Усилители D-класса на IR2092
Закрывается другой транзистор. Что не так?
imxo是个老混蛋。
Привет народ потихоньку собираю усилитель и столкнулся с проблемой, не могу раскачать его больше 14 ватт. Питание +-45 вольт при работе не проседает. Питание логике и драйверной части в норме. Единственное есть сомнения в правильности расчетов защитных резисторов, синус сверху и снизу не обрезан.
Так, а что значит не можешь раскачать выше 14 Вт?
Кода громкость делаешь больше 14 Вт, что происходит? Вырубается Щёлкает? Сгорает? Взрывается?
Какое усиление ты выставил? Сколько вольт подаёшь на усилитель? Сколько вольт на выходе усилителя?
Скорее всего, амплитуды по входу не хватает.
imxo是个老混蛋。
Тоже начал к этому склонятся, на входе средне квадратичный размах где то 250 мВ от телефона, на выходе 7.7 вольта средне квадратичных.
Изменено пользователем serg123
29 минут назад, serg123 сказал:
Предварительный усилитель нужон.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
В общем нужен пред усилитель, мощность подросла до 45 ватт от VS1053. Кстати какой пред лучше для данного УНЧ, выбор пока пал на NE5532 или  TDA8425.
17 часов назад, serg123 сказал:
Помню в самсунгах на Андроиде в звуковом файле стояло ограничение, если есть рут, можно поменять значение и будет до 1 В, а то и до 2 В на выходе телефона. Как на компьютере (тоже до 1 В, а то и до 2 В)
Вот что получилось получить от ноутбука используя программу scope_141(генератор сигналов) половина уровня громкости. Итог без преда не обойтись.
А если вставить флешку в USB. Подождать когда осциллограф её определит. То можно скрины экрана сразу на флэшку переносить. Ну и потом выкладывать.
Вот эта кнопка.
IMG_20200823_175723.thumb.jpg.0c8fa08568b4fa2e76dd99395ada2516.jpg.1543737b1cf63f970688a42ed12905da.jpg
Может и знаете. Я не знал.:)...Раньше.
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Kraftverk сказал:
А если вставить флешку в USB. Подождать когда осциллограф её определит. То можно скрины экрана сразу на флэшку переносить. Может и знаете. Я не знал.:)...Раньше.
Не все флешки поддерживает и NTFS не любит, а так да  делал раньше.
Вопрос знатокам... Вот допилил новую платку для IRS2092 и вот засада. При не сильно большой мощности 10-20 ватт всё нормально (первая осциллограмма). Но когда пробую навалить громкости - частота падает с 310 кГц до 49 кГц (вторая осциллограмма), при этом в динамике слышен шум типа в не настроенном радио.
Изменено пользователем Дмитрий Новоселецкий
Изменил размер картинок
Уверен что ОС правильно сделана?
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Дмитрий Новоселецкий сказал:
Вроде правильно
на срыв генерации похоже,  это явно обратная связь,  надеюсь вы даташиты и апноуты посмотрели на эту микросхему? проверяйте монтаж! схема с виду норм.. с питанием все норм? керамика и электролиты по питанию около транзисторов стоят?
11 минут назад, ZVER сказал:
По питанию стоит плёнка ближе к транзисторам, плюс электролиты. Фото прилагаю без дросселя, на самом деле он есть. Монтаж проверял многократно, соплей нету. Питание +/- 37в
25 минут назад, Дмитрий Новоселецкий сказал:
А где бутстрепный диод и резистор между 7 и 8 ногой? Ладно, диод нашел. Вообще, разводка дикая какая-то, бутстрепное питание идет через все входные цепи. Блокировочные конденсаторы по цепям питания должны быть непосредственно возле соответствующих ног микросхемы, а не на другом конце платы.
Изменено пользователем Bobius
@Дмитрий Новоселецкий  отредактировал пост. А резистора все равно не вижу.
Только что, Bobius сказал:
Аааа понял. На фотке его нет так как я фотографировал процесс монтажа. На самом деле он там есть. Фото просто не полное прикрепил. Монтаж соответствует схеме
