Усилители D-класса на IR2092
на бублик можно намотать и несколько нескольков) ведь тут толстый провод не понадобится
Изменено пользователем Ваня Князев
Мотайте, никто не запрещает. Потом расскажите, как оно.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 час назад, Ваня Князев сказал:
я имею в виду два раздельных источника по 12вольт каждый для каждого плеча
Так делается в очень мощных усилителях. Где по 5-10пар силовых транзисторов стоит...,....А так , это называется ""бутстрепное питание, "" Верхнего драйвера.....Работает, на удивление очень хорошо.:)
Понадобится, много выпрямительных диодов. Кучу проводов, которые могут превратиться в радиопередатчик. 400кГц, , там в среднем ставят. Там примерно надо будет 0.5-1ампер.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Ваня Князев сказал:
А смысл?
Приветствую. А кто пробовал собирать усилитель с GAN транзисторами? Интересует реализация для IRS2092 для активных колонок с мощностью от 500 до 1200 Вт на 4 Ом. Вот подумываю засесть за проектирование.
16 минут назад, cibercut сказал:
1200 Вт на 4 Ом
Можно и не думать,:) Не вытянет она одна. Минимум надо их две. Микросхемы.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Так я и спрашиваю как лучше реализовать. Может есть где-то проект? Ткните носом. Почти все пересмотрел - не увидел.
Видел только с усиливающими драйверами на одной IRS2092. Причем надо как фулл-рандж усилитель, так и субовый вариант
7 часов назад, cibercut сказал:
Во народ, собрался проектировать, и подавайте ему уже готовый проект.:lol2:. Сам, все сам.! На то он и проект. Подскажу немного, есть более высоковольтние микросхемы, этого класса. Делал нечто подобное, на другой элементарной базе. Питание было +-200вольт. Мощность 1500ватт в 8 Ом.Но этот проект, комерческая тайна. Не увидите таких безумий в сети ни где.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Ну так хоть маркировку микросхемы подскажите. Сэкономите времени - буду признателен
7 минут назад, cibercut сказал:
Интенет вам в помощь. Я могу только вас направить в нужном направлении.....где искать.,в настройках режимов выходных транзисторов, и так по мелочи. Остальное сами.;) .Это второй человек на форуме, кто замахнулся выше 1000ватт с полумоста снять в4Ом. Болшенство это считают безумием и пустой тратой времени.:mellow:
imxo是个老混蛋。
TDA2500. На ней можно собрать 3500 ватт. 4Ом. Напряжения питания хватит.  Вот только , хватет ли мозгов? :D
imxo是个老混蛋。
ну и  я добавлю пдфку по усилку на TDA2500, смотрел на али данная микра 5500, жаба душит но попробовать надо
TA0105ARB.pdf
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Братцы нуждаюсь в совете, ранее с IR2092 не сталкивался. Есть заводской усь на Ir2092s от активной колонки. питание +/-65, на выходе был полнейший срач, как оказалось был обрыв в обратной связи (R127 указал на схеме). Поменял резик, усилитель угомонился, но теперь он заикается. на схеме отметил светодиод в затворе, он гаснет раз в секунду и в месте с этим пропадает сигнал естественно, без сигнала в холостую так же мигает диод сопровождая лёгкими щелчками  в динамике в такт мигания. Обвязку вроде промерял, питания вроде в норме там +/-5 на Vaa и Vss, на Vref 5.1 и на Vcc 11.8. Саму IRку менял на новую, не помогло. что ему может не нравится, что могло пострадать из-за чего он заикается. что можно замерить для анализа? схема родная, единственное, с завода стоят IRFB4020 вместо тех что на схеме.
Изменено пользователем Saxet
Нужно изучить апноут на эту микру. Там защита верхнего и нижнего ключа встроена. Настраивается внешними резисторами. Если выходные ключи левак и сопротивление открытого канала больше 80 мОм (для IRFB4020), то защита будет срабатывать. Для начала скажите какое сопротивление у ваших ключей?
8 часов назад, Saxet сказал:
Резистор в ОС должен быть того же номинала, что и был. Он влияет на частоту работы. Если частота сильно убежала за пределы рабочего диапазона, микросхема может потреблять больше и работать нестабильно (просядет VCC при генерации). Частота регулируется резистором P2.
Тут есть защиты:
- По напряжению Vaa и Vss
- По напряжению на Vb и Vcc
- По току верхнего плеча.
- По току нижнего плеча.
- Внешний на вход SD.
Мультиметром не всегда можно увидеть падение напряжения ниже нормы, желательно осциллографом проверять уровни напряжений.
Братцы извините, не отписался сразу, вопрос решился сам собой. резик в обратной связи поставил составной, так как идентичного не оказалось. потом решил проверить Р2 на обрыв, просто провернул его туда-сюда, вдруг контакт на напылении плохой, он был угнан в край и звенел всего в 10 ом, но после того как покрутил его и вернул на место,  заикание прекратилось. крутил естественно на выключенном, после манипуляций 11 ом на нем было, ну и...перестал икать. спасибо всем кто отозвался!
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться почему может правый канал работать в пол громкости чем левый?
Подскажите какие детали смотреть нужно ли выпаивать что-то? Может ли это быть из-за реле?
Усилитель с Алика  на двух irs2092s фото добавил
Изменено пользователем veter pro
Название усилителя
За громкость отвечают лишь элементы ОС, в частности сам резистор.
18 часов назад, veter pro сказал:
Это не форум гаданий. В чём проблема измерить напряжение до реле и после реле, а не гадать?
(или закоротить выводы реле отвёрткой, если реле точно является частью защиты от постоянки)
01.04.2021 в 00:08, veter pro сказал:
это вы на слух измеряете? осциллограф, нагрузка, генератор 1кГц. После этого можно что то понимать.
Может у Вас левое Ухо от правого отличается? такое не рассматриваете?
Плата с Али это лотерея. отданные деньги не оправдывают результат этих плат. на паленых транзисторах и с кривой разводкой плат.
8 часов назад, ZVER сказал:
Определил балансом на компе знаете там в микшере есть такое)))
А и после того как прогреется включался правый канал как нужно. Т.е. как левый работал, но через пару дней перестал так делать)).  Звуком я этого усилителя очень доволен, левым каналом пока что)))! Но вот проблема с правым каналом. Нашел смд резистор вроде треснут фотку прикрепил. Осциллографа нету. Дросселя и всё что рядом махнул местами, первое включение показало что левый стал работать так же тихо как и правый. Выключил включил снова левый работает как и работал а правый без изменений.
Оверквотинг
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
