Усилители D-класса на IR2092
1 час назад, Zvik сказал:
как долго он так проработает
Ну в ТХ усилителя, даже Китайцы пишут....-Напряжение питания: DC +-60V ~ +-80V, (Рекомендуемое напряжение DC + -75V)(DC-+ 75В, в противном случае плата не может работать нормально). Зачем экстрим? и снижение надёжности.
imxo是个老混蛋。
33 минуты назад, ZVER сказал:
ерунда мосфеты
Нормуль...Китайцы на них киловатты выжимают в 1Ом.:)
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, ZVER сказал:
6 часов назад, Zvik сказал:
ирф 640
ерунда мосфеты, не хотите их заменить? например 4229?
Мосфеты эти я поставил для теста, т.к. их и достать легко и стоят не дорогр, а так я выше писал что за ключи стоят.
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Это в тх кита на усилитель, в датащите на 2092 указано +/-100.
Мощность нужна, вот и залез в такое питание.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
@Zvik Ты забыл наверное, что на затворе верхнем у тебя до +20.4 вольт. И того, при питании усилителя +-100 вольт разница будет в 220 вольт. Что превышает даташитовские +-100 вольт. Собственно, нельзя применять диоды на 200 вольт по этой же причине, так как на диоде будет 220 вольт. Добавь к этому резонансные явления и выбросы - будет ещё на вольт 20 больше.
26 минут назад, Zvik сказал:
Ну тогда делайте стабилизацию по питанию. И +-70вольт.Это примерно 500ватт на 4Ом....Тоже будет и без стабилизации но при +-100вольт..(просадки просто) Я как-то раз тоже хотел 1000ватт на саб. На транзисторах IRFP4332. Пришлось делать преобразователь со стабилизацией +-110вольт. Иначе напряжение так прыгало в усилителе. На не заведённом двигателе +-110вольт примерно. Заводишь все +-130 и даже выше бывало вольт.
imxo是个老混蛋。
9 минут назад, Zvik сказал:
Мощность нужна,
мост и иип один на 2 уся (качели от синуса)
Только что, Kraftverk сказал:
а можно схему?
Изменено пользователем sergey bolloev
Вот по этой....только лишние по выбрасывал и добавил кое-что. И стабилизацию завёл с двух плеч питания.
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
по выбрасывал
тв1 и на затворы меньшим Омом? Ладно, проедим, не по теме и этот иип - классика (найти бы как пионер стабилизацию без шим делает, в смысле схему)
12 минут назад, motoandrey14 сказал:
Вот об этом моменте я как раз таки забыл, все в притык получается
10 минут назад, Kraftverk сказал:
Ну тогда делайте стабилизацию по питанию. И +-70вольт.Это примерно 500ватт на 4Ом....Тоже будет и без стабилизации но при +-100вольт..(просадки просто) Я как-то раз тоже хотел 1000ватт на саб. На транзисторах IRFP4332. Пришлось делать преобразователь со стабилизацией +-110вольт. Иначе напряжение так прыгало в усилителе. На не заведённом двигателе +-110вольт примерно. Заводишь все +-130 вольт.
Стабилизированный пн? Серьезно? Это вы сделали стабилизированный ПН на 1КВт, а теперь сделайте тоже самое для 5-6КВт, а попытки у меня уже были, и ничем хорошим у меня это не закончилось, практически работая без кондеров после ДГС ПН работал нормально, а вот с батареей электролитов, пульсации по +12В были настолько великие были что все моргало, даже на ХХ, это не считая того, что впритык к каждому из трансформаторов стояло 6х3300мк, а трансформаторов было 6, можете сами прикинуть какие импульсные токи были.
Мне по идеи то не так и много надо, всего то +/-75В в идеале при полной нагрузке на ПН, не получилось, сейчас +/-71В приблизительно будет под нагрузкой, и +/-83В в простое.
Только что, Zvik сказал:
Ну да...дроссель был уж очень большой. Потому я и забросил эту глупую идею ..И использую высокое питание усилителей, вплоть до +-200вольт. Чтоб снять достаточно мощности с обычного преобразователя. Вы не сказали сколько вам надо в ВАТТах. Вот потому и глупые предложения поступают.:blush:
2 минуты назад, Zvik сказал:
Это при 12 вольт? А при 14.4 вольт + пульсации генератора автомобильного. Может быть все 14,7 вольт. Мерил у себя на автомобиле. Да генератор работает тоже интересно.При заводке на холодную может давать все 15вольт. Нагреется корпус генератора до 50гр , падает до 14,4вольт. До 90Гр 13,6вольт. Генератор исправный.:)
imxo是个老混蛋。
12 минут назад, Kraftverk сказал:
литий титанат, второй акб через диод. Не пробовал, нет ни времени, ни возможности. не лишних денег.
Генератор исправный
плохой генератор
18 минут назад, Zvik сказал:
6х3300мк,
очень мало, очень и конденсатор конденсатору - рознь, один на 5000мкф может заменить по току отдачи 50000мкф (посмотрите на даташит и ценник, например, у эпсос для автомобильной промышленности). Да, ВСЕ электролиты с китайских усей - В МУСОР, сразу ( и даже с хеликс... на фото чанги так же улетели... причину скажу, смеяться начнете)
2Kraftverk
Все это оффтоп уже не касающийся данный темы, но отвечу, дабы не было больше вопросов:
Мощность интересует 2,5Квт в1Ом на канал. Напряжения что я привел в +/-71В под нагрузкой, это при 14.4В, +/-83В, это при 14.7В на входе.
