Усилители D-класса на IR2092
тоже думал что биения но разнес частоты как и в прошлый раз 25-30кГц
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
3 минуты назад, zoog сказал:
При отключении ИИП от сети писк не пропадает? УМ и пред разнесены так - зачем?
при отключении, усилитель сразу уходит в сон, задействован пин CSD и поэтому ничего не слышно конечно
разнесены потому что конструкция такая)
@kvazi Я правильно понимаю, что с блока питания идёт одна земля к одной плате, и она перемычками ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО расходится по всем остальным платам? Это и есть причина писка.
Нужно сделать так, что бы земляные провода были ОДИНАКОВОЙ ДЛИННЫ, и потоньше да подлиннее, что бы их сопротивление было гораздо выше КРАСНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ, сопротивление которой должно быть минимальным.
Возможно, достаточно перенести твои перемычки с нижней части плат, на верхнюю часть плат (вдоль красной линии всё запаять).
не совсем, красной перемычки по входу нет, экранированный провод идет на  вход от преда на каждый канал
а на землю идет перемычка снизу платы там где надпись GND возле ключей
когда возле преда отключить провод то писка конечно же нет
@kvazi То-есть, все каналы объедены по входной земле, но писк только при подключении этого одного земляного провода?
Питание преда отдельное? Земля усилителей случайно не соединена с землёй преда?
я имел ввиду когда вообще отключаешь и землю от преда и плюс сигнальный тогда писка нет
питание отдельное от иип и в иип земли преда и питания усилителей соеденены
Очень сложно что-нибудь подсказать, без полной схемы соединения.
Я вижу плату контроллера, которая питается от зарядки. Зарядка не влияет на писк случайно?
2 минуты назад, kvazi сказал:
Так разъёдени. Тупо отрежь землю на пред. Пускай земля на пред идёт с усилителя по экранированному проводу.
Я тебе уже это писал когда-то, что никаких земляных петель не нужно делать. Что требуется отдельное питания, и земли ни в коем разе не должны соединяться в блоке питании.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
нее) это к компу подключено) не влияет
отрезал землю, вроде тише стало.. но все-равно писк((
4 минуты назад, zoog сказал:
А что за дроссели слева посередине?
это два канала на саб (подключение мостом
28 минут назад, kvazi сказал:
Без схемы соединения, и что за преды, дальше сложно что-то советовать.
Такое чувство, что резисторы стоят ДО преда. А не после преда. То-есть пред усиливает помехи питания или фоновый шум, земляной шум, даже когда регулятор на минимуме. (корпус может фонить - корпус необходимо соединить с землёй).
Ещё варианты:
Временно запитать предусилитель от кроны\батареек. Это даст 100% версию, откуда помехи, по питанию или другое что-то! После этого уже решать, это сузит область поиска помех!
  • просто резисторы добавить по + и - питанию предов нужно, т.к. помехи с питания идут.
  • всё ещё соединёна земля предов с  общей землёй (помимо экранированного провода). Винт крепления например. Может резисторы соединены с корпусом, а резисторы соединены с предом.
  • сами преды заводятся. Особенно, если нету ВЧ фильтра в них.
не, резисторы конечно после преда) понимаю что без схемы сложно но не рисовал её(
ладно буду пытать найти... и за это спасибо)
21 минуту назад, zoog сказал:
Я вижу лишь 5 плат, там что, 3+1?
плохо смотрите, там 5 плат сверху (на фото) и слева две (два дросселя видно) всего 7 каналов на IRS2092S
1 минуту назад, Сайт сказал:
@ivanov600 печатки разные есть в теме, ищи себе подходящую
Сейчас как раз изучаю тему , ищу р-ром до 100х100 мм , чтобы влазило в 2$ , желательно доведённую до ума , чтобы заработало без бубна и доработок.
@Сайт вполне возможно) Я сумел нарисовать плату в размер 32х49мм с учётом защиты по температуре и от постоянного напряжения на выходе. Как раз 6 штук поместятся в размер 100х100мм.
Правда у меня не отдельная платка усилителя, а всё в сборе, то есть ПН, усилитель и ФНЧ, на плате размерами 50х100мм, поэтому поделиться не смогу
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
