Усилители D-класса на IR2092
Всем привет! Развёл платку под IRAUDAMP7. Вот думаю: стОит заказать, или лучше под TPA3255 развести?
Изменено пользователем Senya Sumkin
2 минуты назад, Senya Sumkin сказал:
Вот думаю
делай и то и то, опыт лишним не бывает... потом как у автора с гербера пп закажи и как у Добрых людей, поделившихся своими разработками... В готовую конструкцию их и на полку для слепого теста и замеров. Завидую тем, кто имеет много свободного времЯни.
Изменено пользователем sergey bolloev
18 часов назад, Senya Sumkin сказал:
зачем повторили китайское гамно? я в части разводки. проводники питания всегда минимальной длины должны быть. емкости как можно ближе к мосфетам. не удивляйтесь, если плата будет "жить" своей жизнью и делить фон с наводками.
7 минут назад, Сайт сказал:
отзеркаленные
Верхние в мусорку, а нижние вроде норм, только нужна схема, по которой печатку делали, для проверки.
Да вы правы верхнюю в мусорку :D, хорошо по ней не стал делать собирал по второй размером  50х50 их осталось 3 штуки, разводка по схеме  из первого поста. Хоть у себя делал с выносными дросселями для теста все работает транзисторы ставил IRFB4019PBF. Нахажусь в г Уварово Тамбовской области.
Только что, serg123 сказал:
Зачем тогда выкладывать на продажу?
Мельком глянул, не соответствует.
Цену назовёте? Хотя не надо...
2 минуты назад, serg123 сказал:
50х50
гербером можете поделиться, с приложением схемы? СМД, по мне, лучше сразу чтоб на заводе паяли (нет условий дома)
16 минут назад, Евгений-435 сказал:
Соответсвтует. В верхнем отзеркалены слои, даже неглядел толком эти платы слишком маленькие для меня показались сразу в сторонку отложил только тут на косяк указали. да цена 150 р за 3 штуки, плюс пересылка.
Изменено пользователем serg123
3 часа назад, ZVER сказал:
тоже такая мысль пришла. Ещё вчера вечером. конденсаторы уже пододвинул к мосфетам. Попробую и хвосты к терминалам укоротить. Кстати, как насчёт irf6645, которые даташит на irs2092 рекомендует: стОит их применить?
Приветствую, форумчане! Пришло на ремонт такое китайское чудо; NF2215A - активная колонка с усилителем D-класса на IR2092S и ключах IRFDB41N15D. В ИБП была дохлая ШИМ IR2153, а в усилителе драйвер IR2092S и резисторы по 20 ом в стоках ключей. Сами ключи живые. Питалово +/- 55 в. После драйвера перед затворами стоит раскачка на парах 4403/4401. Утиль заменил, усилитель заработал. Но напрягает то, что уже после выходного дросселя присутствует несущая частота 330 кГц амплитудой порядка 3 в (многовато). Подключение дополнительного шунтирующего конденсатора 0,47 мкф параллельно штатному снижает амплитуду наполовину, но не убирает. На 12 ноге 14,3 в относительно "-" вместо 12 в. Может это так повлиять? Схемы на него я не нашел. Стабилизатора 12 в для 12 ноги я не обнаружил. Каким способом можно  обеспечить нужный режим и избавиться (или хотя бы снизить) от несущей на выходе: подбор резисторов или, может, поставить стабилитрон на 12 в между "-" и 12 ногой?
Только что, vlad19kul сказал:
ШИМ IR2153
Это не ШИМ.;)
Только с синхронизацией двух усилителей и в мост. Тогда остатка несущей не будет.  Меняя конденсатор в выходном фильтре, меняется и частота среза фильтра. Можно поставить два фильтра на выходе. Тоже будет положительный результат.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, vlad19kul сказал:
Однако суть вопроса не в нём
Если в остатке несущей...то я уже объяснил. В режимах? Они могут отличаться .
9 минут назад, vlad19kul сказал:
Это нормально. Для ШП.
imxo是个老混蛋。
11 минут назад, vlad19kul сказал:
порядка 3 в
у меня ток на одной плате, после "пропадания" минуса по питанию стало (как восстановил) 0,35в, фиг знает, ни чего не делал, забил... включил очередной раз, замерил - 0.1В сейчас.
Только что, sergey bolloev сказал:
Мерим осциллографом или тестером?
imxo是个老混蛋。
