Усилители D-класса на IR2092
14.05.2021 в 13:35, nekto-maks сказал:
В чем разница в схемах из даташита и ирауд7, я про RC цепочку в обратной связи, на что она влияет?
на этот вопрос так никто и не ответил
есть еще 2-а 4-х канальника но меньшей мощности, у одного несущие 320к +- 5к, у второго 350к +- 1к
сейчас мостами подключены, но разброс в коэф. усиления поэтому сигнал кривой выходит, поэтому решил заменить на один усилитель но мощнее
15.05.2021 в 19:27, mihelson сказал:
А по другому не получится. Только пилить кольцо и делать зазор, процесс так себе, да и сифонить будет будет из него.
а где прочитать как делается такая намотка и какие у неё показатели насыщения от тока  , индуктивность на виток?  может есть  онлаин калькулятор  для бифилярной ?кстати эффективность близка к материалу -2 или на феррите будет в 10ки  раз больше по объёму ?
Народ, я вот вас не понимаю. Че сложно купить нормальный сердечник у Китайцев? И намотать нормальный дроссель. Че сами себе подлянки строите. Мотаете всякую фигню.
17.05.2021 в 15:07, nekto-maks сказал:
на что она влияет?
На коф.усиления  и частоту осциляции.
imxo是个老混蛋。
19 часов назад, Kraftverk сказал:
зачем такое извращенство? у них параметры постоянно разные, плывут от партии. проще в РФ покупать у офф поставщиков. Например северозападная лаборатория. Беру только там и всегда норм.
Я беру...там где надо.:) Это людям надо все по дешевле и задарма.
imxo是个老混蛋。
Вопрос.
Собрал 4 платы УНЧ на IRS2092S, платы заводские, качество хорошее. Схема стандартная (но питание 12 В отдельно), выходные 4227.
Один запустился, работает, выставил частоту 300 кгц.
3 платы не запускаются, симптомы одинаковы - генерации нет, идут одиночные импульсы с частотой 4-5 кгц. По осцилу импульс в одну полярность, затем небольшой выброс.
При подаче сигнала на вход в динамике звук есть (с искажениями). Монтаж проверил. Питание 37 В, резисторы на стабилитроны 3 кОм 2 вт.
Где копать, номиналы поменять?     Или микросхемы дохлые?
Изменено пользователем VladiGor
6 часов назад, VladiGor сказал:
Где копать,
В разрешенном для копки месте. :) Есть же рабочая плата. Вот и поменяй микросхемы с нерабочих. Но смотри, может и рабочий потом накрытся навсегда.  Ну или еще ченить полезное.
выходные 4227.
Вот нафига такие транзисторы пихать?. Что в инструкции к микросхеме написано?
imxo是个老混蛋。
@VladiGor О каком ПОС может идти речь, если номиналы не те? Хоть рекомендуемые номиналы изучил бы. Какие нафиг 120 кОм при таком питании, ну ёмаё... 33 кОм хотя бы.
Какой нафиг ДТ средний, ключи кирпичи и такой ДТ, блин, ну не надо так.
7 часов назад, VladiGor сказал:
Странно, должны быть запускающие импульсы частотой 1 МГц.
А кто мешает проверить, если дохлые? Прозвонку по даташиту запретили?
Объяснять, надеюсь, не надо, что при покупке партии "за 1$", работать они не должны по определению.
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
На всех платах стоят 100 к , на рабочей тоже. Уменьшу.
R12  и R13  поставил такие R12= 7,5 kOm  R13 = 1,8 kOm (ошибся). На рабочей так работает. Попробовал на нерабочей перевернуть (сделать как на схеме) R12= 1,8 kOm  R13 = 7,5 kOm   - импульсы стали реже 4 кГц, периодически всплески (с пропусками на доли секунды).
Для кирпичей IRF4227,  IRF4229,  IRFB4115PBF что можно порекомендовать изменить? Работают же и такие. У меня таких есть коробочка.
