Усилители D-класса на IR2092
Как проверить в каком плече срабатывает защита?
Загрубить по очереди каждое плечо .
но вот отрубается когда набалтываешь звука.
А вы уверены что это защита по току , а не UVLO какое нибудь ?
на место р2 р3 р4 р5 аккуратно подтянуть многооборотные резисторы на 10к, начинай со среднего положения и крути хоть до пол шестого, пока на максимальной мощности защита не перестанет подрабатывать, если математика вызывае затруднения. Опосля замеряй номиналы и впаивай близкие по значению постоянные резисторы.
Изменено пользователем Dermengy
Питание проверять под нагрузкой усилителя, подать синус, нагрузить на сопротивление и смотреть осциллографом питания. Сразу всё видно будет.
Вопросик возник к Димонису.
Можно ли где-то раздобыть сохранившиеся данные о тестах дросселей с различными сердечниками?
Встречную намотку тоже хотелось бы увидеть, а Фото из начала этой темы видимо улетучились.
Заранее спасибо :)
P.S. и еще, если не трудно, ткните носом новичка в ликбез по проведению замеров параметров усилителя (ачх, искажения и т.п.).
Изменено пользователем Sashka_ru
In vino veritas
Не нашел в этой теме рассмотрения работы усилителя с IRS2092 по схеме LiteAmp.
Что скажут наши спецы по поводу заграничной схемотехники?
Отличительная особенность - ос с выхода (после дросселя), на схеме отсутствует предусилитель, т.к. они решили уменьшить КУС для уменьшения шумов ИРки.
In vino veritas
Можно, только я щас защиту рисую на верхнем слое, и хочу заметить, что в работоспособности не уверен, так как еще не собирал. Может подождать конечного результата? Дорисовал защиту, что скажете?
Изменено пользователем Senia
А тесты будут скоро? :)
Интересная компоновка, в таком мелком размере еще не встречал.
Со своей стороны задам вопрос студии: при размещении в одном корпусе 8 каналов на IRS2092S стоит их пытаться синхронизировать?
И как постараться избавиться от пампинг-эффекта?
In vino veritas
Если полистать назад то много было таких плат 50 на 50
Я собрал одну. Все как бы хорошо, только вот нагрев у нее не понравился, так как много греющих СМД деталей греют плату.
С обдувом конечно все ок.
Еще в раздумьях, или 35 вольт, или 50 вольт! Хочу заметить что на плате стоят стабилитроны 68 и 39 вольт
P.S. / Вообще хочется ватт так 100-120 :) ну и на саб ватт 300-350
P.S. //Может перерисовать плату под IRFI4212H-117P (IRFI4219H-117P) и уменьшить до 40*40 мм???
Для 35ти вольт еще нормально, а вот для 50ти уже много, резисторы в стабилизаторах будут здорово греть плату, лучше выводные воткнуть.
А какой смысл делать плату меньше?
Изменено пользователем Сайт
