Усилители D-класса на IR2092
в кетайском усилителе и гавневых деталях. паленых транзисторах. за эти деньги точно можно было самому собрать по проверенной плате, которых тут полно.
1 минуту назад, LDS сказал:
Вы так переживаете о чужих деньгах. Дело то не в них. Ну собрал я на "проверенных" платах, он совсем не стартанул.
на ирс2092 стартует все!!!! даже с флюсом на платах.а вот над компонентами задумайтесь. брать нужно оригинал и проблем не будет.
Изменено пользователем ZVER
05.06.2020 в 23:15, LDS сказал:
То-то я и смотрю, 170 страниц стартует, никак не стартанет. Пропаял плату, при замыкании "бяка" исчезла, на звуке треск.
Продолжайте упорно верить, что в кЕтае есть хороший актив.
Проще было взять готовую плату проверенную, собрать и разобраться с принципом работы. А компоненты купить у нормальных поставщиков.
Но куда там, халява и 500вт китайских сделали свое.
Меняйте микросхему и выходные.
Электролиты по питанию обязаны стоять около мосфетов.
Не видно керамики по питанию. Опять же после электролитов
13 часов назад, ZVER сказал:
Что вы заладили про какую то плату проверенную?  Если вам проще, то берите проверенную плату. Я что, спросил что проще для вас? Если нечего сказать или не хотите, проходите мимо. Вам проще одно, а я не простоты искал. Вот ПРОСТО захотел китайскую плату попробовать. И не потому , что
И тем более вы определитесь, китайская плата это халява или нет, а то сами себе противоречите
05.06.2020 в 20:25, ZVER сказал:
ТЕ китайская плата не халявная, а такая же как ваша "чудо" плата.
20 часов назад, LDS сказал:
- нахрена мне брать проверенную, я сделаю сам и тут флудить не буду.
- определяйтесь сами. в здравом уме, покупая китайский хлам нужно быть готовыми к танцам с бубнами., а не умничать про "кетай" проверенный с фейковыми комплектующими.
- моя "чудо" плата разработана и работает.
Изучал сегодня схемы автомобильных усей, и наткнулся на интересный экземпляр, бразильский автомобильный усилитель Taramps HD800 на базе IRS2092s и выхлопом IRFB4227, это серийная версия, на статику конечно горят эти уси, но на динамической нагрузке всё четко.
Выглядит так:
И Схема:
Изменено пользователем VanLux
3 минуты назад, VanLux сказал:
Выглядит так:
И Схема:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
с чего это им гореть? 4227 с максимальным дедтаймом и с частотой 300кгц работают нормально. на саб самый то. а в схеме ничего нового. даташит и апноут в помощь. все давно разжевали.
Кстати, я испытал его на индуктивную нагрузку. тут хором поют что не работает. да нет. оказалось очень даже ничего работает, но пришлось немного загрубить защиту и не загоняться с повышением питания.
В гейтах по 10 ом, частота 310кГц, а судя по номиналам ДТ около 80-85нс, до этого читал в ветке что с этими ключами нужно в гейты по 4.7ом, частота не выше 250 иначе на грани сквозняка, ещё и драйвер у бразильцев без радиатора, но это наверное заслуга платы с металлизацией. Сейчас жду микры, есть две пары IRFP4227, хочу попробовать на них погонять, правда плату уже сделал под 220 ключи, не знаю влезут ли
38 минут назад, VanLux сказал:
4.7 ставьте в гейт, дедтайм на 105нс частота 300кгц. все будет работать. в том случае, если транзисторы и микра не с али. это лотерея, которая чревата потраченным временем, кучей паленки и замешательств...."почему не работает"...
Подскажите что такое остаток несущей на выходе и как посмотреть ?
собрал усь на плате VTX  вроде все нормально !
но если подержать сек 10 палец на входе то начинается дымить резистор цобелья 15ом 1вт +100нф !
транзисторы 250n ,+- 55в,195 кгц,на фильтре 2 пленки по 220нф,дроссель 32-16-12 2000нм1 встречная намотка 19вт+19вт
на этой плате собираю не первый раз, но такой проблемы не помню и разница только в дросселье )
раньше ставил распыленное -2 а теперь решил феррит и за меньшего нагрева )
Изменено пользователем Metall4
24 минуты назад, Metall4 сказал:
Это напряжение на выходе, которое осталось не отфильтрованным. Смотреть вольтметром или амплитуду - осциллографом.
