Усилители D-класса на IR2092
59 минут назад, motoandrey14 сказал:
Учти, что бы получить 3-4кВт мощности, тебе сперва нужно будет сделать преобразователь на такую мощность, а это, как минимум, 6 крупных трансформаторов... и на каждый по 4 ключа хотя бы.
Я об этом думал. Буду делать. Ключи будут точно 3205 буков не помню. Всем спасибо что отозвались. Но хотелось бы увидеть более точную схему на 2 пары транзисторов 4227. Сам я могу повторить. По мелочи доработать. Но это точно не смогу доработать.
Изменено пользователем vadim1002star
1 час назад, motoandrey14 сказал:
У меня 4 транзистора TO-220 дают 100 ампер долговременно без особого радиатора, ЧЯДНТ?
Можете поделится своей схемой?
1 час назад, andronov сказал:
тогда ножка выступала в роли предохранителя, причем на нее тоже нужен радиатор, или охладить в азоте, тогда появится сверхпроводимость, и уменьшится тепловыделение.
Не порите чушь, ей больно, вы процессы протекающие в класс Д усилителе, точнее в его ключах, понимаете?
Не нужно сравнивать с АБ, где боянить выходные транзисторы необходимость.
Для меня с повышающим инвертором проблем нет, на 494 схем полно, 3 инвертора в паралель настроенные на одно напряжение, с идентичными трансформаторами из комп бп, или 494 + драйвер + 6 ключей + трансформатор на торе или E65 Epocs + выпрямитель
для меди 8А мм2 для трансформаторов, для проводников зависит от типа прокладки, и общей мощности, а также от типа охлаждения, от этого не уйти. если проводник 1мм2, то с принудительным охлаждением через него можно пропустить 20а рабочего тока,  или в импульсе 1/5t 100а, или в импульсе 1/50t 1000а, но рабочий ток останется 20а. Надеюсь так понятно.Для аккустики в имульсе ток 20а *4 ома = 80ватт, средний ток 10а *4ома = 40ватт. даже в пике 1000вт /2ома = 500а, рабочий ток будет в районе 200а, теперь считайте количество ключей для выходного каскада, сечение проводников и  площадь радиатора.
с преобразователем напряжения проще, мощность та же, но напряжения выше и следовательно токи намного ниже.
Изменено пользователем andronov
если в пике 1000 ватт / нагрузка 4 ома = ток в пике 250а, рабочий  ток соответственно  будет намного ниже. поэтому считаю что аккустика с сопротивлением менее 4 ом зло,  из за большой силы тока и высоких потель в проводниках. При 8 омах нагрузки и такой же мощности усилителя картина будет еще лучше, там где вам надо было на выходе 4 пары ключей останется только одна.
D-класс знаю что, огромный выигрыш в тепловыделении ключей, и высокий КПД за счет создания нужного сигнала шимом. Рисовать не буду. смотрите что такое синусоида созданая при помощи шим, и схему включения транзисторов выходного каскада за одно гляньте, только учтите что полевики не могут в линейном режиме работать, и требование к лючам по быстродействию в десятки раз выше звуковой частоты
@vadim1002star А чего это схеме из даташита не работать? Хотя, вроде рекомендуется C1 C21 C23 по 2.2нФ ставить. Ну и выходной фильтр под 2...1Ом нагрузки будет где-то 22мкГн+0.82...1.5мкФ(40...22кГц).
Короче, защиту рассчитать и номиналы интегратора можешь сделать согласно более новым документам
И эта схема требует отдельные источники +-5В и +12В, помимо +-70В. Желательно, что бы даже при большой просадке на акб (пускай 8 вольт расчётных) эти напряжения оставались стабильными.
И это значит, что в ПН должна быть стабилизация питания ШИМ-микросхемы с первичных обмотках, что бы на затворы напряжение не опускалось ниже 10В. Тогда будет надёжнее.
И на 1Ом лучше всё же 3 пары, но ПП должна быть двухсторонняя и без длинных проводников:
Нашел вот такой вариант. Как думаете похоже на рабочий вариант?
Сколько можно повторять - рабоспособность схемы , на бумаге и воплощённой в железе , шибко различаются . :)
И чем больше мощность УМ , тем тщательнее надо выполнять рекомендации и требования по разводке ПП и монтажу вцелом.
Подскажите плиз как правильно рассчитать резистивные делители для High side и Lo-side OCP
Не пойму откуда берутся некоторые выражения.
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
Ну так уже лучше. Спс.
Ток (30А.) в формуле, это что за вид тока? Максимально рабочий для колонок или пик/импульс.
А если нужно что-бы усилитель не выдавал больше 500W (при 100в.) Какой ток брать за расчетный?
И на что следует обратить внимание если я хочу поднять напряжение с 75в. (что по референс) до 100в.?
В 10.07.2018 в 19:25, vasya-71 сказал:
Это ток ключа,применяемого в данный момент.
А как рассчитать какая мощность будет при 30А. на ключах?
Здравствуйте . Подумал я и понял что нарисовать печатную плату по 2 транзистора в плечо не смогу. Решил собирать с первого поста стерео вариант и буду включать в мост. Такой вопрос . Можно ли вместо указанных в  схеме транзисторов поставить 4227, и какой проницаемости должно быть кольцо с которого делается дроссель?
6 часов назад, vadim1002star сказал:
И ещё забыл спросить.
А ты посчитай, а не спрашивай. Дано: Мост 2Ом. По факту имеем два отдельных усилителя на 1Ом.
Если одна пара 4227, ток (с запасом если брать) не более 40А взять можно. На 1Ом напряжение питания не должно превышать 40 вольт. Мощность 402\2=800Вт с канала. (1600Вт в мосте).
11 час назад, vadim1002star сказал:
Поиском почему не пользуешься? Ответы были, например, тут. И Тут.
А для 8 омных динамиков на паре 4227 сколько можно мощи выжать?
Изменено пользователем svav
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
