Vendein_RaZoR Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) Причины те же, что и у обычного усилителя. Или вы хотите сказать, что его невозможно превратить в звуковой генератор? Ну не только в звуковой генератор, можно и в генератор другой частоты, несколько выше звуковой где могут по-идее выполняться условия возбуждения. У обычного усилителя возбуждение наступает когда фазовый сдвиг между выходом и входом достигает 180 градусов без ООС. Но тут то как ? Без ООС усилитель превращается в обычный триггер, реагирующий на входную синусоиду, и как состыковать причины что и у обычного усилителя ? А вообще если без ООС фазу сдвигать сильно может только интегратор на ОУ. Но всё равно не понимаю зачем делать второго порядка ? Неужели на сегодняшний день ОУ такие неустойчивые ? Изменено 16 марта, 2015 пользователем Vendein_RaZoR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinomid Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 У ПРОст завленная мощность 2кВт на 4 Ом и многие прокатчики отмечают, что мощность они заявленную обеспечивают и с надежностью все в порядке. За просты не знаю , а вот у айнуков мощность завышена http://www.behringer...3000.aspx , в 1,5 раза , при питании в +-80В на 4Ома долговременный синус получается 600Вт. Музыкальная пиковая теоретически может достигать 800Вт .... Каждая половина моста работает на 2 Ом нагрузку и всего то с одной парой в ТО-220. В ИРаудампе9 при +/-75 В в схеме указано 2(3) пары ключей для работы на 2 Ом нагрузку. Хочу еще раз повторить : Ираудампы являются демобордами , т.е. макетами , показывающими суть работы , и не рассчитанные на длительную эксплуатацию (кстати у них в описание это подчеркивается ) . Забаянили они 4227 дабы снизить рассеиваемую мощность при том то радиаторе. Использование в мосту +-80В на 4Ом по одному IRF*4227 не противоречит его т.х. ( запас по току еще как минимум двухкратный при 100град , а при 25 - тройной) Вопрос в эффективном охлаждении , все выше обозначенные усилители с принудительным обдувом , в нюках ключи припаяны , т.е. отсутствует тепловое сопротивление прокладки. Хотя рабочая температура кристалла мосфета до 175град. , но с температурой растет сопротивление открытого канала , и при 100град оно фактически удваивается по отношению к 25град. Так что минимизируя тепловое сопротивление корпус-радиатор мы повышаем КПД . Рекомендую в таких напряженных ситуациях пользоваться керамикой , типа такой - http://c-component.ru/PRODUCTS/Ceramic_Substrates/Insulating_Washers , можно заиметь конечно и в кетае , дешевле , но партии большие .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtiomAf Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 что не понятно? в песочницу с такими вопросами! Ключи разные, разное охлаждение, прокатчики могут вполне пи...ть, и не мало важен тот факт, что если подать на беренжер синус, то искры обеспечены, производитель понятия не имеет, что кому то придёт в голову подать на вход вместо музыки - синус. у меня полумост работает на 0,25 Ом, амплитуда тока на синусе до 120 А, в плече по одному, в корпусе D2Pak, температура на музыке не более 40 гр. с вялым принудительным обдувом, с четырёх D2Pak в мосту - 3800 вт на синусе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vendein_RaZoR Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) Но всё равно не понимаю зачем делать второго порядка ? Неужели на сегодняшний день ОУ и интеграторы на них такие неустойчивые чтобы использовать интегратор второго порядка ? Изменено 16 марта, 2015 пользователем Vendein_RaZoR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermengy Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Артемаф, вопрос задан Димонису, тебя никто не спрашивал и что ты по этому поводу думаешь меня мало интересует. Бэхра на синусе, таки, горит. У PROst таких проблем нет. 0 В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vendein_RaZoR Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) так вот стабильность и "правильность" первого и есть залог успеха ! А что этот усилитель будет усиливать - постоянку , звук ,.... уже вторично . То есть вы уже сами себе противоречите ? Получается что как такового возбуждения быть не может помимо импульсов ? Что значит, весь смысл устойчивости заключается в стабильности импульсов ШИМа ? То есть если сигнал на вход не подавать, то будут на выходе импульсы скважности 2. Мы имеем мультивибратор. Да и вообще D класс и есть нечто иное как модулируемый мультивибратор (или функциональный генератор). А в чем тогда будет заключаться неустойчивость импульсов идущих с мультивибратора, если для нас стабильность несущей (импульсов) первична ? Изменено 16 марта, 2015 пользователем Vendein_RaZoR -5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixa24 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Провёл не большую прослушку 2092, хороший цап на ad1853, АС Optima SE, сцена хорошая, басс очень хороший. Но высокие выпирают сильно и не естественные. Кто нибудь сравнивал эту микросхему с другими усилителями не D? Вроде звучит очень хорошо, а вот высокие... Может ещё из за кривости сборки... -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owec Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 По какой схеме собрал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixa24 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Страница 4, пост 73. Плата Димониуса. Намерял THD 0.03% на ватт так 5-10. Компом мерить моим плохо, наводка 50 Гц, чего только не делал. Ноутбук пока отдал... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtiomAf Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 ... а вот высокие... Может ещё из за кривости сборки... ааа какой же это бред! ну так выровняй себе ачх как нравится!