрезаться, а несущую частоту не всегда можно поднять выше.