Или поменять все же на с меньшей емкостью?
Дросселя стоят кольцо ферритовое с пропилом 2,5 мм. Пробовал менять на кольца порошковые без пропила, даже пробовал на стержне - ничего не меняется.
Красно-черных тип 2 у меня нет.  Есть зеленые полностью кольца, думал феррит, начал пилить, а там железо. Что за кольца?
19 минут назад, VladiGor сказал:
Постав те повторители в схему. И пихайте че хотите.
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
Ну это и так понятно было, плату другую надо будет заказывать. Выложу какие еще у меня есть транзисторы.
40 минут назад, VladiGor сказал:
Народные irf640. ........ Либо по инструкции к микросхеме.
imxo是个老混蛋。
53 минуты назад, Kraftverk сказал:
повторители
тем более они в китах китайских или стоят или не распаяны (я такие и купил), цена 4х транзисторов 10р, а китаец хочет рублей 500. ))
Изменено пользователем sergey bolloev
26 минут назад, VladiGor сказал:
Что за марка зеленое?
Измерь индуктивность и узнаешь. Зачем гадать?
2 часа назад, VladiGor сказал:
Блин, и что, теперь гадать остальные номиналы?
Почему нельзя просто измерить, а не гадать?
Ага, я понял, значит генерация есть и всё работает) Почему нельзя предоставить форму и замеры, что бы не гадать?
Давай замеры напряжения на бустрепном конденсаторе и на конденсаторе пиатния драйвера, не хочется гадать.
А то поставил маленький ток, резистор на подпитку аж 47 кОм вместо нужных 20 кОм, как по-твоему он будет заряжаться? Что это за индуктивность на 4.7 Ом? Срамота в высокочастотной части! Боюсь, что даже и не пройдёт питание через него.
19 часов назад, VladiGor сказал:
Блин, я то думал собрана на заводе...а тут самопальная сборка...и дроссель хрен знает из чего намотан.:lol2:..Как собрали, так и работают.:D. Чё удивляться.?
imxo是个老混蛋。
19 минут назад, Kraftverk сказал:
собрана на заводе
и я о том же, пп "от Юры" (шим другой, но для саб и этого достаточно) лежат, всея комплектация... по разным причинам купил кит за 800р, ну, там питание "допилил", выходные развернул по пп,  и "полет нормальный" (неограничен в лабораторном БП, ток нужный подать). Да, поддержу, бублик и намотка это более 70% успеха.
26 минут назад, motoandrey14 сказал:
готовые дороговато, самому сделать - очень хороший опыт, в ЧиД от эпкос? Питание 80В, мост, выходное, по любому по замену (кит)
Вот именно, по схеме резистор 1206. А ты что поставил?
Не понял, так как не сделал замеры.
Сперва замеры, а потом анализ. Поэтому, вопрос про резистор относится к бустрепному напряжению, которое нужно было сперва измерить. Если там всё ок, вопрос с резистором отпадает. Виновата микросхема. Иначе, если это не без индуктивный резистор, то обрати внимание на него, он может не пропускать напряжение, в отличии от резистора безиндуктивного.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Резистор 4,7 Ом 0,5 вт. По замеру падения напряжения на нем нет. Это фото рабочего, в обратной связи 100 кОм, с питания на ножку 15 стоит 47 кОм . Частота 300 с лишним кГц
Картинка перед дросселем, размах по напряжению питания.
Поставил 43 кОм вместо 100 кОм на нерабочую плату (импульсы 4 кГц)
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Поставил 20 кОм
Импульсы вместо 4 кГц стали один импульс в несколько секунд. Размах  до напряжения питания.
Картинка до дросселя
R12  и R13  поставил такие R12= 10 kOm  R13 = 1,8 kOm . Наоборот как на схеме. Опять стали импульсы килогерцы. Но открытие похоже одного транзистора. Но с такими значениями одна плата работает.
