Усилители D-класса на IR2092
Всё вы перепутали... в Вашем примере для получения на выходе 70В действующего при КУ=30 нужно подать на вход 2,3 В действующего или 3,25 В амплитудного.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Собрал я усилитель на IRS2092. При включении в динамике писк, но не просто, а как бы рывками. Такое ощущение, что микра пытается запуститься, но не может. Питание всё в норме. Попробовал уже около 5 микросхем и симптомы у всех одинаковые. Плату тоже переделывал заново, но это ничего не дало. Защиты отключены. Внутренняя настроена на 30-35 А вроде. Пробовал и выше, но также. Уже и не знаю что делать...
Защиту там никак не отключишь.
IRF540 запустится только с максимальным ДТ и частотой не выше 250кГц! Иначе сквозняк и сработка защиты по току. Резисторы ставь 4.7Ом или диоды в затворы добавь, да и конденсатотры увеличь, что на 1НФ до 2.2-4.7нФ
И радиатор на микросхему (вентилятор) не забудь. :heat:
До этого стояли IRFB5615, но не знаю, спалил я их или нет. Завтра проверю. Завтра всё измерю и попробую снять осциллограммы.
А про защиту Вы меня не поняли. Я не подключал доп. защиту, а про внутреннюю я знаю, что она не отключается
radio_andrey Причина в том, что ты заменил транзисторы на более тяжёлые, чуть ли не в 5 раз. Причём тут конденсаторы... если причина в конденсаторе, то иди покупай билетик в лотерею ;) И на счёт кондёров уже писал - осцилографом смотреть питание, а у тебя с этим, вроде(сам писал) всё ок :D
Ну странно что писк при запуске, похожее было, когда сопля где то то была, не могу вспомнить уже, то ли затворе одного из транзисторов, ну в общем в силовой цепи, тоже пищала. А так, когда всё в норме, при ухода в защиту и выхода, полнейшая тишина.
Установил резисторы 4,7 Ом в затворы, поменял все конденсаторы. Усилитель заработал, но при напряжении 9 В на выходе начинаются срывы генерации. Причём в такт музыки...
Напряжения на схеме замерял осциллом. Они все в норме
radio_andrey Ну, 9 нога на минусе сидит? (или один резистор на минус)
Частоту, смотря чем. Осликом где угодно (на нижнем поливике, на выходе, без разницы где). Частотометрами, с чувствительными входами и глючащими от прямоугольного напряжения, лучше у дросселя, что бы на вход его подавался уже синус.
А частота в этом усилителе, это по сути самое главное. Под неё считается и выходной фильтр, и резисторы. По быстрому выставить можно так:
Крутим до того момента, когда ни микросхема(слишком высокая частота) ни транзисторы(не слишком низкая, и не слишком высокая, а то в защиту будет уходить) не греются, ток потребления (по минусу смотреть) минимальный. И выставить где-то по середине. Это будет оптимальным вариантом.
При резисторе 100 Ом и конденсаторах 2нФ в частотозадающей цепи, частота 250кГц 125кГц. Срыв генерации присутствует, но уже при бОльшей амплитуде сигнала
Изменено пользователем radio_andrey
Народ подскажите проверенного продавца IRS2092S на Aliexpress.
Микросхемы могут быть и дороже но главное что бы рабочие.
Изменено пользователем Иван Волынец
Иван Волын Там же брал (где и vasya-71 тут ), пришли в корпусах, отличных от обычных(не как на фото у продавца), всё работает.
PS При 370-400кГц, +-45В, 10Ом + irfb5615, 50-60 градусов есть на плате. С резисторами стабилизаторов на плате был перегрев, резисторы вынес наружу и всё хорошо, добавил небольшой обдув вентилятором, и то только после 30 минут терморегулятор срабатывает:
Зачем убирать,добавлять ,менять? Оно же работает http://dx-audio.pl/dx1000/
а по поводу печатки :) загони схему в трасировщик и разведи ее, в чем проблема, подсказки есть (расположение элементов)
dx1000-opis_elementow.pdf
dx1000-schemat.pdf
dx1000-spis_elementow.pdf
dx1000-uruchomienie.pdf
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
