Усилители D-класса на IR2092
ключи 4019 скорее всего
или может в sot корпусе что нибудь, поверхностным
или, что посоветуете?
просто один канал на саб будет 300-500Вт, 4 или 8ом пока не ясно
по стоковой схеме можно питать двуполярными напряжение +-85В на 4 Ом? По идее должен отдавать около 730Вт (с учётом просадки питания).
Тут ключевое слово - просадка .
Перешел уже на вторую сотню плат - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154063entry2211872 , правда из первой сотни только около 15% сделаны по махимуму - на 700Вт , людям обычно достаточно 200-300Вт. Были и мостовые решения до 1200Вт на 2,4,8Ом .
Спасибо, вижу что +-85 В можно питать с ключами IRFB4227, (в принципе надо около 500 Ватт), а просадка не более 10%, тор 2х61В * 13А, вторички проводом 1.9мм.
Изменено пользователем Lantrat
если 4ом то на паре 4019 или 4020
Не более 200Вт - нормально . Дальше можно , но энергетически не выгодно .
на саб думаю и 0.01% много )
Мало не много , ну и типа наоборот . :buba: Короче запас ......
И для саба много интереснее ИМХО отрабатывает аля UcD топология , взять тот же 311+2184 .....
Вместо полигона образовалась дорожка...... хоть и широкая ...... Силовая земля нижнего электролита :umnik2:
Защита от чего ? Ну от постоянки на выходе - понятно , полезно. А вот UVLO и OVLO зачем??? Первое само сработает через UVLO +\-5В интегратора , к примеру если вы рассчитали балластные сопротивления на +\-30В питания , то при 20-22В вырубиться. А OVLO - при превышении питающего напряжения - это аварийный случай и снимать надо все питание , а не просто тормозить генерацию уся.
Хм, полазил на разных ресурсах, появились сомнения, нужен усилитель на 500Вт+ (питание +-75В), собирался делать по схеме ниже (из первого поста), но пишут что "ирка" не вытянет сама по себе данные ключи, то-есть получается, если в точности повторить приведённую схему, работать как надо не будет и нужной мне мощности не получить?
вытягивает. Ищи в ветке рекомендации Dimonis
Собран не один десяток 2092+4227 , все гуд - http://powersmps.ru/ , http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154063&st=0
Однако : частоту не задирать выше 300-320кГц ( для саба вообще 220-250кГц достаточно) , чтобы не увеличивался остаток несущей - номиналы фильтра увеличиваем . ДТ на полную . И номиналы конденсаторов в интеграторе увеличиваем вдвое. 4227 только через один 4,7Ом сажаем на выход 2092.
Оставить защита от постоянки и по температуре? Или просто от постоянки, или вообще убрать ?
Если жалко акустику (а вдруг :bomb: ?) , то от постоянки нужна , но она должна гасить не 2092 , а БП или через реле отсоединять акустику.
По температуре - если есть сомнения в достаточности охлаждения или усь будет стоять в бане или на солнце :beach: - то не помешает .
Изменено пользователем Dimonis
В даташите на эту irfi4019h-117p сборку не вижу таких токов.
Зрение :pilot: или даташит левый ? ;)
Dimonis, тогда почему не вяжется с оригинальной схемой?
Имеем для IRFI4019-117P
Low Side Over Current Setting
VOCSET=ITRIP*RDSon=30*0.08=2.4V
R4+R5=10k
R5=10k*VOCSET/VREF=10k*2.4V/5.1V=4.7k
А вот если смотреть по схеме (R12), то там 7,5к
Что я не так делаю?
где же выполнение условия
А что это безоговорочный критерий ? :umnik2: Тебе для удобства объяснения взяли круглую цифру 10. :big_boss:
А вот лучше расскажи , почему в AN1138 табличка выбора конденсаторов интегратора начинается с 2.2нФ ? А в с ДЕМОсхемах IRAUDAMP* - всегда 1нФ?
Судя по девятому документу, да, безоговорочный.
Ой ли ? Ткните носом . :umnik2:
Надо у Хонды спросить
А может просто разобраться как работает интегратор? Его режимы ?
