Усилители D-класса на IR2092
Непредсказуемо , может и прокатить , а могут начаться подвозбуды , минимум- ухудшение качества , а максимум - :bomb: .
Хорошие lowESR электролиты могут и не потребовать пленки . А что жалко пленку хотяб в 0.1мкФ ? А вообще лучше СМД керамику 0.1-0.47мкФ , и места меньше занимает и расположить ближе к ключам легче.
Подскажите что могло случиться, без дросселя генерация 400кГц была, подкинул дроссель молчек, отпаял дроссель появилась генерация только не постоянная а то есть то нет и так постоянно подкидываю дроссель снова пропадает. Еще пока паял тыкался выход дросселя об gnd коротнул. Ключи живы остались только предохранитель по gnd стоял вылетел.
Проверяй монтаж, дроссель, КЗ в нагрузке ..... По какой схеме собирал...фото платы, промер напряжений, уровней - больше данных..
Юрий. cxem.net
НЕ НАДО запускать без дросселя ! Он же рассчитан для работы с оным.
Похоже у вас какие-то внутренние UVLO в 2092 отрабатывают . Да нужны ваши фактические номиналы и напряжение питания .
Изменено пользователем Dimonis
Без сигнала может не запускаться, особенно при низком напряжении питания и большом сопротивлении резистора в ОС. А так же подделки имеют свойство подкорачивать и глючить, гулять по частоте и финал со взрывам. :bomb: Изменено пользователем motoandrey14
Все однако чушь . :crazy: Ну акромя заниженного питания . В 2092 три UVLO которые могут прерывать основную генерацию , при этом должна мелькать принудительная в 1МГц .
а вот с superamplifaer все нормально?
тк тут у него сказано - живет как раз там, где донецк-луганск - все сложно
так же все плохо стало с программатором бидипро - автор то в Алчевске жил
кто что знает?
оффтоп : заказал на Имраде (Киев) 2 шт 2092S, приехали микросхемы с разной маркировкой, первая - лазерной, вторая - краской. Проверены на одной и той же плате, одна микра дохлая. Даже не знаю что думать по поводу Имрада, раньше за ними подобной хрени не замечал :vava:
На обратной стороне есть страна производства ? В кружочке должна быть прописана.
С одной стороны , а всяку старуху бывает проруха ,
а с другой ,в стране , где амбиции суплются с самого верху..... :new_russian:
есть, Мазайзия. Возле первой ножки ключ-выемка, маркировка такая же как выше выложил Сима. Это про дохлую микру.
На рабочей возле первой ножки просто зеленая точка без выемки, сзади не смотрел, уже впаяна.
Сима, это с Али ?
На моих с Али (2 из них проверены. Они нормальные) возле первого вывода просто белая точка, с обратной стороны выемка около 9,10 выводов. Маркировка лазерная
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
И в ней должно быть THAILAND :yes: .
Перелопатил их уже наверное под сотню - ни одного брака. Но беру дорого - по 1.6$ , зато уверенность. :yes:
В Dip-е меньше брака....1 на 100,
В SOIC 0 на 100 , так что меньше ?
ПыСы У тебя до сих пор так руки трусит , что с СМД справиться не можешь ? И лечение не помогает ? :o
Взял на Али за 11$ десяток. Впаял первую, ключи 640ые. Завелась на частоте 170кГц с резистором 330 ом. Увеличил до 680 ом частота поднялась до 350кГц. Работает вроде нормально, ирка чуть тёплая. Внешний вид как у Симы. Будут такие ирки работать нормально, кто что скажет?
