Усилители D-класса на IR2092
В том канале, где небыло корректного отключения пришлось понизить частоту с 470 до 320 кГц и проблема решилась. Натолкнул меня на это app note  от iraudamp5 в котором сказано: Note that this condition also limits the maximum
audio input voltage feeding into R1. If this
condition is exceeded, the amplifier stops its
oscillation during the operation period. This
allows a 100% modulation index; however, a
care should be taken so that the high side
floating supply does not decay due to a lack of
low side pulse ON state.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Натолкнул меня на это ...
Связи частоты и упоминаемого там индекса модуляции абсолютно нема. Ежели не понимаете сути - нехрeн цитировать.
Частота в 300 кГц - удел от 500Вт ..... Менее мощные оптимально работают на 400-550 кГц.
27 минут назад, Dimoniz сказал:
нехрeн
Возможно я не прав, НО после снижения частоты до 320 кГц усилитель стал включаться без скрежета. Повышение частоты хотя бы до 350 кГц так же сопровождается скрежетом при выключении. Факт.
С уважением, А. Ю.
@getshket  Скрежет свидетельствует о срабатывании UVLO ДРАЙВЕРА при выключении, когда основное питание ещё есть.
Понижение частоты снижает потребление, и питание дров при выключении выше 9.5В, и усилитель корректно отключается.
Если у нижнего драйвера с питанием всё ок и напряжение выше 10.4В, может подрабатывать UVLO верхнего. Одна из моих догадок, так это конденсатор CP6 имеет повышенное сопротивление, а через ёмкость диода D3 "иголки" успевают "просадить" напряжение ниже 9.5В. Хотя, R20 не должен дать этому произойти.
[mention=86921]getshket[/mention]  Скрежет свидетельствует о срабатывании UVLO ДРАЙВЕРА при выключении, когда основное питание ещё есть.
Все UVLO вызывают перезапуск через софтстарт , и никакого скрежета быть не может . Более 500шт собранных усилителей подтверждают это [emoji12] .
Входной буфер есть - он может.
когда запитал 12в от отдельного источника питания, при выключении сети тоже появился скрежет на выходе, причиной всему быстрый разряд по цепи 12в и более длительный разряд по силовой цепи + -. по крайней мере у меня так.
вопрос специалистам, в каких пределах может отличаться питание 12в? влияет ли на работу при питании например 12.4в?
@VVV+ Даташит смотри. Там все напряжения критические указаны. А разница лишь в подборе резистора в затворе, при большем напряжении будет больше ток, и нагрев... больше ток - выше частота.
сегодня доигрался. полез мерить частоту на вых транзисторах осцилографом, и то-ли задел чего, то-ли емкость проводов добавилась к затвору, в итоге IRFP4227 в одном плече вышел из строя. постоянка на вых.
начал обзванивать наши радиомагазины на предмет наличия, в ответ либо мычание, либо вообще нет, даже под заказ. в итоге нашел, ждать неделю.
в связи с этим у меня опять вопрос к знатокам, стоит ли менять сразу два транзистора? сильно ли они разбросаны по параметрам? просто усилитель сам из китая, может у них "другие" заводы их делают, нежели мы тут в России покупаем. вопрос возможно глупый, но тем не менее....
@VVV+ Необходимо проверить транзистор, если ёмкость затвора и (обязательно) сопротивление открытого канала в норме(сходится с даташитом), то можно использовать.
Заводы одни и те же. Бывает или нормальный транзистор, или перемаркёр с кристаллом непонятного содержания, но так же бывает брак, транзистор вроде и работает, но не долго (например трещина в транзисторе).
Где логика ? Да и требуется расчёт , а не подбор.
заметил еще одну особенность. конечно ее нужно перепроверить как транзистор новый придет, но как мне показалось, вых транзисторы греются больше когда двуполярное питание я подсоединил ближе к транзисторам на плате (так удобнее было делать разводку в корпусе). и думается мне это не изза того, что пульсации возросли, а изза того, что "-" на динамик стал работать не правильно. т.е появились сильные токи там где не нужно.
Друзья, прошу помощи. День и 2 ириски убил на поиск неисправности\косяка :(
Дедтайм на полную, частота 300кГц, выходные IRFB4227 с буфером на bc807+bc817.
На одной плате два канала, первый работает без проблем, второй не запускается - "икает" на CSD - треугольник. Получается, входит в защиту. Методом перебора заменил всю рассыпуху на плате - безрезультатно. Совершенно случайно выяснилось, что при отсутствующем резисторе (см. рисунок) схема запускается, но в режиме "пердежа". Импульсы на затворы идут пачками. Питание +\-5,6В, 14В VCC - в порядке. Не могу понять, в какую сторону еще посмотреть?
