Усилители D-класса на IR2092
Только что, sergey bolloev сказал:
ослик, согласен, авторитетней.
И показывает правильно, если не китайский.
@vlad19kul Вот представ те питание +-50вольт. Размах колебания до дросселя 100вольт. После дросселя 3вольта. Всё нормально. Частота 300кГц. И индуктивность наверно 20-30мкГн.Так и будет. Можно задавить и до 1-0.5 вольт. Но усилитель превратится в САБОВЫЙ.
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
+-50вольт
САБОВЫЙ.
у меня сейчас 60в, для саба 4 уся делать надо, урал победа с двумя обмотками по 2 Ом (2 уся в мост), 1200Вт в номинал и ЗЯ (еще тяжелее задача), низ фильтром активным попробую до 15Гц настроить 2 порядком и поднять. Ириска очень понравилась (2 платы с али, перепахано питание и ириски в т.ч), в слепом тесте веселее марантс играет. Вопрос, 2 Ом качать мостом это реально?
7 минут назад, Kraftverk сказал:
китайский
а что сейчас не китайское? имею ISDS205B, сони на акб как монитор.
Смотря как собран и рассчитан усилитель.
imxo是个老混蛋。
Значит не реально. :)
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
не реально.
да, ладно, есть знакомый на Украине, пол года назад с ним переговорил, "поведёт" как начну саб строить (лекало есть, мдф подготовил, ехать к знакомому надо, допилить ящик)... не сейчас, объемы появились, бабло поднимать актуальней. А пп у вас куплю. ))) Подсел я на класс Д, однако.
Изменено пользователем sergey bolloev
2 минуты назад, sergey bolloev сказал:
И приведёт вот примерно  к такой схеме.
IRS2092_3KW.JPG.273750dea593cdb88b840b8348ae34d2.JPG.dce2ddf80b1784b5b3a887a9897e45fa.JPG
imxo是个老混蛋。
такой схеме
гербер с меня. Вопрос, как ириску обмануть, питая драйвера 100В?
Это просто схема для примера..не для действий.:D
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
не для действий.
мильтисим мне в помощь.
да, есть у кого симка на ириске?
отбой, в мультисиме нет IR2092
еще проект, наверное, рабочий https://320volt.com/en/400w-claas-d-subwoofer-amplifier-circuit-irs2092/.
архив https://www.mediafire.com/file/qd2ysos4750qavg/25712.rar https://drive.google.com/open?id=0B4dsCzvOuTTPNHpBRlVnN3NER0k https://yadi.sk/d/88Ga7bWx3MY4Fj пароль 320volt.com
25712.zip
это купил, в отличии от 500Вт нет 101- 104 и у D44VH10 напряжение - коллектор-эмиттер пробоя (макс) 80V, пару даже не смотрел. Вопрос, чем заменить буферные и какие выходные лучше применить? Если Irfb4227, то чем качать их правильней (видел схемы с BD140 и 139, но это, вообще, ни ни ни разу и напряжение 75в, уж лучше подобрать  кт816Г, 817Г)? 2SA1220 и 2SC2690 можно применить?  Питание 90В не смертельно для ириски?
Вы бы схему выложили....отметили что и где вас не устраивает, что хотите поменять? А так ни чего почти не понятно.
02.10.2020 в 16:41, vlad19kul сказал:
Осциллограмма на выходе без входного сигнала:
Что не так? На первой это остаток  несущей на выходе. Амплитудой в 1.5 вольта.(нормально ).На второй сигнал промодулирован несущей. Ни чего криминального нет..Усилитель работает нормально.(судя по осциллограммам). Это класс D.
imxo是个老混蛋。
04.10.2020 в 01:38, sergey bolloev сказал:
Вы собрались накачать транзисторы?. Транзисторами нужно правильно управлять;). Иногда достаточно простого эмиттерного повторителя ,например на BD139-140. Либо подходящего драйвера.
imxo是个老混蛋。
@sergey bolloev  почитайте IRAUDAMP7S, 5, 9
зачем изобретать колхоз? он давно придуман и работает! там все есть! в т.ч. и параметры работы микросхемы. Лень почитать?  зачем копировать китайское гамно....
подмандил платку. Убрал всё лишнее. Конденсаторы придвинул к полевикам. Укоротил малость дорожки. Добавил место под толстые перемычки для соединения кратчайшим путём питаний и земель между каналами стереоусилителя.
Сильно занимает вопрос: нужна ли первая интегрирующая цепочка в ООС (1килоом 150пикофарад), которая есть в даташите, но отсутствует в ираудампе?
Выхлоп применить на IRFP4227
Тогда уже на IRFP4232. У самого сейчас в ремонте моноблок AUDISON SR1DR с такими ключами на выхлопе (по паре).
Питалово можно задрать гораздо выше с ними.
48 минут назад, ЮрНик сказал:
IRFP4232
Дык, они хуже по всем статьям.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
а схему можно, если есть. Интересно, что аудисон с Д сделал
Схемы нет,.это одноканальник, не мост, для саба под низкоомную нагрузку.плата с типа IRS стоит на вертикальной плате с радиатором и предполагаю с оптронами, частота соответственно невысокая, поэтому и ключи высоковольтные. Какое питание ещё не знаю, БП в процессе восстановления, конденсаторы стоят на 160В.
