Усилители D-класса на IR2092
9 часов назад, VanLux сказал:
Я беру с Али у проверенного продавца (Aoweziic), дорого, но зато за все время не было ни одного нюанса
молодец. нахрен брать дорого, если в РФ можно найти оригинал за адекватные деньги.
проверенный это как??? у него оригиналы продаются от производителя? круть! ))
напрашиваются еще конденсаторы. примените 470мкф. размером 10 на 16. влезут 4 шт рядом с транзисторами. больше и не нужно. керамику после электролитов можно воткнуть. СМД вообще шикарно было бы.
Главное, что бы конденсаторы были возле транзисторов. Типа, с блока питания вообще их можно убрать, а оставить только те, что около транзисторов.
И это, я надеюсь это не стабилизированный источник по одному плечу? Ведь класс Д накачивает шину питания, и блок твой охренеет.
Нет, это не стабилизированный, наверное в данном случае можно убрать дросселя на выходе бп?
Впервые развожу плату подобного типа
В бп на раскачке готовый модуль с Али на SG3525 + LM358
жесть..при питании 65В делать 5В да еще для питания входа микры - дрочилово. может проще сделать нормальный источник питания хотя бы на +-15В?
электролит почти лежит на микрухе. ))) поженил...может стоит передлать чуток?
примените либо выводные либо смд. или прям в единичном кол-ве .
резисторы в такой положении и при таком питании проживут недолго...для равномерного отвода тепла только горизонтально....да в вашем случае не спасет..при обрыве будет :bomb:
Изменено пользователем ZVER
Отдельный источник не проблема сделать, всего то домотать вторичку в бп, все равно понадобится для питания ОУ, один усилитель планируется подключить инверсно, что бы разгрузить плечи БП и подключать в мост по Y-кабелю, да и в целом думаю разводка не удачная, не могу дать ума как на два канала прицепить электролиты возле транзисторов
С питанием я опечатывался, будет +-55, планируется 700вт в канал на 2 ома
13 часов назад, VanLux сказал:
а вы все же почитайте тему. димонис когда то выкладывал свою разводку. я пару страниц назад выкладывал 3д модель платы. которая есть в живую.
08.06.2020 в 17:59, ZVER сказал:
- моя "чудо" плата разработана и работает.
Ой извините, помешал тут с китайскими платами продвигать ваш продукт. Конечно же ваши платы самые лучшие.
Конденсаторы получилось только таким образом разместить, все конденсаторы 470мкф 100в, маловато наверное?
По поводу резисторов в питании, у меня будет активное охлаждение дросселей и трансформатора, 2Вт резисторы 4,7к тоже будут обдуваться, проканает или все же заморочиться с отдельным питанием?
Подскажите пожалуйста, каким номиналом должен быть данный резистор? Потом диоды на выходе имеются, их тоже надо установить на плату?
Изменено пользователем VanLux
Подскажите, два канала что бы включить мостом достаточно на один канал подать инвертированный сигнал? Динамик цепляем между выходами первого и второго каналов? И нужно ли настраивать каналы на разную частоту? Где то читал о разноске частоты
42 минуты назад, VanLux сказал:
Да
Для теста хотел синхронизировать частоту, не успел проверить. На слух я биения не услышал, может разница частоты была более 16 кГц и поэтому не услышал...
Добил свою мостовую схему ,после длительной командировки. Исправил допущенные в спешке недочеты и схема заработала как надо.
Биения частот как бы не слышу на слух ,но попробовал эксперимента ради разносить частоты ,разницы в звуке не понял. Частоту поднял до 330 кГц ,нагрев на холостом ходу небольшой.  Питание подавал +-28 вольт ,300 ватт на 4 ома снял.
Всем привет. Собрал по такой схеме усилитель, вроде все рассчитано по апноуту и даже работает. Но при нагрузке более пары ватт на выходе появляется вот такая гадость. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, или знает метод устранения, или хотя бы куда смотреть.1235079486_Schematic_IRS2092forLUT_2020-07-04_14-47-06.thumb.png.dd75b9d4faed0129d9c924e1a81dbfa9.pngphoto_2020-07-04_22-02-09.thumb.jpg.e84af682f4188b15176438f264ea5b7e.jpg
1) Фото разводки где? Непонятно, есть ли блокирующие элементы у ключей и экранирование.
2) Резистор в ОС 150 кОм, а по апноуту нужно 33-47 кОм. Явно не по апноуту делал. Ясно, что работать не будет с таким усилением.
3) Конденсаторы в интеграторе не соответствуют апноуту.
Можно ещё продолжать...
46 минут назад, motoandrey14 сказал:
На счёт резистора в ОС вы действительно правы сначала увидел такой номинал в каком-то ираудампе,  вот и поставил такого номинала и забыл о нём. Вот прилагаю разводку платы. Сам пока что учусь и разбираюсь, для меня Д класс пока диковинка.
Фотографии платы пока нет возможности прикрепить, вот 3D модель
Изменено пользователем Дмитрий Новоселецкий
Мне не нравится, что дорожка с меандром, с охрененной амплитудой "помех", ты зачем-то провёл около сигнальных цепей и интегратора:
Сомнения на счёт диода в бустрапе - SS220. Он сделан для 50 Гц и имеет большую ёмкость перехода.
Туда обычно ставится ультрабыстрый диод с максимальным временем обратного восстановления - не более 50 нсек.
59 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ss220 это диод шоттки, и в бустрапе его можно применять