Изменено пользователем ramiress
@ramiress Выкинь бессмысленные bc807+bc817(они ухудшают сигнал, а не улучшают), последовательно диоду MURS120(особенно если стоит другой типа sf18\her107) поставь резистор на 4.7Ом, в затворе 4.7-6.8Ом, 14В VCC снизь до 11.5В, и всё заработает. А резистор этот служит защитой, не налаженный усилитель ни в коем случае не стоит запускать без защиты, всё сгорит.
Защита, судя по номиналам резисторов R18 R19, не посчитана под данные транзисторы. Пересчитай и впаяй подходящие под эти транзисторы(в iraudamp9 можно глянуть подходящие номиналы)
А микросхема точно не из "бракованная партия"?
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
Мда, похоже на то :( . Перепробовал все рекомендации - без результата. Второй канал так же перестал работать.
Кто недавно брал IRS2092 - подскажите продавана, пожалуйста.
Пришли микрухи из "Космодрома" - вроде оригинал. Проблема та же, при чем проявляется через раз. А по результатам очередных замеров выяснил, что напряжение бутстрепного питания всего 6В, как только поднимается выше - очередная попытка запуститься и иснова просадка до 6В. В рабочем режиме, который мне чудом удалось заполучить (так и не понял в результате чего запустилась) - напряжение питания верхнего плеча поднимается до 10В, но не более.
@ramiress Когда нижний полевик закрыт, то питание верхнего плеча должно быть не менее 11в(при питании 11.7В). Или диод виновен, или нижний транзистор не открывается.
19 часов назад, ramiress сказал:
Нормально . Какое у вас силовое питание ? +/- ?
На вашей картинке выше в правом верхнем углу 33к резистор - попробуйте уменьшите его .   При +/-35-40В  22к - самое то.
2 часа назад, Dimoniz сказал:
Питание +/- 70В. Прикладываю печатку, возможно мои решения по разводке так сказываются на работе ИМС. Обход драйвера на транзисторах не решает проблемы. Во время очередной попытки запуска (~0,5сек) - импульсы проходят "пачками"(~по 200 мс) что на звуке отображается как жуткие искажения,  при этом музыкальный сигнал остается узнаваемым. Если ИМС все-же запускается, то сигнал все равно режется теми-же пачками, но без "икания" - т.е. не защита?
4.lay6
будьте добры подскажите, когда на 5 вывод микросхемы мы подаем общий она переходит в какой режим?  то что звук отключается я уже понял, но остается ли генерация? микросхема в таком режиме продолжает греть себя и транзисторы? или полный "стоп"?
кстати пришел транзистор, заменил на сгоревший, заработало все сразу без проблем, греются вроде одинаково. должны ли они греться на холостом ходу без муз сигнала? потому как при пару часовом стоянии во вкл состоянии (но без музыки), температура на радиаторе поднимается до 55 градусов.
@VVV+ 5 вывод - Shutdown (STOP) Транзисторы ВЫКЛЮЧАЮТСЯ (генерация прекращается).
По поводу нагрева "без сигнала", усилитель можно представить как источник питания. БЕЗ сигнала, это 50% выходного напряжения (относительно минуса). Поэтому то, что он без сигнала, не означает, что он не работает. Усилитель поддерживает эти 50% заполнение(относительно средней точки эти 50% - ноль вольт на выходе), и реактивные токи продолжают бегать в дросселе-фильтре и по транзисторам. От этого и греются они.
что то у меня образования не хватает понять один фокус в моем блоке питания для этого усилителя. тыкните пальцем где я накосячил(
трансформатор тороид почти на килловат. мотал вторичку не только для напряжения (75в) для усилителя саба, но и делал отводы (40в) под усилитель основных каналов L, R.
т.к вторичка моталась одна поверх другой - применил схему двух диодных мостов. для саба все напряжения получились как и планировались + - 75вольт, а вот с напряжениями под L + R каналы твориться какая то фигня. там тоже два диодных моста, но напряжение стремиться к 75вольтам на кондерах. хотя вторичка выдает правильные 28в переменки. как такое возможно????? все кондеры зашунтированы разрядными резисторами по 1кОм.
когда конденсаторы плеч диодных мостов не соединены в общую точку между собой, напряжения по отдельности нормальные, как только соединяю два диодных моста в общую точку напряжение начинает расти.
мистика какая то....
прилагаю по быстрому нарисованную схемку. не обращайте внимание на полярность диодов (не заморачивался когда рисовал), сама суть выпрямителя думаю видна.
и да, когда соединяю в общую точку другие контакты конденсаторов, напряжение совсем пропадает по прибору, как буд то я фазировку вторичной обмотки напутал по переменке.
фазировка вторичных обмотках соблюдена как на рисунке.
p/s...ошибку я свою уже понял, что по общему проводу я никак эту схему между собой не соединю, могу ли я взять общую точку с + - 75в после диодных мостов, а "+ - 40в" сделать на одном диодном мосте?
Изменено пользователем VVV+
