Усилители D-класса на IR2092
@Anton Efremoff Если транзисторы при включении сгорают, стоит обратить внимание на то, точно ли у тебя +-65 В. И точно ли у тебя оригинальные транзисторы. Их сопротивление ты хоть проверил? Если нет - не удивительно, что сгорают. Ровняй руки, измеряй, делай выводы, и вопросы отпадут:spiteful:
мда... ну чтож, попробую еще раз. Приобритался готовый модуль, где уже стояли все необходимые компоненты, и который работал. К сожалению - работал не совсем корректно - проблема оказалась во входном буфере, на некачественном ОУ, который был заменен. После этого все устройство было смонтировано в корпус, проработало минут 15 и умерло. Причин - я, к сожалению, не знаю пока.
Да, у меня точно +\-65в. У меня LLC блок питания неплохой, который отдает и достаточное кол-во тока и правильное напряжение.
Оригинальность транзисторов/ увы - убедиться в оригинальности транзисторов, которые ставил умелый китаец - нет возможности. Ставил то, что ставил. Подписаны как IRFB23N20D - насколько они настоящие - неизвестно. Транзисторы на замену покупаються оригинальные. Выбрал себе 2 вроде бы подходящих варианта - тот же, что и стоял - IRFB23N20D и IRFB5615PBF. Второй транзистор, не смотря на меньшее напряжение максимальное рабочее, все же больше собственно подходит для работы в классе Д (о чем сразу же говорит Datasheet), имеет меньшую емкость затвора, меньшее время закрытия чем IRFB23N20D.
Проверять сопротивление полевых транзисторов... Хм.... Если речь идет о том - пробитый транзистор или нет - то пробоя не наблюдаеться.
14 минуты назад, Anton Efremoff сказал:
Речь о сопротивлении открытого канала, соответствует ли оно даташиту. Пробитый явно не проработает 15 минут:lol:
15 минут назад, Anton Efremoff сказал:
Перегрев дросселя, перегрев драйвера, перегрев транзисторов. Особенно, если стабилизатор стоит с 65 В до 12 В. А не отдельный 12 В, как должно быть.
18 минут назад, Anton Efremoff сказал:
Так и усилитель отдаёт напряжение в блок питания. Как блок питания относится к тому, что на него подаётся напряжение?
А зачем Вам 500 кГц? Погоня за мнимым качеством? Поставьте 400 и будет все хорошо. По факту на такой частоте и такими ключами и таким малым dt был сквозняк, а при нагреве увеличился или микра перегрелась
Согласен, из-за большой частоты и вряд ли оригинальных транзисторов при минимальным DT я просто получил сквозняк, что потянуло за собой все остальное. микра, стабилизатор питания микры (стабилитрон 15в) и транзистор со стороны защиты (как я понял) - причем найти транзистор такой - оказалось проблематично - на схеме и на самом транзисторе написано только D669A, и это, как я понял, 2SD669A которые достаточно редко встречаются в местных магазинах, чем заменить бы его? Интернет предложил аналог - NTE373 но тоже локально не нашел его в магазинах. Какие параметры критичны при подборе замены?
А как доберусь до платы - то да, само собой - частоту ниже (до 400кгц), DT - немного побольше. :)
On 8/2/2019 at 4:28 PM, motoandrey14 said:
Любым.
Я конечно все понимаю, но что вот это за совет? что значит любым? любым - это и КТ315А - тоже любой. Честно - можете лепить минусы в мне в карму за мой ответ, мне пофиг. Если больше кроме "любой" - нечего сказать - ну так лучше может промолчать? и дать сказать другим - или обяснить что "любой, на подходящее рабочее нарпряжение, только нужно будет подобрать то и се в обвязке транзистора и тп". Если я новичек в вопросах класса Д - это не совсем означает что " ровняй руки, измеряй, делай выводы, и вопросы отпадут" и во всем остальном тоже, так ведь? а то снобство какое-то - один пост из десяти в тему, а остальное - в мусор можно.
