Усилители D-класса на IR2092
В 08.11.2016 в 08:16, JoyNow сказал:
Неужели все ставят электролиты?
Это уровень китайских поделок.
Представьте  себе , таки да . Большинство на тут типо безграмотно , не чета вам культурологам от Хай-энда :D .  И в отличии от ваших феншуистских  замашек , китайские (и прочих национальностей , включая российских)  ПОДЕЛКИ  , имеют под собой практическое и теоретическое обоснование.
Тьфу , тьфу  :diablo:  сгинь нечисть.....
6 минут назад, руня сказал:
 были платки
ну почему сразу  ... были....?:rolleyes:
У каждого свой уровень развития музыкального слуха и оценки заметности искажений.
О том, что электролиты ( кроме BG) нельзя ставить в цепи сигнала на столько общеизвестный факт, разжеванный в подробностях на многих форумах и известный мне уже более 10 ти лет. Споры взрослых дядек по этому поводу даже не удивляют. Но демонстрируют уровень. И это не моя проблема.
Вопрос мой был чисто утилитарный
Если, чо, :)  я намекал, что хотелось бы узнать входное сопротивление 2092.
Смотрел смотрел в даташит. Ничего не насмотрел. Вот тут можно и наехать, кому охота.
В личной переписке выяснил. Входное сопротивление 2092 - 10 кОм. Предлагаю подтвердить этот момент.
Разумеется для себя я поставлю хорошую пленку.
2 минуты назад, JoyNow сказал:
Сорри ежели обижу , но коли человек рассуждая о чистоте электролита в конденсаторах  целых АЖ 10 лет своей интересной  жизни , не изучил и не понял работы ОУ ( для одаренных это расшифровывается как операционные усилители) , то для начала на пару лет сюда  http://cxem.net/beginner/beginner96.php и сюда http://forum.cxem.net/index.php?/forum/101-песочница-qa/ .
ПыСы    Хотя входная часть 2092 не ОУ , а ОТА  ( https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_transconductance_amplifier )  , принципы ООС никто не отменял и они остаются классическими...
12 часа назад, JoyNow сказал:
А между тем есть случаи, в которых по-другому ну никак)
Антон. Блог
18 часов назад, JoyNow сказал:
Судя по шапке ни какой музыкальности быть не может . Раз ты не слышишь , что тебе здесь говорят , то чего здесь тебе пыль на добрых людей пускать ? И специально для тебя открою Великую Тайну , что в электронике весьма УСЛОВНО принято ( благо даря лже науке таких как Ньютон например ), что ток течет от плюса к минусу . А то , что он так же течет от минуса к плюсу об этом не принято говорить . На этом тему про конденсаторах предлагаю не обсуждать . Здесь тема вполне за конченого и конкретного устройства . Если есть вопросы , то быдь так добр к участникам здесь , прочитай эту ветку с самого начала . Без обид . Удачи .
Здравствуйте всем!
Я новичок в этой теме, прочитал вроде от начала до конца, но решения своей проблемы не нашел...
Собрал усилитель, ключи irfb4227, дед-тайм на максимум (105 нсек), в гейтах резисторы 4,7 Ом, диод между 12 и 15 ножками - MUR 260 (детали, что нашел в наличии в городе).
Ранее собирал только аналоговые усилители, опыта с цифрой мало.
Проблема в следующем: усилитель запускается, работает под нагрузкой 4 ома несколько минут, после чего вылетает ключ нижнего плеча и микросхема. Ключи на радиаторе, немного теплые, но констатирую сильный нагрев микросхемы и диода между 12 и 15 ногой.  Питание микросхемы в норме (+  - 5.6 В), стабилизатор на 12 ноге - 12,4 В напряжение относительно минуса...
Подскажите, куда копать? Спалил уже 2 микросхемы, 3 ключа... Осциллограмма перед дросселем ровная, красивая....
Детали покупал в ЧИП и ДИПе.
Сильный нагрев это сколько ? Микра при перегреве тупо выключится .
Диод греться не должен . Последовательно с ним стоит резистор ? Снаберы на ключах есть ?
Не видя вашей поделки и фактической схемы , с фактическими же номиналами - игра в экстрасенсов.....
ЗЫ  MUR260 в чипе не обнаружил , но самое то , что дохтур прописал имеется :
http://www.chipdip.ru/product/mur120rl/
http://www.chipdip.ru/product/sf14-1a-30a/
Нагрев микры померять нечем, но палец держать невозможно - обжигает.
Последовательно с диодом стоит резистор номиналом 4,7 Ом, по фен-шую.... Снабберов нет. Что, обязательно нужны?
Неисправность микросхемы определил так - между 11 и общим 2 выводами сопротивление 153 Ома... если впаять ключ нижний, сразу его пробивает, усилитель при этом не запускается, уже проверено...
Да, еще забыл сказать, частотозадающий резистор - 360 Ом.
Схема взята у дядки Ляо, вот отсюда - https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-IRS2092-mono-amplifier-board-High-power-amplifier-DC-power-supply-55V-We-are-the/32726131815.html?spm=2114.30010708.3.44.PkInWv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_301_10059_10099_10078_10079_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_8&btsid=6e7f8807-fa57-4001-b138-8bd8b3e2b19f
Только, почитав эту ветку, поставил в гейты резиторы 4,7 Ома... Странно то, что у приятеля эта поделка (только без резисторов в гейтах) работает нормально, только на микре маленький радиатор приклеен, но он греется не сильно. Может убрать гейтовые резисторы?
Диод в оригинальной плате не греется.
с помощью тестера можно проверить хоть чёрта лысого)
если есть режим измерения падения напряжения (значок диода) то прям бери и меряй, ежели нету, то смастери батарейку или блок питания (любой) и резистор подбери чтоб току было миллиампер 10, подключи диоду и смотри на нем падение в режиме измерения напряжения, а в другую сторону падения не будет т.к. ток не потечет
смысл в том что твой этот мур-двухамперный 600вольтовый несколько хуже чем надо
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
Спасибо за информацию, в выходные буду пробовать. Не подскажете, какое назначение второго диода?
И может частоту генерации уменьшить, все-таки 4227 ключи, чтобы не было сквозного тока из-за их торможения?
(сейчас частота около 280 кГц)
56 минут назад, stskaluga сказал:
Частота ни в кой мере не определяет сквозняк , за это отвечает ДТ.
В 23.11.2016 в 09:39, stskaluga сказал:
Крайне желательно знать точное значение частоты само генерации и значение индуктивности дросселя . При указанной частоте индуктивность надо бы увеличить . А лучше пересчитать . На своей плате я замечал сильный перегрев полевиков из за не правильной индуктивности дросселя . Сделал самодельный тестер для дросселя и после установки правильной величины всё встало на свои места . Удачи !
Изменено пользователем Megaarxangel
Держи LC-метр . В архиве схема , описание и ссылка на перво источник . В магазине надо купить мелкий дроссель . Будет в качестве оригинала . Фото прилагается . С какой точностью  оригинал , с такой точностью будут другие дросселя . 10 % вполне хорошая точность . Тестер устанавливается на предел измерения 2000mV . Оригинальный дроссель на 100мкГн . И подстроечным сопротивлением устанавливают 1000mV . Запитывают схему стабилизированным источником +5V . При напряжении 220mV будет соответствовать индуктивности 22мкГн . Всё просто как 2 коп.
В качестве задающего генератора можно использовать и генератор на транзисторах с соответствующей частотой .Удачи!
Новая папка (3).rar
