Усилители D-класса на IR2092
2 часа назад, VladiGor сказал:
R12  и R13  поставил
Да что ты прицепился к защите по току, если её отключить транзисторы просто сгорят. Ты этого и добиваешься, что бы всё сгорело? Неужели трубно поставить номиналы защит и мёртвого времени согласно схеме iraudamp9?
Ещё раз справшиваю, почему надо водить как маленького ребёнка за ручку:
1) Какая форма напряжения на бустрепном конденсаторе??? Сколько вольт на нём???
2) Почему DT до сих пор не адекватный??? (Вывод 9 надо закоротить на массу)
3) Что за диод в бустрапе поставлен?
4) Микросхемы за сколько покупал? Поставщик проверенный? Сопротивления выводов микросхемы в норме?
Напряжения VSS и VAA по 5,4 V, напряжение на конденсаторе между ножками 15 и 13   6,8 V,  между ножками 5 и 6  10,7 V. Питание VCC 12 V.
Диоды F3, 1 А 200 V 150 нс.
9 вывод -   R27 был 3 кОм, резистор R26 выпаял.
Ничего не изменилось - на затвор нижнего идут иголки, на затвор верхнего ноль.
Изменено пользователем VladiGor
И никак этот факт не смущает? БОЛЕЕ 100 мА ток потребления!!! Или опять замеры не были сделаны?
НАКОНЕЦ ТО ТЫ СДЕЛАЛ ЗАМЕР, АЛИЛУЯ
А как оно будет работать от 6 вольт??!! Защита ведь срабатывает при напряжении ниже 10 вольт.
Вот и причина подъехала, почему нужно гадать и водить за ручку, почему нельзя сразу было написать, что ставил бездумно???!!
Ты прикалываешься? Ставить диоды на 50 Гц (низкочастотные) в цепь с частотой 500000 Гц... Ставить надо НЕ БОЛЕЕ 35 нсек!!! В крайнем случае 50 нсек (es1d 25нсек). Как и зачем ты их туда поставил, ещё бы КД203 поставил бы.
С таким диодом на обратном ходе бустрепному конденсатору приходится ох не сладко, он коротит и может пробить микросхему обратным напряжением...
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Выбирал из того, что было (написано быстродействующие). На рабочем D4 стоит 1N4148  (не менять?).
Пару дней назад пришла посылка c SMD, там сотня ES1J  35 нс есть.
То есть подожди, ты запаял на одну плату 1n4148, а на вторую F1, и спрашиваешь, почему плата с диодом F1 не работает? Ну а типа там подумать никак нельзя было?
Быстродействующие! Они медленные, на какой-нибудь выпрямитель 50 кГц может и сгодятся, как раз будут медленно переключаться и не создавать помех при переключении. Тут же форма сигнала прямоугольная, поэтому никаких медленных переключений. Надо ультрабыстрые. ES1J так же прекрасно работают, только напряжение верхнего ключа будет чуть побольше, из-за большего падения напряжения.
На счёт 1n4148, ток будет 2.5 ампер. Напряжение на нём будет 80 вольт.
А диод 1N4148 рассчитан на 500 мА тока и 75 вольт. Ну, то есть как бы понятно, что его туда нельзя ставить по причине превышения всех допустимых пределов по току и по напряжению.
54 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Откуда 2,5 А?!  1n4148 стоит на месте D4, последовательно резисторы килоомные. А D3 стоит ES1J (была всего одна штучка). Это на рабочей плате. Если 1n4148 не проходит, то только по напряжению.
В общем сам виноват, не дождался посылки и напихал из того, что было. (
Это первая моя работа с классом D, до этого дела не имел, даже не ремонтировал.
Спасибо за консультации.
1 час назад, VladiGor сказал:
Откуда 2,5 А?!
На диоде D3 импульсный ток порядка 2-3 ампер.
12 вольт подели на 4.7 Ом и получишь такой ток. Но это импульсный. Средний, конечно, миллиамперы.
о шим применённом так и не ответили, от куда "дровишки" и что ждёте с алибабая, фейк за 100р пакет? Цифра не прощает ошибок (переваривает многое, но откровенный фейк даже шим не любит), это не Ланзар, применять только оригинал, тогда 30% успеха выполнено, остаётся 70 - дроссель.
Изменено пользователем sergey bolloev
еще и удивляются, че не пашет?:lol2:
Только что, sergey bolloev сказал:
дроссель.
Изготовление дросселя, это ваще легкотня. Главнго уметь.:rolleyes:
imxo是个老混蛋。
1 час назад, sergey bolloev сказал:
В данной схеме от дросселя ничего не зависит, он не входит в цепь ОС. Можно вместо него перемычку поставить и конденсатор выкинуть, и ничего не изменится, динамик (сабвуферный) так же будет играть. Это в ПалНике от него всё зависит:) там он в цепи ОС и фазовращатель.
А уметь - главное под зазор провод не сувать, что бы индукционную плиту не сделать. И сердечник не использовать аля "я слепила из жёлто-белого кольца -26".
Только известные высокочастотные сердечники! Или феррит с зазором. Как узнать, феррит или нет? Измерить индуктивность пробной обмотки и занести данные в MUcalculator! Нечем измерить? Простой измеритель индуктивности можно Слепить из того, что есть - Zmetr.
