Усилители D-класса на IR2092
Я тут уже писал и про 1,500 и про 1,1000, явление это у них массовое как для новых так и старых версий.
Ставьте повторители, других решений нет. Так же на плате с самой 2092 номиналы надо подправить резисторов под соответствующее питание, а то впаяны для +/-35. Рабочая частота у них около 250-270КГц, частоту опускаю до 180-200КГц, как повезет, встречались экземпляры где и 200КГц с трудом получалось добиться. После всех манипуляций температура 2092 около 60градусов в помещении где +26.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • 5 недель спустя...
17 часов назад, kusnetzov.k сказал:
Подскажите где можно взять плату усилка d4k5?
Вот тут посмотрите
Изменено пользователем mr.nikon
Коллеги, подскажите плиз, как на 2092 расчитывается защита верхнего и нижнего ключа?  Может пример какой нибудь расчета есть, было бы здорово.
1 час назад, sashka сказал:
клип детектора к этой микре
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Почитал про расчеты ,посмотрел расчеты Ильи (sima8520 спасибо что выложил), и теперь вопрос по Lаy-ке из первого поста .
Судя по "печати" можно предположить что ключи такие же по каким считал Илья ,на ток 18 ампер. Для нижнего ключа R4,R5 сходится, а вот для верхнего ключа что то не понятно, почему R2 и R3 по 1кОм? Опечатка?
Судя по расчетам там должно быть примерно 7,15кОм и 2,7кОм.
8 минут назад, sashka сказал:
Судя по "печати"
Ты схему смотри, а не печать. На печати все элементы могли быть по 1 кОм и 1 нФ , так как номиналы просто не проставлены на печати.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Вполне может быть, просто остальные номиналы вроде как совпадают со схемой.
Изменено пользователем sashka
Ребят ,вопрос по ключам. В наличии в магазине только irf640 из доступного, другое только на заказ, на сколько они плохи для данного уся?  Входная емкость у них 1200 pf, частота в 350-400 для них нормально будет?
Питание будет +-45 вольт.  Пару сотен ватт на 4 ома смогу с них снять?
Хорошо пойдут. Только желательно еще сопротивление открытого канала замерить. В чип и дипе я покупал 640е 1,5 нФ и 0,16 Ом. Более 0,18 Ом левак, в мусорку его.
Проверьте пожалуйста расчет защиты для ключей irf640?
Считал на ток 18 ампер ,споротивление полевика 0,15 ом
Диод es1j стоит ,судя по даташиту падение у него 1,7 вольт.
Цифры с калькулятора аппноута  ,номиналы естественно буду подгонять под существующие.
Поправьте если ошибся где.
9 часов назад, sashka сказал:
Где? Forward voltage 1.1в при токе 1а.а так значительно меньше. Ставьте 0.6в.
Внимательно посмотрите на номиналы некоторых резисторов. Необходимо выбрать ближние значения. Ряд е24 вам в помощь. Кстати об этом сказано в описании. Там где расчёт заканчивается.
Изменено пользователем ZVER
1 час назад, ZVER сказал:
Про диод понял ,пересчитаю ,а что за ряд е24?
Пересчитал, в скобках подогнал ближайшие номиналы, теперь правильно?
ну "здрасти", тема про усилители Д класса. почитать про эту элементарщину вам поможет гугл.
Если вы про этот ряд е24 ,то я и так знал какие номиналы бываю ,без таблиц..
Так расчет то правильный или??
Иногда полезно узнать и что то новое.....это 5% ряд. а как на счет 1%? тоже все в уме?:lol2:
расчет верный.
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