Изменено пользователем Anton Efremoff
@Anton Efremoff 2SD669A - наверное один из самых распространённых, должен быть везде. Если в цепи защиты, есть предположение, что напряжение там не превышает 20 вольт. (но схему не мешает посмотреть, в защите не должно быть таких транзисторов) Поэтому ставишь любой NPN похожего размера. 13005\13007\bd139\кт815г и тысячу других. А если по схеме (по дорожкам) там может быть полный размах питания (до 140 вольт), тогда ставишь любой NPN на напряжение не ниже 140В (хоть 2SC2481\13007).
Благодар за конкретику. ) 2SD669A вроде как достаточно давно снят с производства и практически отсутсвует в продаже у нас. Но что-то подберу. Нашел у себя в закромах KSE340 - на 300в, что с хорошим запасом, в таком же 126 корпусе и таким же расположением ножек. Вроде подходит.
Так же нашлась пара мощных оригинальных мосфетов - IRFP250N - 200V/30A, fall-time 33ns, Входная емкость 2160пФ. Какой DT выставить для этих транзисторов? 45 или 75нС? при частоте 400кГц рабочей.
26 минут назад, Anton Efremoff сказал:
IRFP250N
Это же кирпичи двадцатилетней давности. У них же 125nС заряд затвора. Максимум 150...200кГц, и максимальный DT. И то не хватит, взорвётся.
IRFB5615PBF будут в 5 раз легче по затвору.
Доброго времени суток товарищи и единомышленники, хочу собрать усилитель на 2092 для сабвуфер 8 Ом мощность 1400ватт имеются в наличии ключики 30н40, 3.4нф ёмкость затвора, возможно ли запитать данную мирку от иного источника питания (до 200в из дш) допустим от дополнительной вторичной обмотки? Какой дт выставить, и какую желательно (примерную частоту поставить) За ранее спасибо
Нет, ни коем образом на таких ключах.  А 2092 только в мост на 8Ом 1400ватт. И то только с натягом. И питание не выше +-85вольт.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Kraftverk сказал:
А почему нет? У меня был в ремонте урал бд 6000.1d дак там эти микры сделаны на эти ключи, и питание там +/-180в
Ну во первых нужно писать полное название ключей.  Поисковик выдал что это IGBT транзисторы  ....а не fqa30n40. Тут экстрасенсов нет......Пишите конкретно, а не одни циферки!  А во вторых,  каким интересно способом эта микросхема питается от +-180вольт? Скорее всего они включены в мост с общим питанием 180вольт. А микросхема усилена выходными каскадами....чтоб прокачать кучу транзисторов.
imxo是个老混蛋。
09.05.2019 в 12:31, Сайт сказал:
Добрался до стерео варианта усилителя, переразвел печатку, перекинул ключи вниз и добавил защиты.
irs2092 stereo.lay6 243 kB · 246 скачиваний
Можно посмотреть на фото готового изделия ?
Хочу сделать заказ этой платы !
Изменено пользователем Metall4
Народ если питание  больше +- 50 вольт то конденсатор после дросселя можно ставить на 100 вольт ?
по логике если этот конденсатор одной ногой сидит на средней точке то он вроде не должен получить напряжение больше одного плеча !
просто на большинстве схемах вижу конденсаторы на 250 - 400 в и не пойму с какого х такой запас по напряжений !
@Metall4 ИМХО конечно, но якобы при резонансных явлениях там может возникнуть повышенное напряжение. К тому же тут желателен запас по напряжению, так как частоты высокие и нагрузка на конденсатор повышенная, некачественный конденсатор может даже выйти из строя.
а разница есть между 1 конденсатором в 470нф и например  330 нф  + 100нф + 47нф ?
в последнем случае вроде у 330нф будет сопротивление меньше и он больше будет нагружен !
ЭПС конденсатора не зависит от ёмкости. Поэтому, если они одинаковой фирмы-марки, они будут пропорционально "нагружены".
Обычно ставят однотипные конденсаторы одинаковой ёмкости...
Подскажите  эта схема будет нормально работать с предпоследним дед таймом ?
знаю что ключи  irfp250n не подходящие? но тут усилен выход буфером на  тс4420 +  автор  поставил 75 нс
Пришли платы pcbway ! Спасибо автору лайки ))
думаю поставить их в самые говеные автоусилки  типа Supra
