Усилители D-класса на IR2092
Господа, подскажите по поводу емкости конденсатора с 5 на 6 ногу. Как я понял из апноута, он служит времязадающим на включение/выключение микросхемы, когда появляется какая то нештатная ситуация. Какая минимальная и максимальная емкость может быть применена, и какую ставите Вы?
Рекомендуется задержка не менее 0,1сек , что соответствует приблизительно 1мкФ . Можешь поставить 100мкФ и ждать 10сек включения уся , оно тебе надо ?
Я все время раньше ставил 4,7мкФ ( такая керамика была) , сейчас затарился 10мкФ .
Данный вопрос уже обсуждался у VDIJ, но спрошу опять, потому как что то не так наверное я понял.
Ключи IRFB5615, в затворе 15 Ом, питание +-52В, частота 313кГц, дроссель пробный 16 мкГн, DT выставил вроде как 45нс, т. е. DT2 согласно AN1138.
На ХХ ключи тепленькие, следовательно что то не так я рассчитал. Наверное с ДТ ошибся, или индуктивности маловато?
Во-первых , много левых 5615 , 5620 , 4227 гуляет по свету , перемаркеров.......
Во-вторых , почему 15Ом? Рассчитал или опять знахарка нашептала? Чтоб не сквозило при этом ДТ надо порядка 10Ом.
В-третьих , а кто сказал что они должны быть холодными ? :unknw: Вдобавок ты при такой частоте , напряжении и индуктивности нехилый ток на ХХ через них гоняешь .
Dimonis, уже всё сам настроил, не дождался ответа. Один Вы тут дельные советы даёте. Только что снял 35,5В синуса 1кГц на 4 Ом. Ключи чуть тёплые. Радиатор на каждом ключе свой - алюминиевый кубик 35х30х12 мм
Dimonis, можете подсказать, как переделать термозащиту под термистор на 10к?
Изменено пользователем sima8520
Сайт, а какие у Вас затворные резисторы были?
10 ом
сопротивление резистора R103 должено быть примерно в три раза меньше чем сопротивление терморезистора
Поиском воспользоваться можно, было уже кучу ответов:
Чтот не въеду. Имеем термистор 10кОм, тогда какой номинал нужен вместо 715Ом?
Чуть меньше 1\3 , 2.2/ 0.715 = 10/х , абсолютно не понятно зачем людям поисковики в инете даны...... :umnik2:
ЗЫ А ежели у тебя ключики "холодные" , на кой термозащита сдалась?
1) Узнать сопротивление термистора при необходимой температуре (ширпотреб на 10k имеет 1кОм при 85 градусах)
2) Ставим делитель в базе на 0.6 вольт больше =
Правда, на практике, если ток требуется больше 100мкА, то придётся наверное уменьшить сопротивление двух нижних резисторов в делителях, а то ток базы тогда маленький получался... или увеличивать номинал R2...
Для точного выставления температуры достаточно подставить вместо R4 сопротивление терморезистора при заданной температуре(1кОм при 85 градусах), вместо R2 переменный резистор и выставить порог. Изменено пользователем motoandrey14
У меня процесс пошел
Осторожнее :vava: , у вас от полигона осталась просто жирная дорожка , разводка земли кривая.
Приплыли... :) Я же выкладывал печатку, просил помощи, а теперь когда готово - земля кривая, дорожка жирная!
Dimonis, Это пробный образец, посмотрю как они будет вести себя до 120 ватт (нарев, характеристики, звук)
Изменено пользователем Senia
Приношу свои извинения, хотел услышать мнение как лучше сделать. Я думаю на работоспособность не повлияет? Хотя есть второй вариант платы, где верхний слой - залито землей (без защиты) В итоге решил сразу делать все на борту :)
Приплыли...
Да не , не так страшно , но могут артефакты вылезти ....
А где пленка али керамика шунтирующая электролиты питания ? Очень даже желательно .
Мне интересно, как вы будете припаивать ноги электролитов к земле? Металлизации то нет...
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