Касательно питания, то стоит 2 секции титаната с напряжением в 14.7В, генератор под это дело выдает те же 14.7В и имеет токоотдачу в 250А(и вольтаж на нем не падает вплоть до нагрева корпуса генератора до 90-100град) , просадить все это дело до 12В при заряженном титанате, надо еще умудриться, поэтому диапазона работы ПНа это 13-15В, все что ниже 13В меня не интересует, зато очень интересует работа усилителя в диапазоне 14,5-15В. Одна секция титаната это приблизительно 2-3КВт мощности, да, помимо данного усилителя еще есть моноблок на 4КВт, но и не забываем про наличие генератора.
6 минут назад, sergey bolloev сказал:
очень мало, очень и конденсатор конденсатору - рознь, один на 5000мкф может заменить по току отдачи 50000мкф (посмотрите на даташит и ценник, например, у эпсос для автомобильной промышленности). Да, ВСЕ электролиты с китайских усей - В МУСОР, сразу.
Конденсаторы как раз таки с esr low для хорошей токоотдачи, если хотите поговорить о ИИПах, то давайте перейдем в соответствующую тему, а не будем здесь флудить
Ясно...Тогда вам нужна IRS2452AM .Там +-200вольт. Стерео вариант. Стоит в районе 1000уб. Либо понижать питание...Ладно, извиняйте за оффтоп.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, sergey bolloev сказал:
плохой генератор
Да что вы понимаете в генераторах?:lol2: Это так они специально работают.:excl:Для правельной зарядки .....и всего прочего.
imxo是个老混蛋。
плохой генератор
Про термокомпенсацию слышали?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 час назад, Kraftverk сказал:
Я их ремонтирую, дилер от теслы (производство в Китае). Реле регулятор ни о чем, в вашей гене, остальное просто теория о ... ни о чем. Если статер проседает, то реле ограничивать насинает ток отдачи, но ни как не повышает напряжение.
53 минуты назад, Bobius сказал:
термокомпенсацию
Не по теме о работе нормальных реле регуляторах.
3 часа назад, sergey bolloev сказал:
:lol2::heat:..Блин....не смог удержаться.:lol2:
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Kraftverk сказал:
не смог удержаться
Лет 8 назад ходил по Савеловскому рынку (точка для ушлепков) в поисках тачскрина на первый смартфон 6мм и по параметрам, в баллах лучше айфона того же года выпуска... ушлепки продаваны смеялись, как ты: "Какой такой Хуавей, на это говно запчасти не возим" Ни кого не напоминает? Твой генератор отстой, купи у теслы https://teslatechnics.com/
Извините за спам, не смог не ответить на глупость.
23.09.2020 в 08:59, Дмитрий Новоселецкий сказал:
Ну и тогда свой вариант покажуIMG_20200902_141132.thumb.jpg.2741076929ec571c37a6025755b28efa.jpgIMG_20200902_141156.thumb.jpg.3ff59edb7bd266e5e80c8b353aa43b6f.jpgIMG_20200902_141128.jpg
Ну а это для ЛУТа вариант
IMG_20200829_115802.thumb.jpg.b0e85e22bfa2f7f0a7f1fe7471b7d41c.jpgIMG_20200829_115750.thumb.jpg.2eca37f4c481518b96c224734b41ad52.jpg
Решил и я повторить на этих платах УМ, пока едут платы ищу детальки и кольцо для намотки дроселя, на этих платах автор применил такое кольцо https://www.chipdip.ru/product/t-26.9-14.5-11.1-k2-dt106-2 но во первых в ЧиД как мне кажется дорого 300р отдавать за кольцо, а во второых кроме как кольца в этом магазине мне ничего не нужно, поэтому вопрос - какие еще кольца можно применить?
Нашел вот такие http://danomsk.ru/shop/8-ustanovochnye/97-induktivnye-komponenty/282-serdechniki-i-aksessuary/186103-serdechnik-koltsevoy-r-26-9-14-7-11-2-77930-a7-magnetics-kitay/ будут ли они здесь уместны?
Ну или может кто знает где в Китае взять их?
Изменено пользователем Artik
7 часов назад, Artik сказал:
300 рублей это конечно дороговато, но и в Китае стоит брать с осторожностью. Большая вероятность попасть на подделку. Китайцы иногда перекрашивают желто-белые кольца. Они на такой частоте раскаляются моментально.
@Дмитрий Новоселецкий так в том и дело, мало ли кто закупал их там и предложит варианты. Я немного погуглил и посмотрел материал сердечника RM10, и вроде бы как может подойти вот такое кольцо http://danomsk.ru/shop/8-ustanovochnye/97-induktivnye-komponenty/282-serdechniki-i-aksessuary/203307-serdechnik-koltsevoy-r25-15-10-pc40-kitay/ и размер почти такой же как и у Вас и цена приемлемая.
9 часов назад, Artik сказал:
Это феррит. Его или пилить придётся или встречной намоткой добиваться нужной индуктивности.
А RM8 не катит?120 руб. в Чип и Дип. Или вы там киловатты собираетесь выжимать?
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, Artik сказал:
Подойдет, только придется зазор пилить. Встречно мотать не стоит, нагрев дикий.
Делал такой дроссель :
6f0cp8AnU2Y.thumb.jpg.ff0f99672bc4349bbb4dd09df9f203d3.jpgyXIK0-7j0Z8.thumb.jpg.b5385c414ccd6ee52f3a1daa465d5392.jpg
Ток насыщения - 25А
