Усилители D-класса на IR2092
Добро, с мидбасом всё нормально - аудаксу понравилась подача.
Вопрос по потенциальному твику. ТЗ:
из такого https://aliexpress.ru/item/4001256297819.html?spm=a2g0o.home.15002.118.2d9f5c984SaYGl&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.168240.0&scm_id=1007.13562.168240.0&scm-url=1007.13562.168240.0&pvid=bf2a3fdb-d971-446b-9073-80ffe3fdf8ba&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.168240.0,pvid:bf2a3fdb-d971-446b-9073-80ffe3fdf8ba,tpp_buckets:668%230%23131923%2353_668%23808%234094%23316_668%23888%233325%2316_668%232846%238108%23148_668%232717%237564%23606__668%233374%2315176%23963
мост для саба, 50N20 под замену (перестраховаться от фейка), что открыть ириска сможет и ток для саба выдаст? По снабберу и дросселю? Питание 80В не "положет" ириску?
По питанию ириски - 2эт. из ЛМ и Назара (платы в дороге)
Изменено пользователем sergey bolloev
Только что, sergey bolloev сказал:
если посмотреть даташит на ириску? ток выходного каскада? легко посчитать исходя из емкости транзюков.
4227  300 кгц  выдержат в легкую.
Собрал свою плату. Вопрос по первому запуску/отладке. Если не запаивать выходники, можно посмотреть генерацию несущей по плечам IRS ?
для саба максимальный DT и не повышать частоту выше 180-200кГц? Дроссель 22мкГн, мотнуть литцем? В чип дип от Infineon Technologies irfb4227 или от International Rectifier здесь https://www.dessy.ru/catalog-pdc150136-partner271.html  или http://kimkit.ru/page/page4.html
кто внешний делал, что поменяло?
1. интегратор в ОС
2. генератор?
3. питание ириски?
по конструктиву
1. дроссель на стержнях, размер имеет значение (150, от СВ приёмника)? 4х0,5мм провод достаточен или лиц?
2. снаббер, дроссель на стернях?
3. питание выше 80в и https://www.compel.ru/lib/126664
4. внешняя защита
снаббер после F1, который резистор достаточной мощности для перегорания (Т фильтр)
5. Т фильтр в питании ключей (где R - предохранитель)
6. нагрузка 1- 2 Ом
7. Электролиты в питании ключей (ёмкость, даташит, ссылка на магазин, али не стоит приводить)
8. керамика или металлоплёночный (х2?), набор от 0.01 до 5 мкф или 1 достаточен?
9. буфер без разделительного
ссылки на № поста (если в ветке есть ответ)
Плавно подал напряжение на плату +/-25В. Все питающие, опорные - в норме. На выходе - пила частотой около 3кГц амплитудой 1-2в. Ничего не греется, еле теплые ШИМ драйвер и стабы. Частота пилы меняется при вращении подстроечника.
Давайте еще раз глянем схему вместе.
Denz_AMP.pdf
28 минут назад, denz сказал:
глянем
сумматор для саба в мост (я с цап диф сигнал на 2 буфера и сразу в мост хотел, но это применение так же нужно). ДТ без R51, R52 - 2.4кОм, применительно к сабу? Фильтр НЧ где режет, фазу не должен 1мкф сильно выкручивать ( я на 0.33мкф остановился)
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Ну да, к сабу.
Сигнал пока он не усиливает, просто генерация пилы на выходе.
34 минуты назад, denz сказал:
это самое главное - сведение в динамике... этого больше всего боюсь (разность в сигнале и фазе)...  корректор бы найти (создать)
21 минуту назад, denz сказал:
у меня отдельно каналы не запустились.
о, как! Это как так? Напиши если разберешься.
Да, на НЧ моём две катушки, есть варианты просто каждую питать и не мучиться с сведением (но и там свои проблемы)
39 минут назад, denz сказал:
NE5532
хотел написать, но думал ты сам догадался ОУ от сигнала отключить (проверить ириску). Я уже давно только её использую, остальное - не мой Звук. https://www.chipdip.ru/product/lme49860na-nopb
NE5532, тем более за 50р/шт или с кита сразу в мусорку.
эта не плоха https://www.chipdip.ru/product/lme49720na-nopb-2, с ОПА поиграться можно (я уже наигрался)
ничего не дает
IR2092 нет в мультисиме, хотел сейчас закинуть, тебе токи и вольты снять, чтоб проверил. Осциллограмм на неё в гугле нет (режимы), не сегодня, поснимаю на ножках картинки, перешлю. чтоб у себя посмотрел (метод научного тыка). Да, может у тебя есть рабочая плата, снимай сам режимы, если не сходятся скинь скрипт, посмотрю.
9 часов назад, denz сказал:
защиту
на 5 ножку смотрел, что там? И чем, даташитовская защита не устроила?
Досталась такая платка ,купил IRку и ключи 31n20 . Вроде заработало,на выходе без сигнала синус 300кгц размахом 3,5вольта.звук вроде есть , почему то если замкнуть вход на массу появляется шипение, ещё за минуту дроссель закипает,что может быть?
40 минут назад, valikow сказал:
дроссель закипает
уровень ВЧ сильно большой, или частота, в насыщение входит
У меня по питанию +12В микросхемы проблема, что-то не так в схеме наверно... Биения с низкой частотой. Поэтому ее и колбасит. Напряжения питания +/-25в низкое для нормальной работы данного стаба, поскольку рассчитано на 70В и выше.
Изменено пользователем denz