1 час назад, Kraftverk сказал:
Так ладно бы написал, так пока не спросишь, не признаются партизаны эти:ph34r:
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Речь то о D4, где 1N4148 стоит, а D3 стоит ES1J.
Вот через ES1J проходит пару ампер в импульсе.
Заменил диоды, на конденсаторе стало 12,5 В. Появились импульсы и на верхнем транзисторы,   20 импульсов в секунду на выходе. Вот таких как на фото. Форма изменилась.
Транзисторы выходные оригинал, выше фото - какие есть в наличии. Интересно попробовать в микро корпусе , например IRF6644TRPBF ))    IRS2092S покупал  в Китае, вот на них и грешу....
34 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Ага, всегда информацию клещами приходится вытаскивать.:D
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Ну, мне до Вашего опыта ой как долго "с бубном танцевать".))
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Не вникал в схему, благодарю что поправили.
В плане стабильности усилителя, это очень хорошо. Проходили этот горький опыт...В плане  КНИ...не знаю. Не мерил разницу.
27 минут назад, sergey bolloev сказал:
Вашего опыта
Все приходит со временем.......или нет...:D
imxo是个老混蛋。
Проверь осциллографом, не проседает ли ниже 10 В при запуске.
Напомню, если частота накручена выше 300 кГц, питание может просесть и усилитель не запустится. Хотя, при 20 кОм в подпитке, 33 кОм в ОС и максимальном ДТ должен был запуститься.
В затворы поставь перемычки попробуй, а то может сквозняк и КЗ образуется.
Так выпаяй с рабочего, сделай замеры, и запаяй в нерабочий. Сразу станет всё понятно.
Нерабочую микросхему на замеры и сравни её с рабочей. У меня была партия палёнок, 3-4 выводы имели заниженное сопротивление, из-за чего тупо не было обратной связи и нихрена не запускалось.
Перепаял диоды на другой плате. Больше ничего не трогал, резистор в ОС 100 кОм, резистор с "+"  43 кОм.
Включил - работает! Выставил частоту 300 кГц.  На ХХ все холодное, микросхема теплая.
Погонял 15 минут на небольшой мощности - транзисторы еле теплые, дроссель холодный.
Заменил ферритовый с пропилом дроссель на зеленый железный без пропила - работает точно так же. Дроссель холодный. А вот на микросхему может радиатор поставить?
Сейчас 2 платы рабочие, две нет (диоды на них заменены).
В ЧД такое есть:  https://www.chipdip.ru/product/lcf05r?from=rec_product
4 часа назад, VladiGor сказал:
радиатор поставить?
Транзисторы правильные ставить надо. Из расчета мощности и питания. И тока микросхемы.
А почему именно такая?
Для 4227 , она очень большая. Без повторителей.
imxo是个老混蛋。
11 часов назад, Kraftverk сказал:
Может тогда порекомендуете ? (из тех что у меня есть :)  )
Емкость затвора выбирать меньше  4 тыс, 3 тыс?
Рекомендуют для этой схемы 400 кГц,  исходя из транзисторов выставил 300, для саба можно и 100 кГц поставить...
Форум для чего? читайте , ищите. Тут все есть.
С таким подходом, далеко не уедиш.:D
imxo是个老混蛋。
Добрый день уважаемые, приобрел у благородных китайцев 2 моноусилителя по подобной схеме. Ключи стоят 4227. Первая проблема которая у меня возникла, это щелчки при включении выключении питания, что не особо радует меня и моих соседей. Вторая проблема это свист после затухания входного сигнала. Ну и третье что меня интересует, эт какое минимальное напряжение можно сделать для данного усилителя. Ммне не особо интересно с него в домашних условиях выжимать заявленные "500 ватт". Я их приобрел из за их АЧХ
Только что, Антон Маар сказал:
щелчки
для понимания  БП укажите, фото самого ящика (монтаж и трассировка), осциллограф нужен для анализа  "картинки". Напряжение питания не причем, для выставления максимальной нужно применить два подстроечных сопротивления на входе. Пук может быть из источника, предварительный в т.ч. укажите, вход в КЗ, пук - присутствует?
@sergey bolloev  Используется изолированное питание от автомобильного усилителя без стабилизации напряжения. при закороченном входе "пук" присутствует только при отключении питания от повышающего инвертора.
Сопротивление на входе это конечно хорошо, но если я буду использовать 50-70 ватт в пике то зачем мне размах в +/-50 вольт. Это уже просто скорее из хотелок. Чтобы не мотать тот же ТОР на на такое напряжение, а использовать что то поменьше. Так же при просадке напряжения питания ниже 47 на плечо вольт он чудно начинает заикаться.
Самопальный осцилограф имеется, частота генерации выставлена около 400 кГц
Изменено пользователем Антон Маар
автоусь? Что то кило ваттное в ящике, раз питание 50в, пук может давать Ланзар (ОУ фильтра на входе в т.ч.), помеха по питанию, Нужен чистый источник, без параллельных подключений.
питания ниже 47
Там весь входной-выходной каскад обрезан, остался только инвертор. Был моноусилитель киловаттный D-класс
