Усилители D-класса на IR2092
Как проверить в каком плече срабатывает защита?
Загрубить по очереди каждое плечо .
но вот отрубается когда набалтываешь звука.
А вы уверены что это защита по току , а не UVLO какое нибудь ?
на место р2 р3 р4 р5 аккуратно подтянуть многооборотные резисторы на 10к, начинай со среднего положения и крути хоть до пол шестого, пока на максимальной мощности защита не перестанет подрабатывать, если математика вызывае затруднения. Опосля замеряй номиналы и впаивай близкие по значению постоянные резисторы.
Изменено пользователем Dermengy
Питание проверять под нагрузкой усилителя, подать синус, нагрузить на сопротивление и смотреть осциллографом питания. Сразу всё видно будет.
Вопросик возник к Димонису.
Можно ли где-то раздобыть сохранившиеся данные о тестах дросселей с различными сердечниками?
Встречную намотку тоже хотелось бы увидеть, а Фото из начала этой темы видимо улетучились.
Заранее спасибо :)
P.S. и еще, если не трудно, ткните носом новичка в ликбез по проведению замеров параметров усилителя (ачх, искажения и т.п.).
Изменено пользователем Sashka_ru
In vino veritas
Не нашел в этой теме рассмотрения работы усилителя с IRS2092 по схеме LiteAmp.
Что скажут наши спецы по поводу заграничной схемотехники?
Отличительная особенность - ос с выхода (после дросселя), на схеме отсутствует предусилитель, т.к. они решили уменьшить КУС для уменьшения шумов ИРки.
In vino veritas
Можно, только я щас защиту рисую на верхнем слое, и хочу заметить, что в работоспособности не уверен, так как еще не собирал. Может подождать конечного результата? Дорисовал защиту, что скажете?
Изменено пользователем Senia
А тесты будут скоро? :)
Интересная компоновка, в таком мелком размере еще не встречал.
Со своей стороны задам вопрос студии: при размещении в одном корпусе 8 каналов на IRS2092S стоит их пытаться синхронизировать?
И как постараться избавиться от пампинг-эффекта?
In vino veritas
Если полистать назад то много было таких плат 50 на 50
Я собрал одну. Все как бы хорошо, только вот нагрев у нее не понравился, так как много греющих СМД деталей греют плату.
С обдувом конечно все ок.
Еще в раздумьях, или 35 вольт, или 50 вольт! Хочу заметить что на плате стоят стабилитроны 68 и 39 вольт
P.S. / Вообще хочется ватт так 100-120 :) ну и на саб ватт 300-350
P.S. //Может перерисовать плату под IRFI4212H-117P (IRFI4219H-117P) и уменьшить до 40*40 мм???
Для 35ти вольт еще нормально, а вот для 50ти уже много, резисторы в стабилизаторах будут здорово греть плату, лучше выводные воткнуть.
А какой смысл делать плату меньше?
Изменено пользователем Сайт
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
