Усилители D-класса на IR2092
Таких не существует, так как микросхема физически две пары не тянет. Она и одну пару с трудом тянет.
Если только iraudamp9... Но там с буфером. И печатка желательна многослойная, сделанная на заводе, для таких то токов (две пары то, ампер 80 хочешь получить на выходе???)
А ещё и дроссель должен быть на такой ток размером с кулак. Ты точно хорошо подумал на счёт двух пар? А источник питания у тебя точно есть на 2 кВт мощности?
Ага, так может ты сразу напишешь, конкретно? А не вокруг да около.
Что-то ты темнишь... Или сам не понимаешь, что ты делаешь.
Или рпсписывай всё подробно, что ты хочешь и не темни, какой источник есть и какая нагрузка, какие дроссели есть, или не проси то, чего не имеет смысла.
Просто у каждого свой размер дросселя и деталей, свой источник питания, своя нагрузка, свой диапазон воспроизведения, своя технология изготовления печатной платы, и просить печатку не указав ВСЕ параметры, ну глупо совершенно.
С таким успехом ты можешь подойти к банкомату и сказать: "дайте денег". Не получится у тебя так, вернее спросить получится, но денег ты не получишь. Обычные человек зайдёт в банк, поговорит, скажет на какие цели ему деньги, нужны ли они ему, и уже после оформления договора ему, может быть, дадут деньги. А не так что "дайте".
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Источник питания есть, а вот заводские платы немного проблематично в планет долго ждать, дроссель тоже уже готов + активное охлаждение
Касаемо токов, предполагается работа на динамическую нагрузку, расчет на рост импеданса динамика, максимальные токи только в начале движения катушки
Только что, sashka сказал:
на какое напряжение?
+-65В
05.07.2020 в 13:58, motoandrey14 сказал:
Резистор в ОС 150 кОм, а по апноуту нужно 33-47 кОм. Явно не по апноуту делал.
Действительно поставил резистор 47 кОм вместо 150, теперь вроде нормально работает, больше не гадит на выходе. Теперь нужно дроссель получше намотать и огонь испытывать по полной.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
@denz Ты же обращался к автору произведения, зачем ты спрашиваешь не у автора ПП?
на то он и форум, чтобы обращаться к общественности
@denz Печатку рисовала не общественность, а конкретный человек под свои задачи и цели. Печатка та используется с такими же другими печатными платами и модулями, разработанными тем же человеком, и постоянно модифицируется и дополняется. Соответственно, даже если у "общественности" есть схема, возможно она уже устарела и работать не будет должным образом.
Выношу на суд собранную по крупицам схему двухканального усилителя. Многие номиналы надо подбирать/уточнять. Схему можно будет конфигурировать как стерео или мост.
Схема_0.1.pdf
56 минут назад, denz сказал:
убирай светодиоды по питания. они нужны 1 раз при первом включении. это делается мультиметром до впайки микросхем. имхо один можно оставить для контроля генерации.
транзисторы инфинионовские в буфере стоят как крыло от боинга! вы их оригиналы поставили?
Расскажите пожалуйста, где косяки. Какие можно общедоступные в буфер поставить?
Плату нарисуем, выложу в свободный доступ, я не занимаюсь коммерцией.
на плате замкнутый контур по входной и выходной земле. очень желательно разделить или сделать в левой части и в правой, а соединить дорожкой.
электролиты по питанию микросхемы стоят в сторонке. керамика стоит до них. от нее нет толку в таком включении.
по силовому плюсу, окольными путями заходит + на микросхему. можно и нужно короче сделать.
посмотрите другие разводки ПП.
7 часов назад, denz сказал:
Ох, как бабахнет!
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
