Усилители D-класса на IR2092
@superamplifaer  Они чем-то похожи были на 4227. Максимальный ДТ для них и максимальный их "разгон". Я их сразу на irfb5615 "променял".
1 час назад, Dimoniz сказал:
Dimoniz спасибо за пояснение,все понял теперь.
Можно к Вам в личку стучать,есть некоторые вопросы которые не хотелось бы выносить на форум?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
может знаете варианты, что из Dpack или D2pack можно взять не плохое?
Всем доброго времени суток ! Вопрос такой . Есть усилитель uraud200 нужно двухполярное питание +-30-80v DC.  Если я хочу грубо говоря запитать его от батареек ,мне соответственно нужно 2 независимых источника по 30-80 вольт каждый ? Сейденить их последовательно и получить +30-80 вольт ,центральную точку  и -30-80 вольт . Поправьте если не прав . За ранее спасибо !
Да
imxo是个老混蛋。
По мере разряда батареек...питание будет разбалансироваться. На одном плече будет например +25 на другом -30.
imxo是个老混蛋。
49 минут назад, Александр Юдушкин сказал:
Во
Только надо будет 6 штук авто АКБ ампер по 50
Изменено пользователем Candid
2 часа назад, Kraftverk сказал:
А это можно как то отбалансиповать ???
32 минуты назад, Александр Юдушкин сказал:
Для "правильной" схемы усилителя - пофиг.
Пофиг ,да и ладно...только выходная мощность будет ровняться питающему плечу с наименьшим напряжением..Действительно лучше собрать преобразователь и  питать от батареек, включенных в параллель.........  И чем глубже будет разряд..тем перекос больше может быть. Либо если одна из батарей потеряет свою ёмкость. И достигать например +2 -20 вольт.На полной громкости. И для некоторых усилителей это может быть смертельно. Да и звука нормального не будет...одни хрипы.
imxo是个老混蛋。
44 минуты назад, VDIJ сказал:
Та вот, прикупил на Али,
А шо , свои силы закончились?:D
500Вт Дкласса  с вентюлятором  - это куда такое годиться ?
Привет, Дима. Та не кончились пока. захотелось увидеть творенье китайских друзей ( интересу ради). Да и дешевле выходит, чем брать у нас по запчастям.
Первый тест - питание +-50В (ИИП ИР2153 с Е!-33, слабенький), частота 395кГц, остаток несущей 640мВ, звук как звук. 2092 прижата общим радиатором с ключами (еще не смотрел какие). 500Вт вряд ли выдаст, пока нет нужного БП.
Объясните, пожалуйста, почему так: усилитель «Апекс» при подключении колонок 4 Ом на выходе даёт 2 по 100 Ватт; при подключении 8 Ом на выходе – 2 по 150 Ватт. А усилитель класса «Д» 8 Ом  два по 180 Ватт при подключении эквивалента нагрузки 7,6 Ом выдаёт 180 Ватт. Но, когда я подключаю любую 8 Омную акустику, усилитель выдаёт только лишь до 100 Ватт, входного сигнала хватает. Что может быть с усилителем класса «Д», почему он не выдаёт на акустике свою заявленную мощность? Даже при подключении широкополосного 8 Омного динамика 350 Ватт на прямую, полной мощности всё равно нет! Что мне нужно сделать, чтобы он выдавал столько же, сколько и на эквиваленте нагрузки?
Почему на Апексе одинаковы показания что на эквиваленте, что на динамике. На классе Д нет, почему? Почему апекс на 8 Ом выдает больше чем на 4 Ома, а класс д наоборот 8 Ом видит как 4 Ом?
Изменено пользователем Alpatov
@Alpatov Хотел ответить длинно, но решил ответить коротко:
Усилитель класса Д питается напряжением +-50В. Его мощность упирается в напряжение (36В на выходе - максимум). Можно по идеи его нагрузить на 1Ом, тогда, при напряжении 36В он выдаст 600Вт, ну или 16 ампер(если транзисторы с блоком потянут, чисто для теории).
Усилитель "Апекс" питается напряжением +-70 вольт. Но его трансформатор очень слабый и дико просаживает питание. Поэтому мощность упирается в ток (4А - максимум). Можно нагрузить его на 12Ом, тогда он выдаст свой максимум. 49 вольт при своём максимальном токе 4А. Это 200Вт.
Длинная версия:
Это говорит лишь о том, что усилитель «Апекс» имеет намного большее напряжение питания, но очень слабый по току источник питания. То-есть, «Апекс» слабое говнецо.
А если вместо эквивалента на 8Ом взять реальный динамик на 8Ом, то рабочий импеданс динамика на 8Ом составит порядка 9-30Ом, согласно графику:
Так, при токе 3.8А, при среднем рабочим импедансе 8Омного динамика в 13Ом, мощность составит до 180Вт. При напряжении  на выходе 48 вольт.
При подключении динамика на 8Ом к усилителю, рабочий импеданс составит 13Ом. А это, не 180Вт на 7.6Ом (4.8А при напряжении 36В), а 100Вт! (36В при токе 2.7А). То-есть, усилитель класса Д выдаёт нормальный ток, но напряжение питания его где-то +-50В. А "Апекс" имеет где-то в питании +- 70 вольт.
И нужно понимать, что усилитель АБ класса сколько выдаёт тока, столько он и потребляет тока!
А усилитель класса Д сколько потребляет мощности, столько и выдаёт. То-есть, он может потреблять 1 ампер тока, а на его выходе будет 10 ампер! Так как он работает не как греющийся линейный стабилизатор, а как back-преобразователь.
@zoog Ты хоть понимаешь, откуда я взял именно 13Ом? Это реальное сопротивление у @Alpatov . Он подключил широкополосный динамик на 8Ом, и получил эквивалент 13Ом резистора. И дико удивлён, почему это на резисторе 8Ом совсем другая мощность, нежели на "динамике 8Ом" получилась. Зачем мне верить, если есть реальные измеренные цифры? Да и понятие "рост импеданса" знакомо всем, кто хоть раз подключал сабвуфер.
Конечно, может динамик меньше, чем 13Ом, а, допустим, применил он провода алюминиевые вот такие, длинною метров...
29 минут назад, zoog сказал:
вызывает просадку питания
Ты явно не знаешь, как работает понижающий преобразователь. В частности, класс Д. Он наоборот, при меньшем сопротивлении меньше потребляет тока, чем отдаёт.
34 минуты назад, zoog сказал:
У сабов импеданс в рабочей полосе не растёт вообще.
Всё знают, что растёт в 2..5 раз. Тем более, вот график импеданса обычного саба:
А у тебя не растёт? Ты, прежде чем писать из своей головы чушь, хоть бы в руки взял бы амперметр с вольтметром...
36 минут назад, zoog сказал:
Да он гонит.
 Ты хоть пробовал замерять мощность выходную при работе на динамик? Именно мощность, ваттметром. А не измерив выходное напряжение да поделив корень на сопротивление динамика...
И что, всё как у резистора? Измерения реальные, это 100%. Сам если измеришь, получишь те же самые цифры на абсолютно любом усилителе с динамиком, особенно на частоте околорезонансной :)
46 минут назад, zoog сказал:
у динамика сопротивление меньше
В моей практике, при наблюдении синусоидальных сигналов, никогда сопротивление динамика не было меньше (импульсные токи не в счёт).
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Пытаюсь осмыслить написанное, но рвется шаблон. :)
Какая- то дичь. :D
