Усилители D-класса на IR2092
Причины те же, что и у обычного усилителя.
Или вы хотите сказать, что его невозможно превратить в звуковой генератор?
Ну не только в звуковой генератор, можно и в генератор другой частоты, несколько выше звуковой где могут по-идее выполняться условия возбуждения.
У обычного усилителя возбуждение наступает когда фазовый сдвиг между выходом и входом достигает 180 градусов без ООС. Но тут то как ? Без ООС усилитель превращается в обычный триггер, реагирующий на входную синусоиду, и как состыковать причины что и у обычного усилителя ? :unknw:
А вообще если без ООС фазу сдвигать сильно может только интегратор на ОУ.
Но всё равно не понимаю зачем делать второго порядка ? Неужели на сегодняшний день ОУ такие неустойчивые ?
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
У ПРОст завленная мощность 2кВт на 4 Ом и многие прокатчики отмечают, что мощность они заявленную обеспечивают и с надежностью все в порядке.
За просты не знаю , а вот у айнуков мощность завышена http://www.behringer...3000.aspx , в 1,5 раза , при питании в +-80В на 4Ома долговременный синус получается 600Вт. Музыкальная пиковая теоретически может достигать 800Вт ....
Каждая половина моста работает на 2 Ом нагрузку :vava: и всего то с одной парой в ТО-220. В ИРаудампе9 при +/-75 В в схеме указано 2(3) пары ключей для работы на 2 Ом нагрузку.
Хочу еще раз повторить : Ираудампы являются демобордами , т.е. макетами , показывающими суть работы , и не рассчитанные на длительную эксплуатацию (кстати у них в описание это подчеркивается ) . Забаянили они 4227 дабы снизить рассеиваемую мощность при том то радиаторе.
Использование в мосту +-80В на 4Ом по одному IRF*4227 не противоречит его т.х. ( запас по току еще как минимум двухкратный при 100град , а при 25 - тройной)
Вопрос в эффективном охлаждении , все выше обозначенные усилители с принудительным обдувом , в нюках ключи припаяны , т.е. отсутствует тепловое сопротивление прокладки.
Хотя рабочая температура кристалла мосфета до 175град. , но с температурой растет сопротивление открытого канала , и при 100град оно фактически удваивается по отношению к 25град.
Так что минимизируя тепловое сопротивление корпус-радиатор мы повышаем КПД .
Рекомендую в таких напряженных ситуациях пользоваться керамикой , типа такой - http://c-component.ru/PRODUCTS/Ceramic_Substrates/Insulating_Washers , можно заиметь конечно и в кетае , дешевле , но партии большие ....
что не понятно? в песочницу с такими вопросами! Ключи разные, разное охлаждение, прокатчики могут вполне пи...ть, и не мало важен тот факт, что если подать на беренжер синус, то искры обеспечены, производитель понятия не имеет, что кому то придёт в голову подать на вход вместо музыки - синус. у меня полумост работает на 0,25 Ом, амплитуда тока на синусе до 120 А, в плече по одному, в корпусе D2Pak, температура на музыке не более 40 гр. с вялым принудительным обдувом, с четырёх D2Pak в мосту - 3800 вт на синусе.
Но всё равно не понимаю зачем делать второго порядка ? Неужели на сегодняшний день ОУ и интеграторы на них такие неустойчивые чтобы использовать интегратор второго порядка ?
Артемаф, вопрос задан Димонису, тебя никто не спрашивал и что ты по этому поводу думаешь меня мало интересует.
Бэхра на синусе, таки, горит. У PROst таких проблем нет.
так вот стабильность и "правильность" первого и есть залог успеха ! А что этот усилитель будет усиливать - постоянку , звук ,.... уже вторично .
То есть вы уже сами себе противоречите ? :) Получается что как такового возбуждения быть не может помимо импульсов ?
Что значит, весь смысл устойчивости заключается в стабильности импульсов ШИМа ? То есть если сигнал на вход не подавать, то будут на выходе импульсы скважности 2. Мы имеем мультивибратор. Да и вообще D класс и есть нечто иное как модулируемый мультивибратор (или функциональный генератор). А в чем тогда будет заключаться неустойчивость импульсов идущих с мультивибратора, если для нас стабильность несущей (импульсов) первична ?
