Усилители D-класса на IR2092
А в каких случаях вывод дедтайма DT заземляется, а верхний резистор на VCC при этом исключается?
Изменено пользователем denz
Привет народ начал собирать усилитель на IRS2092+IRFB4019PBF, питание +-45 вольт. Посмотрите пожалуйста расчет верен, рассчитывал на ток 12 ампер при Rds 0.095 Ом.
10 часов назад, denz сказал:
Инструкцию сложно открыть? Если напряжение на выводе DT:
Менее 0.23VCC, то 105 нСек.
От 0.23 до 0.36, то 75 нСек
От 0.36 до 0.57, то 45 нСек
Более 0.57VCC, то 25 нСек.
14 часов назад, denz сказал:
В случае применения тяжелых ключей, чтобы бы избежать "сквозняков "
Изменено пользователем sashka
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
 Транзисторы те же (4019). Напряжение то же (45-50 В). Что не так?
Мне просто показалось что IRFB4019 и IRFI4019 немного отличаются по току, или я путаю выходной ток с током транзисторов?
09.07.2020 в 13:17, denz сказал:
Плату нарисуем, выложу в свободный доступ, я не занимаюсь коммерцией.
Так вы мешаете другим коммерсантам )).
Вот есть такой документ , с переводом
an-1138(1).pdf
И вот для анализа
ТЕСТ.zip
Немного причесал дочернюю плату IRAUDAMP9.
Но остались вопросы (выделено красным). Они дают расчеты на цепи R19/R17 и R43/R41, но в то же время они не ставят на плате R17, а ставят R17A и R17B (вроде как 10 ом):
IRAUDAMP9_Bottom.pdfIRAUDAMP9_Top.pdf
Я смотрю, компания SDY перешла на покупные дроссели. Наименьшие гармоники дают дроссели фирмы Würth Elektronik и аналогичные серии Bourns:
https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/PQ2617BHA-220K/PQ2617BHA-220K-ND/7695917
я бы поставил такие, ток насыщения 14А, цена более-менее
Вот неплохой вариант:
https://www.tme.eu/ua/ru/details/hci2212-220/drosseli-smd-moshchnosti/ferrocore/
На Веге парень из Украины модули делает. "Дешевый клон ncore Hypex на ИМС". Заказал на пробу. На Ютубе есть обзор от сталкера .
Мануал.docx
Там хоть замеры есть
вот собственно
Новая папка.zip
и схема не секретная
9 часов назад, denz сказал:
 а то Димонису наверно религия не позволяет отписывать в личку
Да он читает, потом через пару дней пишет " в наличи нет ничего, оплачивайте через месяц соберу". Такой себе бизнесмен.
Вот мне интересно...зачем ставить в затворы резисторы по 4,7Ом.Если сам драйвер не обеспечивает нужный ток открытия и закрытия транзистора .При таком сопротивлении резистора. От этого, что резистор стоит 4,7Ом, транзистор закрываться быстрее чтоль будет? На этом драйвере. Или это что-то, для другого нужно?
imxo是个老混蛋。
Тут скорее вопрос не в токе, а в емкости затвора.
На плате только защита от постоянки, которая выключает модуляцию. Но внешнюю защиту на реле никто не отменял.
Как коммутируются балансные входа для режима мост?
Обещано - сделано. Надеюсь, все будет работать должным образом. Буду благодарен за проверку номиналов на схеме. Трассировку делал на основе плат Димониса, с некоторыми отличиями. Плата сразу на два канала, заточка на мост. Силовое питание каналов запараллелено на плате, а земли соединяются проводом.
Denz_AMP.pdf Denz_AMP_BOT.pdf Denz_AMP_TOP.pdf
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
