Усилители D-класса на IR2092
Пока едут недостающие детальки под платы УМЗЧ IRS2092, спаял плату питания и предусилитель в инвертирующем включении. На плате питания уместилась симисторная защита и "силовая" часть лимитера с APEX B500. На плате предусилетеля уместил фнч 3-его порядка с частотой среза 45Гц и инвертирующий усилитель (лимитер) на LME49720, так же уместил питание для мастеркитовского РГ
MP1231.pdf
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Всем привет, собрал этот усь на IRS2092s по ПП Dimonisa, номиналы из даташита iraudamp7s:
Ключи IRFI4019, Напруга +-50 В. Замер частоты сделать нечем, работает хорошо, в качестве выходного дросселя использовал кольцо M2000MH (45х28х8) со встречной намоткой, нагрева практически нет, звук приятный. Можно ли использовать эти колечки? Когда читал ветку форума, помню кто-то выкладывал ссылки на ИИП (3 шт. вроде было) , не могу найти, кто помнит какой пост? Хочу использовать данный усь с коаксиальными динамиками Eighteen Sound 8CX400F (сч - 280w 8 ом, вч - 25w 16ом), подскажите пожалуйста как рассчитать фильтр для вч драйвера под этот усь?
Что ж платку не отмыли от канифоли?
Насчёт фильтра вот: http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
Можно рассчитать фильтр 1 порядка. Конденсатор ставьте последовательно пищалке
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Ребят,всем доброго времени суток!
Начал потихоньку рисовать печатку.
Вот Вам на суд силовой модуль.
Ещё вопрос,нужны ли в затворе разряжающие диоды? Пока без них.
Транзисторы и резаки затворов припаиваются со стороны проводников,печатка односторонняя.
222222222222222.lay
Изменено пользователем owec
В IRAUDAMP9 то-же по 3 в плече , хотел универсальную неубиваемую плату,под два типа корпусов транзисторов.
При желании можно и по одному впаять.
Какой нахрен D-клосс??? с такими знаниями даже на готовой печатке, созданной умными людьми, нельзя передвигать компоненты. так как даже в этих, на первый взгляд мелочах, могут быть неприятные сюрпризы.
Тут люди не с такими знаниями как у тебя, и то единицы тех кто рискнет нарисовать с нуля правильную и грамотную разводку.
Бросай эту затею со своей универсальной платой. и не стоит засорять эту тему всякими пустяками.
Так и возьми её родную , печатка лежит в открытом доступе......
Хотел её сперва,но посмотрите,она уж больно заморочена .
На мой взгляд есть недостатки:
Двухсторонняя плата да ещё и на двух платах.
Маленький радиатор.
Толи дело 7ка! отличная односторонняя плата,но слабовата.
Я понимаю что диоды чуток ускорят разряд,но В IRAUDAMP9 как раз их и нет. по этому спрашиваю местных гуру.
А 10к резисторы затвор-исток не стал ставить,я так понимаю они на случай выхода из строя системы управления затворами,чтоб не болтались,а нормально закрылись.
Маленький радиатор.
Что мешает больше поставить ? :unknw:
Если 7 так нравиться , чуть раздвинь место и вставь буферы и все . И .... одна пара IRF*4227 прекрасно справляется с нагрузкой в 2Ома :i-m_so_happy:
Вот базовая схема , моя первоначальная разводка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=40#comment-1335636 + буферы.
Нет необходимости при данных транзисторах (4227) и данном ДТ ускорять разряд .
Резисторы желательны , для полной разрядки затворов , без них разряд остановится на величине прямого напряжения Б-Э нижнего буферного ключа .
Или вот , одинаковые разводки , только справа добавлены буферы , а в платах слева их нет , т.к. стоят ключики полегче ...
Тогда очень странный номинал.Там остаток напруги на переходе около 1в, 10к как то многовато,хотя заряд там мал.
Можно поставить между эмиттером и коллектором нижнего ключа 1к резистор.
Спасибо, как всегда -чётко и по делу.
А кольца на фотках размера Т200 ? Сколько витков? Я так посмотрел по просторам паутины,все мотают в один слой и до заполнения.
Провод 1,2 .......1,8.
T130 , его хватит на ток до 40А действующего . 1мм провод до заполнения , витков около 50 кажись , индуктивность ~22-25мкГн получается .
селектор входов?
Кроссовер , ведь понятно , что справа сабовый усь , слева два стерео биампа , много кондеров т.к. 24дБ крутизна раздела.
Ты чего, потерял право и лево? Вроде сам собирал, слева у тебя с буфером, а справа стерео
Ты тогда показывал трансформатор, когда наматывал обмотки, сколько удалось снять с него?
3х4227 не напрягаясь выдадут 180 ампер,
Не , напрягутся :buba: . По 60А на брата ? Не представляю как ты собираешься обеспечивать температуру корпуса в 25град. при такой потужности. :unknw: По 30-40А реально , через оксидно-люментиевые прокладки.
Ага , :wall: . :lol2:
Это наверное ты про ETD54 ? Сейчас мотаю на ETD44 , до 1.5кВт усилители выдерживает.