Провёл не большую прослушку 2092, хороший цап на ad1853, АС Optima SE, сцена хорошая, басс очень хороший. Но высокие выпирают сильно и не естественные. Кто нибудь сравнивал эту микросхему с другими усилителями не D? Вроде звучит очень хорошо, а вот высокие... Может ещё из за кривости сборки...
Страница 4, пост 73. Плата Димониуса. Намерял THD 0.03% на ватт так 5-10. Компом мерить моим плохо, наводка 50 Гц, чего только не делал. Ноутбук пока отдал...
... а вот высокие... Может ещё из за кривости сборки...
ааа какой же это бред! ну так выровняй себе ачх как нравится!
Мне так вообще не нравятся как звучат большинство усилков, даже которые пол ляма стоят, и музыка не нравится, так я беру и ставлю эквалайзер и всё становится супер и всё нравится!!!
Качество усилителя не зависит от его АЧХ, так как мы никогда не узнаем какую гармонию звуков (частот и амплитуд) хотел донести до нас звукорежиссёр/композитор/музыкант.
Ну как же бесят сообщения типо - басов не хватает, верхов много и т.д., шизец просто.
Не, для меня эквалайзер - это только портить звук. Усилитель должен звучать ровно сам по себе, нормальный усилитель... А если уж он не так звучит, так значит надо делать другой. А высоких может казаться много из за особенностей работы D класса. А может из за схемы, сборки... так вот поэтому я спросил именно про ВЧ. Я и пытался разобраться что именно не так. А проблема решилась в фильтре ЦАП. Хотя на АБ классе всё было норм.... В общем звучит и на макет очень не дурно для простоты такой.
Изменено пользователем mixa24
Нашёл в id9
Как понимаю сигнал с кварца u14 с частотой 1,5440мГц делится u13 на 4 ,затем уже 386кГц поступает на u1 -триггер шмидта с инверсией.
Потом опять триггер шмидта с инверсией u8
и подмешивается во входной сигнал ,через с40,R41.
Я правильно понимаю,что там ёлочка?
А при наличии сигнала,эта ёлочка с частотой 386кГц подмешивается в сигнал,и получается зубастая синусоида?
Только почему получилось 386кГц? Заявлено же 300кГц.
Изменено пользователем owec
Добрый вечер
Мужики, на какое напряжение нужны конденсаторы С31, С32? А то в даташите хрень какая то. По идее на 100В, нашел в SMD 2.2мкФ 100В в корпусе 1206, меньше бывают?
То есть этот задающий генератор не основной,а как бы пинает самоосцилляцию ,и не даёт упасть частоте.
Это называется синхронизация , о чем черным по белому и написано . Цель - убрать частотные биения между каналами на ХХ.
При работе усей частота все равно будет падать , но по идее также пропорционально .....
Параметры выходного фильтра ? И импенданс нагрузки?
Там два списка : один для материнской платы , другой для дочерней. Не путай !
Да и не нужны эти кондеры если этот выхлоп располагается рядом с драйвером.
попробуйте подключить параллельно входному электролитическому конденсатору плёночный порядка 0.1-0.47 мкФ. Да и электролитический должен быть неполярным.
Это я к тому , что АЧХ может быть много неравномернее чем тута :
подключить параллельно входному электролитическому конденсатору плёночный. Да и электролитический должен быть неполярным.
Для бзиканутых хай-эндщиков есть свои тусовки , плавность тока по обезжиренной меди обсуждаете там......
Фильтр 23мкГн, 0.22 X 2. Нагрузка 8 Ом. Мда, теперь понял разницу между сопротивлениями нагрузки(. Всё равно пока не измерю АЧХ ,ничего не пойму. Этот усилитель наслушался уже, пойдёт куда задумывался, после подстройки фильтра. Простой качественный усилитель, собирается за 2 вечера, запуск без проблем. Далее осваивать пойду 20957.
по этому ориентироваться можно?
Как бы да. Но зачем изобретать велосипед , когда об этом уже позаботились ? В 100500 раз публикую статейку и прогу :rtfm:
К тому же следует учесть , что у многополосной акустики импенданс на высоких частотах может отличаться от низких в несколько раз , к примеру с 4Ом низкочастотниками применяют 16Омовые пищалки....
Тык это прородитель 2092 , и если собираешься пользовать 20957 как в ираудампах , с интегратором , то лишняя трата деталек. :unknw:
Оф. Я внимательно слежу за веткой на вегалабе, уже запустил автомобильный усилитель со сменными модуляторами. Спасибо добрым товарищам за открытость.