Только не нужно измерять прибором, который не может измерять высокочастотное переменное напряжение.
27 минут назад, Metall4 сказал:
Значит на выходе амлитуда и частота превышает допустимые пределы. Допустим, возбуд. Фильтр на входе на какую частоту рассчитывал? И какая частота и амплитуда при этом у тебя на выходе?
29 минут назад, Metall4 сказал:
дроссель
Так какая его индуктивность?
Только что, motoandrey14 сказал:
осциллографом
Подскажите сколько вольт и время ставить?
10в и 5мкс получил вот это но думаю тут не правильно настроил осцилл )
я расчеты не делал вход как на этой схеме  только в ос r3  не 150 к а 120к
на выходе транзисторов (сред. точка) вот так
сейчас замерил 24.5 мкгн ,
с этим дросселем  какие то странности  есть !(кольцо феррит 32-16-12 2000нм1)
мотал до  около 22мкгн ,но после намотки индуктивность как то не стабильным был ,если например немного двигать витки на кольце то индуктивность плясал от 21 до 25 мкгн ! может это какая то фича встречной намотки !
Открыть инструкцию к осциллографу, там будет написано - что бы период влазил в экран и был максимально рассматриваемым по амплитуде.
На осциллограмме вольт около 1-5 В. Скажем так, в пределах нормы. Частота 200 кГц, тоже в норме.
1 час назад, Metall4 сказал:
То есть, ты уменьшил мощность в два раза, и увеличил нагрев в два раза. Перегрузил резистор в четыре раза. Почему он после этого не должен дымить при ВЧ наводках в виде пальца?:huh:
так и есть от пальца вч. и  дымится а от муз сч. сигнала нет ))
снял нормальные осциллограммы  ,если не трудно ткните где тут остаток несущей ? Vmin - Vmax что ли ?
У транзистора два вывода для управления - исток и затвор. У микросхемы тоже два вывода для управления транзистором. Связь чуешь?
И нужно соединить их так, что бы ТОЛЬКО ДВА ПРОВОДОЧКА шли от микросхемы до транзистора. От истока к микросхеме. НЕ ОТ ДОРОЖКИ, НЕ ЧЕРЕЗ ПЛАТУ. А исключительно ОТ ИСТОКА
Тогда сюрпризов будет меньше.
Я ещё до конденсаторов по питанию не дошёл, где они - то ещё, отдельный, вопрос.
Сток и исток у транзистора где? Я писал про исток, а не про сток. Исток у тебя соединён с питанием. И микросхема соединена с питанием. А должна быть соединена с истоком. Чуешь разницу? Сигнальные цепи не должны пересекаться с силовыми.
Если исправить это, поставить необходимые конденсаторы по питанию, добавить общий земляной полигон на обратной стороне платы, то вполне будет чётко работать.
Извиняюсь за тупость, но вроде все верно соединено
конденсаторы ещё не дорисовал, поближе к ключам 220мкф будет достаточно?
2х.lay6
Земляной полигон по верху обязательно сделаю
16 минут назад, motoandrey14 сказал:
Т.е. дорожку выхода на дроссель расположить с обратной стороны ключей?
1 час назад, VanLux сказал:
Неверно. Открыв документ там нарисовано, как и что должно или не должно пересекаться.
Ещё раз говорю, совсем подробно, красная - силовой контур, синяя часть - сигнальная. ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ.
Нельзя вот просто так взять схему, и таким же образом по дорожкам схемы сделать печатку, это не поделка светодиодная, это силовое устройство, тут так не прокатит.
IRS2092-CLASS-D-AMPLIFIER-CIRCUIT-DIAGRAM-LM1036-PREAMPLIFIER-CIRCUIT-DIAGRAM-1.png.5351a933ff29a9461b8d786da59892bf.pngНИКАК.
Вот так надо, ОТДЕЛЬНОЙ ДОРОЖКОЙ, НИ С ЧЕМ НЕ ПЕРЕСЕКАЕМОЙ, НЕ ДОЛЖНА ОНА ИДТИ ЧЕРЕЗ СИЛОВУЮ ТОЛСТУЮ (уж не знаю, как тебе ещё это выделить, что бы дошло):
