Усилители D-класса на IR2092
54 минуты назад, valikow сказал:
купил IRку
с АЛи?
размахом 3,5вольта
что это за параметр????  мерили до дросселя? должен быть чистый меандр.
тантал выкинуть, он не работает на больших частотах. керамики за глаза.
емкости по питанию около мосфетов стоят?
Ir_ка со Жданов,синус 3.5в после дросселя ,до него меандр, возбудов не видно ,емкости по питанию стоят .
А вот по 12вольтам грязноватое питание.
21 минуту назад, valikow сказал:
откуда оно получается? стабилизатор? его мерить нужно относительно минуса питания.
драйвер с тяжелыми мосфетами потребляет существенный ток, особенно если нет транзисторов раскачки. напруга до стабилизатора должна быть повыше. + смотрите даташиты на ирауды, там в каком то есть даже номиналы.
По 12в стоит свой  дс-дс ,повесил электролит стало лучше .Решил померить китайский дроссель ,китайский транзистор тестер показывает 140nH :o.
Выбран частотозадающий резистор 430ом (при 1нФ емкостях). Частота около 250кГц, если я не ошибаюсь. При понижении частоты несущая увеличивается, при повышении уменьшается (фильтр работает лучше). Буду дальше пробовать повышать напряжение питания к номинальному (+/-75в). Остались вопросы по подключению мостом. Балансные входы обеих каналов включаем перекрестно-параллельно, а как подать не симметричный сигнал?
4 часа назад, valikow сказал:
с помощью Али  вы будите поделки настраивать до их пасхи. на -2 материале такого сердечнимка ориентировочно должно быть 35 витков провода на индуктивность 22мкГн.
Такой вопрос на засыпку: кто нибудь делал внешнюю синхронизацию для моста? А то мне кажется что для моста с синхронизацией проще 2153 и дроссель выходной будет один по типу ДГС.
Народ спасибо всем за посказки при отладке усилителя. В общем пред для него необходим с ним удолось снять 150 ватт чистой синусойды на 8 омную нагрузку, играет нотлично. вобщем пока выглядит так осталось навести порядок.
15 минут назад, ZVER сказал:
дроссели на проводах
если делать, то намоточным проводом дросселей на пп и клемы выходные по прямой... только это не этот случай.
33 минуты назад, ZVER сказал:
дроссели на проводах :)))))) такое я первый раз вижу!!! усилитель класс Д с выносным дросселем.....
Тесты, тут подделать , там подправить. Теперь все будет встовать на свое место.
Радиаторы мощнецкие..на них можно по 1000ватт с усилителя снимать.:).
imxo是个老混蛋。
бублик и электролиты если положить или в 2 (4) ряда, дроссель и банки как внешние исполнение (вместо провода до клем АС)
Изменено пользователем sergey bolloev
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Что было в закрамах родины :D:D:D, ну а так да спокойно выдержат, что им мои 150 ватт на канал при 8 омной нагрузке.
Изменено пользователем serg123
Ну и тогда свой вариант покажуIMG_20200902_141132.thumb.jpg.2741076929ec571c37a6025755b28efa.jpgIMG_20200902_141156.thumb.jpg.3ff59edb7bd266e5e80c8b353aa43b6f.jpgIMG_20200902_141128.jpg
Ну а это для ЛУТа вариант
IMG_20200829_115802.thumb.jpg.b0e85e22bfa2f7f0a7f1fe7471b7d41c.jpgIMG_20200829_115750.thumb.jpg.2eca37f4c481518b96c224734b41ad52.jpg
Изменено пользователем Дмитрий Новоселецкий
китайский (для мидбаса) и иип (под синими 3 дросселя на стержнях и по Земле в т.ч. 9000мкф на плечё, много плёнки и питание ириски перепахано, на выходе постоянка менее 1мВ), альпс - ТРГ, Назар двойка, буфер 2sk170  - однотакт с ТЗ. Сетевой разьем в дороге. В этот ящик ещё 4 уся на тда7293 и фильтра на джет для поканалки (поэтому временно шунты на Назаре). Экран над иип - будет. Буфер на джет раскрыл ириску и иип на быстрых электролитах (вишай) Вау эффект присутствует (сравниваю с узч марантс на АС джамы)
4 часа назад, Сайт сказал:
Свое
есть пп на продажу, пп с смд у jlcpcb.com заказывал? Размер 60х...?
42 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Это что за электролиты? быстрые....это как?
imxo是个老混蛋。
33 минуты назад, Kraftverk сказал:
быстрые....это как?
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=414276110
ток (А) отдачи в зависимости от температуры, частоты (для иип ОЧЕНЬ актуально). Можно повесить 40 000мкф, а толк будет как у одного 4000. Для СЧ, ВЧ шунтировать буду или элной шёлк или зелёным ничиконом (для тда), после Назара, конечно, только плёнка (много вимы, эпкос или рифа мкп)
1 час назад, elki сказал:
Фотогалерея усилителей
пп лучше готовить под конкретный проект (или выбирать нужные). По трассам, например, для Назара (от 2 или 3 транзистора до потребителя) 1см - норма, 2-3см терпимо, 4-5см критично, более 5см уже перебор (смысл применения хуже на порядок). По питанию от иип к силовым ключам узч - чем короче, тем лучше. Из того, что было, я его слепила... и результат будет такой же (и применительно к комплектующим)
5 часов назад, sergey bolloev сказал:
Да, платы заказывал на jlcpcb, не продаю, файл позже выложу как до компа доберусь, размер платы 40х40мм.
