Усилители D-класса на IR2092
А в каких случаях вывод дедтайма DT заземляется, а верхний резистор на VCC при этом исключается?
Изменено пользователем denz
Привет народ начал собирать усилитель на IRS2092+IRFB4019PBF, питание +-45 вольт. Посмотрите пожалуйста расчет верен, рассчитывал на ток 12 ампер при Rds 0.095 Ом.
10 часов назад, denz сказал:
Инструкцию сложно открыть? Если напряжение на выводе DT:
Менее 0.23VCC, то 105 нСек.
От 0.23 до 0.36, то 75 нСек
От 0.36 до 0.57, то 45 нСек
Более 0.57VCC, то 25 нСек.
14 часов назад, denz сказал:
В случае применения тяжелых ключей, чтобы бы избежать "сквозняков "
Изменено пользователем sashka
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
 Транзисторы те же (4019). Напряжение то же (45-50 В). Что не так?
Мне просто показалось что IRFB4019 и IRFI4019 немного отличаются по току, или я путаю выходной ток с током транзисторов?
09.07.2020 в 13:17, denz сказал:
Плату нарисуем, выложу в свободный доступ, я не занимаюсь коммерцией.
Так вы мешаете другим коммерсантам )).
Вот есть такой документ , с переводом
an-1138(1).pdf
И вот для анализа
ТЕСТ.zip
Немного причесал дочернюю плату IRAUDAMP9.
Но остались вопросы (выделено красным). Они дают расчеты на цепи R19/R17 и R43/R41, но в то же время они не ставят на плате R17, а ставят R17A и R17B (вроде как 10 ом):
IRAUDAMP9_Bottom.pdfIRAUDAMP9_Top.pdf
Я смотрю, компания SDY перешла на покупные дроссели. Наименьшие гармоники дают дроссели фирмы Würth Elektronik и аналогичные серии Bourns:
https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PQ2617BHA-220K/PQ2617BHA-220K-ND/7695917
я бы поставил такие, ток насыщения 14А, цена более-менее
Вот неплохой вариант:
https://www.tme.eu/ua/ru/details/hci2212-220/drosseli-smd-moshchnosti/ferrocore/
На Веге парень из Украины модули делает. "Дешевый клон ncore Hypex на ИМС". Заказал на пробу. На Ютубе есть обзор от сталкера .
Мануал.docx
Там хоть замеры есть
вот собственно
Новая папка.zip
и схема не секретная
9 часов назад, denz сказал:
 а то Димонису наверно религия не позволяет отписывать в личку
Да он читает, потом через пару дней пишет " в наличи нет ничего, оплачивайте через месяц соберу". Такой себе бизнесмен.
Вот мне интересно...зачем ставить в затворы резисторы по 4,7Ом.Если сам драйвер не обеспечивает нужный ток открытия и закрытия транзистора .При таком сопротивлении резистора. От этого, что резистор стоит 4,7Ом, транзистор закрываться быстрее чтоль будет? На этом драйвере. Или это что-то, для другого нужно?
imxo是个老混蛋。
Тут скорее вопрос не в токе, а в емкости затвора.
На плате только защита от постоянки, которая выключает модуляцию. Но внешнюю защиту на реле никто не отменял.
Как коммутируются балансные входа для режима мост?
Обещано - сделано. Надеюсь, все будет работать должным образом. Буду благодарен за проверку номиналов на схеме. Трассировку делал на основе плат Димониса, с некоторыми отличиями. Плата сразу на два канала, заточка на мост. Силовое питание каналов запараллелено на плате, а земли соединяются проводом.
Denz_AMP.pdf Denz_AMP_BOT.pdf Denz_AMP_TOP.pdf
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