Мне так вообще не нравятся как звучат большинство усилков, даже которые пол ляма стоят, и музыка не нравится, так я беру и ставлю эквалайзер и всё становится супер и всё нравится!!! Качество усилителя не зависит от его АЧХ, так как мы никогда не узнаем какую гармонию звуков (частот и амплитуд) хотел донести до нас звукорежиссёр/композитор/музыкант. Ну как же бесят сообщения типо - басов не хватает, верхов много и т.д., шизец просто. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixa24 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Не, для меня эквалайзер - это только портить звук. Усилитель должен звучать ровно сам по себе, нормальный усилитель... А если уж он не так звучит, так значит надо делать другой. А высоких может казаться много из за особенностей работы D класса. А может из за схемы, сборки... так вот поэтому я спросил именно про ВЧ. Я и пытался разобраться что именно не так. А проблема решилась в фильтре ЦАП. Хотя на АБ классе всё было норм.... В общем звучит и на макет очень не дурно для простоты такой. Изменено 18 марта, 2015 пользователем mixa24 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Сними АЧХ усилителя и все поймешь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owec Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Есть ли схемы 2092 с задающим генератором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owec Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) Нашёл в id9 Как понимаю сигнал с кварца u14 с частотой 1,5440мГц делится u13 на 4 ,затем уже 386кГц поступает на u1 -триггер шмидта с инверсией. Потом опять триггер шмидта с инверсией u8 и подмешивается во входной сигнал ,через с40,R41. Я правильно понимаю,что там ёлочка? А при наличии сигнала,эта ёлочка с частотой 386кГц подмешивается в сигнал,и получается зубастая синусоида? Только почему получилось 386кГц? Заявлено же 300кГц. Изменено 19 марта, 2015 пользователем owec 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owec Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 То есть этот задающий генератор не основной,а как бы пинает самоосцилляцию ,и не даёт упасть частоте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
h@chikO Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Добрый вечер Мужики, на какое напряжение нужны конденсаторы С31, С32? А то в даташите хрень какая то. По идее на 100В, нашел в SMD 2.2мкФ 100В в корпусе 1206, меньше бывают? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owec Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Они на питании затворов,соответственно там макс 15в. 25в будет с запасом. электролит с5 на какое напряжение? он же параллельно с32. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
h@chikO Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 электролит с5 на какое напряжение? он же параллельно с32. Чет Я об этом не подумал, на 25В он 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 То есть этот задающий генератор не основной,а как бы пинает самоосцилляцию ,и не даёт упасть частоте. Это называется синхронизация , о чем черным по белому и написано . Цель - убрать частотные биения между каналами на ХХ. При работе усей частота все равно будет падать , но по идее также пропорционально ..... Вроде звучит очень хорошо, а вот высокие... Параметры выходного фильтра ? И импенданс нагрузки? конденсаторы С31, С32? А то в даташите хрень какая то. Там два списка : один для материнской платы , другой для дочерней. Не путай ! Да и не нужны эти кондеры если этот выхлоп располагается рядом с драйвером. 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metron Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 высокие выпирают сильно и не естественные. попробуйте подключить параллельно входному электролитическому конденсатору плёночный порядка 0.1-0.47 мкФ. Да и электролитический должен быть неполярным. -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Вроде звучит очень хорошо, а вот высокие... Параметры выходного фильтра ? И импенданс нагрузки? Это я к тому , что АЧХ может быть много неравномернее чем тута : подключить параллельно входному электролитическому конденсатору плёночный. Да и электролитический должен быть неполярным. Для бзиканутых хай-эндщиков есть свои тусовки , плавность тока по обезжиренной меди обсуждаете там...... 6 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixa24 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 (изменено) Фильтр 23мкГн, 0.22 X 2. Нагрузка 8 Ом. Мда, теперь понял разницу между сопротивлениями нагрузки(. Всё равно пока не измерю АЧХ ,ничего не пойму. Этот усилитель наслушался уже, пойдёт куда задумывался, после подстройки фильтра. Простой качественный усилитель, собирается за 2 вечера, запуск без проблем. Далее осваивать пойду 20957. Изменено 21 марта, 2015 пользователем mixa24 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixa24 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 (изменено) Dimonis, по этому ориентироваться можно? Частота одинаковая. Изменено 22 марта, 2015 пользователем mixa24 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 22 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 по этому ориентироваться можно? Как бы да. Но зачем изобретать велосипед , когда об этом уже позаботились ? В 100500 раз публикую статейку и прогу К тому же следует учесть , что у многополосной акустики импенданс на высоких частотах может отличаться от низких в несколько раз , к примеру с 4Ом низкочастотниками применяют 16Омовые пищалки.... Далее осваивать пойду 20957. Тык это прородитель 2092 , и если собираешься пользовать 20957 как в ираудампах , с интегратором , то лишняя трата деталек. 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixa24 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Оф. Я внимательно слежу за веткой на вегалабе, уже запустил автомобильный усилитель со сменными модуляторами. Спасибо добрым товарищам за открытость. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
