Усилители D-класса на IR2092
Поделитесь LAY под смд. В фотогалерее http://forum.cxem.ne...60#comment-2071664 тоже хочется 800Вт 4Ома.
Так же присоединяюсь, заинтересовала плата, тем более что недавно освоил изготовление 2-х сторонних плат
Всего лишь модернизация первой ....и второй ......
Но т.к. нет нарисованной схемы полностью , ПП вряд ли доставит удовлетворение. :vava:
Держите, но я пока её не тестил. В теории все должно "петь"
Ну и номиналы уже подбирайте под свои цели!
Изменено пользователем Олег Александрович
Спасибо, кто автор ?
Верхний слой GND, правильно понимаю? Обведенное желтым соединение TOP и BOT ?
Изменено пользователем and85
За основу брал печать Димониса.
Вопросы -
зачем крокодилы в sot89 корпусе ? Вполне достаточно народных BC807/817 в sot23 или там супербаян из ключей ?
Питание какое ? Частота ? А то вижу пару мест , где при питании выше скажем +-50В возможны вспышки....
Вопросы -
больше площадь, лучше отвод тепла) ну планировал самые дешёвые кирпичи раскачивать)
что там где вспыхивать будет?
:lol2: думаешь эта мелочь от 20мА току греться будет ? Не лохмать бабушку , возьми калькулятор и посчитай . :rtfm:
Сам увидишь ..... Я спрашивал про частоту и напряжение . :pilot:
Доставит. Если это не коммерческая разработка, то....
в ЛС
ответ "сам увидишь" тут не катит! будь добр, вливай пользу в массы, а не только свои эмоции! :diablo:
Частоту планировал 350кГц. Питалово +/-85, но естественно пару номиналов нужно пересчитать для этого.
А теперь возьми и посчитай, скоко мощности будет сеить резистор 1кОм в ОС который с выхода , при 150пФ на землю. :yes:
У меня выходит более 1Вт , а резистор у тебя стоит 0805 (0,125Вт) . Пшик гарантирован.
В снаберных 10Ом+150пФ поменьше , но 0,8Вт все равно перебор для 1206 размера резистора.
Да и следует учесть , что в первом этот конденсатор 150пФ - минимум на 100В , а во втором , в снаберах - 200В .
Когда научишься предоставлять необходимую информацию для анализа , то и ответы будут вовремя и в тему.....
И ысчо - при таком питании шибко будут греться 2Вт гасящие резисторы , температура явно за 100градусов :heat: . Надо ставить несколько последовательно , параллельно .
А лучше запитать с +-15В , один хрен ведь пред. будет ? Я делаю 50/50 , 7мА с +-15В , и остальные 7мА с +-85В. ;) Гасящие оставляю что бы обеспечить небольшую нагрузку для БП на ХХ.
Изменено пользователем Dimonis
Это да. Нужно 2010 запарраллелить . Да и можно 1.5к поставить в ОС.
Какой это типоразмер будет 200В керамика SMD ?
Откуда такие цифры? 4.7кОм дадут 14мА и если подсчитать , то мощность рассеивающаяся на резисторе менее 1Вт. :umnik2:
Ещё по моему нужно заменить резистор VB с 47к на 100к
Да хоть 10 , тепловое рассеивание это не уменьшит . Есть другие способы , успехов......
Смотря какой диэлектрик , есть и 0805 . Я ставлю 1206 на 630В диэлектрик U2J .
80Вх80В/4.7кОм= 1.36Вт , я хз как ты обращаешься с законом Ома? :umnik2: При такой мощности резистор греется до 120град . (замерял инфракрасным термометром) При 0.6-0.7Вт температура 70-80 град. :yes:
не более 75кОм иначе возможен незапуск .
Ну как то так: (0.014*0.014)*4700 = 0.92Вт ... :big_boss:
:crazy: от балды , да...
Питание у тебя 85В ? Считаем : на гасящем резисторе 85-5=80В , так ? 80/4700= 17мА , откуда тебе приснилось 14??????? :shok:
Блин , с законом Ома плохо , а с арифметикой еще хуже ? :diablo:
...Питание у тебя 85В ? Считаем : на гасящем резисторе 85-5=80В , так ? 80/4700= 17мА , откуда тебе приснилось 14??????? :shok:
Что тут непонятного? По привычке 15 вольт отнял.
Та епт. Ты же писал 7мА + 7мА . Одно взять с преда, второе с основного питания. Вот я и взял 14мА. А расчет гасящих резисторов я делаю отталкиваясь от тока, зная питалово (85-5)=80/0.014=5600. Тогда 5.6кОм. тогда (0.014*0.014)*5600=1.09Вт. Хоть ты тресни, не поверю, что 2Вт резистор на 5.6к не сможет длительно выполнять свою работу в данном случае.
Именно так) :yes: . забыл что стабы по 5.6В
Не будет , будет , рабочая температура до 155град , просто не гожо греть плату такой печкой . Лично мне не в кайф , если можно этого избежать....
Тут не забывчивость , а нежелание анализа . Рвачество на фоне схемудайства . :diablo:
Так что там в печатке получается изменения нужны? Когда финальная схема будет?
Могу развести PCB под нее. Для всех, что бы было удобно.А не листать 100 стр. в поисках наполовину косячных печаток.
Схема окончательна , дальше просто некуда. Включение чипа не изменить....... :dance2:
А ты уверен , что твоя разводка будет 100% рабочей ? Может еще снимешь с нее THD и выложишь на обозрение ?
