Усилители D-класса на IR2092
А в каких случаях вывод дедтайма DT заземляется, а верхний резистор на VCC при этом исключается?
Изменено пользователем denz
Привет народ начал собирать усилитель на IRS2092+IRFB4019PBF, питание +-45 вольт. Посмотрите пожалуйста расчет верен, рассчитывал на ток 12 ампер при Rds 0.095 Ом.
10 часов назад, denz сказал:
Инструкцию сложно открыть? Если напряжение на выводе DT:
Менее 0.23VCC, то 105 нСек.
От 0.23 до 0.36, то 75 нСек
От 0.36 до 0.57, то 45 нСек
Более 0.57VCC, то 25 нСек.
14 часов назад, denz сказал:
В случае применения тяжелых ключей, чтобы бы избежать "сквозняков "
Изменено пользователем sashka
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
 Транзисторы те же (4019). Напряжение то же (45-50 В). Что не так?
Мне просто показалось что IRFB4019 и IRFI4019 немного отличаются по току, или я путаю выходной ток с током транзисторов?
09.07.2020 в 13:17, denz сказал:
Плату нарисуем, выложу в свободный доступ, я не занимаюсь коммерцией.
Так вы мешаете другим коммерсантам )).
Вот есть такой документ , с переводом
an-1138(1).pdf
И вот для анализа
ТЕСТ.zip
Немного причесал дочернюю плату IRAUDAMP9.
Но остались вопросы (выделено красным). Они дают расчеты на цепи R19/R17 и R43/R41, но в то же время они не ставят на плате R17, а ставят R17A и R17B (вроде как 10 ом):
IRAUDAMP9_Bottom.pdfIRAUDAMP9_Top.pdf
Я смотрю, компания SDY перешла на покупные дроссели. Наименьшие гармоники дают дроссели фирмы Würth Elektronik и аналогичные серии Bourns:
https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PQ2617BHA-220K/PQ2617BHA-220K-ND/7695917
я бы поставил такие, ток насыщения 14А, цена более-менее
Вот неплохой вариант:
https://www.tme.eu/ua/ru/details/hci2212-220/drosseli-smd-moshchnosti/ferrocore/
На Веге парень из Украины модули делает. "Дешевый клон ncore Hypex на ИМС". Заказал на пробу. На Ютубе есть обзор от сталкера .
Мануал.docx
Там хоть замеры есть
вот собственно
Новая папка.zip
и схема не секретная
9 часов назад, denz сказал:
 а то Димонису наверно религия не позволяет отписывать в личку
Да он читает, потом через пару дней пишет " в наличи нет ничего, оплачивайте через месяц соберу". Такой себе бизнесмен.
Вот мне интересно...зачем ставить в затворы резисторы по 4,7Ом.Если сам драйвер не обеспечивает нужный ток открытия и закрытия транзистора .При таком сопротивлении резистора. От этого, что резистор стоит 4,7Ом, транзистор закрываться быстрее чтоль будет? На этом драйвере. Или это что-то, для другого нужно?
imxo是个老混蛋。
Тут скорее вопрос не в токе, а в емкости затвора.
На плате только защита от постоянки, которая выключает модуляцию. Но внешнюю защиту на реле никто не отменял.
Как коммутируются балансные входа для режима мост?
Обещано - сделано. Надеюсь, все будет работать должным образом. Буду благодарен за проверку номиналов на схеме. Трассировку делал на основе плат Димониса, с некоторыми отличиями. Плата сразу на два канала, заточка на мост. Силовое питание каналов запараллелено на плате, а земли соединяются проводом.
Denz_AMP.pdf Denz_AMP_BOT.pdf Denz_AMP_TOP.pdf
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
