Сайт Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Собрал, работает) 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dj_X-Art Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 куда писать платы покупать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 никуда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXTrewerXX Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Компактно получилось! Какой ключик и питание? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Почитай пару страниц назад 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXTrewerXX Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Спасибо! нашёл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motogis Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Всем здравствуйте! Взял вот такое чудовище: https://ru.aliexpres...608.0.52.ZbdbCC Схемы нет. Буду отталкиваться от схемы из шапки! Связка IR2092S + IRFB4227 Подал питание +/-75V. Диод D3 стоит MUR1520. Он просто конско греется! Сразу после включения обжигает палец. Стабилизатор Q105 собран на KSE340, тоже греется. Коллектор его без R114 соединен напрямую к GND. Затворы транзюков соединены с 11 и 14-м выводами 2092 на-прямую без драйверов. Кто нибудь сталкивался с таким схемным? Стремно его юзать дальше... Изменено 29 августа, 2016 пользователем motogis 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Схемы нет. Буду отталкиваться от схемы из шапки! Связка IR2092S + IRFB4227 Подал питание +/-75V. Диод D3 стоит MUR1520. Он просто конско греется! Сразу после включения обжигает палец. Стабилизатор Q105 собран на KSE340, тоже греется. Коллектор его без R114 соединен напрямую к GND. Затворы транзюков соединены с 11 и 14-м выводами 2092 на-прямую без драйверов. Кто нибудь сталкивался с таким схемным? Стремно его юзать дальше... Диод поменяйте на полегче - MUR120, SF14 , и т.д. А где KSE340 стоит ? Он питает оба канала ? Рассеиваемая им мощность порядка 3-5Вт . R114 не обязателен. 2092 напрямую может управлять 4227 , желательно правда через 3,3-5,6Ом , ДТ у 2092 на полную (105нс) и частоту не больше 300-320кГц . 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motogis Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Dimonis, KSE340 стоит в стабилизаторе на месте Q105 по схеме из шапки. На каждый канал свой стаб. Но это нормально что диод так сильно греется? Померю еще на какой частоте работает... Изменено 29 августа, 2016 пользователем motogis 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 KSE340 -я не вижу их на фото..... Но это нормально что диод так сильно греется? Нет , не нормально. Средний ток через него составляет 20-30мА . Непонятно зачем они втулили туда 15Амперовый диод? У него адская емкость/заряд перехода и она не успевает перезаряжаться при таком мизерном токе. Ставьте любой ультрафаст на 1А и 200В 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motogis Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Dimonis, поставил SF18, все равно греются оч. сильно. Может это быть из-за отсутствия резюков в затворах выходных транзисторов? KSE я выпаивал, дабы запаять с токоограничительным резюком. А то греются не кисло, все таки 60 вольт нужно срезать до необходимых 15-ти... Изменено 29 августа, 2016 пользователем motogis 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Я вроде говорил про SF14 и иже с ними ..... Не надо ставить с запасом по напряжению и току Частота какая ? Снаберы по ключам стоят ? Изменено 29 августа, 2016 пользователем Dimonis 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motogis Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) Снабберов на плате не нашел. Частота ~300 кГц. Просто SF14, MUR120 нет у нас нигде, нашлись только SF18. Может какие-то из этого списка посоветуете: nikom.biz/index.php?globo=A&kod_tovar=109 ? P.S. И у меня в отличии от всех схем 9-й вывод сидит прямо на минусе питания. Нормально ли это? Изменено 30 августа, 2016 пользователем motogis 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petru S Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Собрал стерео вариант, работают оба канала, но греются резисторы в цобелях, поднимал частоту, нагрев был меньше, но на других платах с такими же дросселями и такой же частотой все работает нормально, может из за плата такая проблема? День добрый скажите пожалуйста какие выходные ключи исползовал? Понравился проект, а в мост можно подключить? за ранее спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) в моcт можно, ключи irfb5615 Изменено 2 сентября, 2016 пользователем Сайт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Приобрел мало мальский осциллограф, глянул на выход усилителя, несущая 900мв, вроде как многовато, пытался посмотреть импульсы на затворах, на нижнем все нормально, на верхнем не получается, постоянку показывает, один раз комп даже в аут ушел, мертвый экран вылез мерил относительно минуса, как правильно на верхнем ключе импульсы на затворе смотреть? Нагружал усилитель, нагрузка 4 ома, трансформатор от брига, снял 270 ватт, вроде) стоял минут пять, греется плата не плохо) Но есть проблема, пытаюсь снять больше и синус становится отгрызан с одной стороны (3е фото), в чем может быть проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Верхний ключ меряйте относительно средней точки ключей, которая на дроссель идёт 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Замерил, прога сразу виснет) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Еще походу осциллограф врет не по детски 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3d_killer Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) Это виноват китайский осциллограф приставка, со своим мучаюсь, если хочешь замерить выше 50 вольт надо делитель х100, на х10 срабатывает защита и да виснет прога, в инструкции написано ечли это дело все расшифровать, что меряет он до 5 вольт, соответственно на щупах родных есть переключатель х10, будет замерять до 50в +-5в, далее сработает защита а так же можно пальнуть на нем контроллер USB, у меня было такое пришлось микру из китая заказывать и перепаивать в приставке, к сожалению пока не могу денег выделить на что-то более путевое. Приставка хантек как и у тебя... Изменено 4 сентября, 2016 пользователем 3d_killer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 (изменено) Это защита у одного ключа так подрабатывает. У меня на старом усилке отключает на пол-секунды в обе стороны (когда корочу на диод), на новом так вот "подрабатывает", пока не понял из-за чего, то ли падение на диоде другое, или скорость слишком большая, то ли что... Изменено 5 сентября, 2016 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 3 часа назад, motoandrey14 сказал: Это защита у одного ключа так подрабатывает. Действительно похоже , но у 2092 должен происходить сброс генерации и полный цикл софтстарта потом. Проверьте напряжение на CSD лапке 2092, 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Здравствуйте! собрал усилитель питание +-40в нагрузка 4ома по осциллографу без сигнала все норм когда подаю сигнал играет но стоит добавить громкость с разу пропадает генерация и усил вырубается убираю громкость снова начинает играть и это все на громкости 1-2 Вт что это может быть? частота 300 ключи irfb 5615 перед ключами стоя драйверы BC807 BC817 Изменено 7 сентября, 2016 пользователем руня 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) подкинул вместо динамика сопротивление 2ома усилитель перестал вырубаться но на выходе в определенный момент громкости в место синуса появляется во это ручка стоит на 5в/дел Изменено 7 сентября, 2016 пользователем руня 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 3 часа назад, руня сказал: что это может быть? частота 300 ключи irfb 5615 перед ключами стоя драйверы BC807 BC817 Для начала выкинуть драйверы - для 5615 - это полный изврат . Т частоту не мешает поднять 370-400кГц. ДТ какой ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
