Усилители D-класса на IR2092
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц у КТ814   3 мГц, у BD140  160 МГц
Для обычного УНЧ класс В   про КТ814 говорят, что медленноват   :)
Изменено пользователем VladiGor
6 минут назад, VladiGor сказал:
Один "крендель" написал фигню. Другие повторяют. Сами думать не хотят.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
написал
лично я не нашел оригинал, да и не очень надо, есть с лучшими параметрами от Тошиба, Хитачи. От ST лежат (ЧиД), из 815/814 остались или с ножками короткими или надпись постиралась (х.з, что это теперь), использую в линейных стабах, иногда. Про 814/815 поинтересовался, т.к. предложили по дешевке, но партия от 100шт. Да, по фигу, забейте на них, и так в ветке страница не по теме.
По алибабая, 100р - пакет и говорить не будем.
Изменено пользователем sergey bolloev
Вообщем победил я свое чудо, заменив сопротивление 177-118 с 5.5кОм на 2.6 кОм. После изменения сопротивления щелчки при включении пропали.
Свист в простое был исправлен уменьшением КУ с 36 до 23.
Изначально остаток несущей был 1.4 вольта, поднял частоту до 400 (дт максимальный, ключи 4227) , остаток 0.46. Заменил конденсатор в фильтре с 0.47 до 2.2( дроссель на 33, отсюда срез выходит 18кГц) и остаток получился 0.17.
Так же на этой чудоплате питание +12 организовано на xl7005a. Согласно документации эту микросхему можно питать вплоть до 85 вольт в максималке, китайцы же зачем то последовательно питанию микросхемы поставили 3 стабилитрона(паралельно и без балласта) на 17 вольт.
Изменено пользователем Антон Маар
5 часов назад, Антон Маар сказал:
Много. для этих """"КЛЮЧЕЙ"""" """"ТЯЖЕЛЫЕ""""они..Смотри чтоб """СВЯЗКА""""не """"ЛОПНУЛА"""":lol2:
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk я перечитал все 197 страниц, и все говорят что 4227 тяжелые, но при этом работают на них и не жалуются. Некоторые даже дт до 45нс снижают. Единственная разница, которую я ощутил что теперь 2092 не 50 градусов а 85 градусов (согласно термопаре)
13 минут назад, Антон Маар сказал:
85гр.Это поверхность микросхемы. Добавте еще энное..и завалит за 100гр. Температура кристалла. + мерили в открытом корпусе..Вентиляции корпуса нет....Дело ваше. Я всего лишь предупредил.
8 часов назад, Антон Маар сказал:
был 1.4 вольта
Это вам мешает? ,бывает 14вольт.^_^
imxo是个老混蛋。
Ну так мне проще термопрокладку поставить для отвода тепла на радиатор.
А по поводу 1.4 вольта то тут спорный момент, так как на небольшойгромкости получаются искажения на высоких частотах
40 минут назад, Антон Маар сказал:
кто вам такое сказал?
9 часов назад, Антон Маар сказал:
Некоторые даже
Некоторые с крыш высотных  домов прыгают....
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Антон Маар сказал:
по поводу 1.4 вольта.... на небольшой громкости получаются искажения на высоких частотах
Здесь как раз небольшая громкость, частота на входе 20 кГц
Какие думаете тут искажения будут с акустики?  :)
4 минуты назад, VladiGor сказал:
Которые вы не услышите.:)
Если это напрягает, чисто образно.Поставьте    второй фильтр. Такой-же.
imxo是个老混蛋。
@VladiGor  350кГц несущая? так у тебя и остаток относительно небольшой, у меня сильнее выражается при амплитуде в полезного сигнала 1 вольт.
И у меня тут еще вопрос, который мне не попадался. по поводу уровня входного сигнала, в паспорте указано +/- 0,5 вольта. и теперь меня интересует поведение микросхемы на превышение данных уровней не превышая при этом Vaa и Vss
6 часов назад, Антон Маар сказал:
И что? Искажения с акустики от этого не увеличиваются.
Я же правильно понимаю, что если при увеличении громкости он начинает заикаться то это не хватает питания микрухе и она уходит в перезапуск?
Защиту по току грубил, так же отключал всю обвязку защиты по CSD
Вообщем мой усилитель при увеличении входного сигнала начинает перезапускаться, и я не знаю куда смотреть
Всем привет! Подыму тему:) Сегодня запускал усь. Схема стандартная на irs2092 Осцилка ниже, без нагрузки - это нормально? Щуп на выходе до дроселя. В д-классе собираю впервые.
Изменено пользователем kuzmitch
Усилитель без нагрузки не следует запускать, поставьте мощный резистор на 8 или 4 Ома. На вашей осцилограмме отображено мало периодов колебаний, поэтому по ней мало что можно понять.
Только что, tort5 сказал:
Понял, нагрузим.
1 минуту назад, tort5 сказал:
Завтра разверну, уже все упаковал.
4 часа назад, kuzmitch сказал:
это нормально?
Если это правда...то нет.
Куда нафиг 900кГц?:blink:
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Куда нафиг 900кГц?
Частота 197Гц.
23 минуты назад, kuzmitch сказал:
Частота
1.6в шума, Кузьмич, если "грязь" "победить" получится, то опишите, как (причину в т.ч.)? КПД и КНИ улучшится. Схему и дроссель (где купили или изготовление) прикрепите, пжл.
Питание, по ходу, с 1.6в? Ключики в иип (топология, схема) равномерно греются или там резонанс?
1 час назад, kuzmitch сказал:
Частота 197Гц.
Трындец :lol2:
imxo是个老混蛋。
31 минуту назад, Kraftverk сказал:
Трындец
Сам в шоке :D У меня осцил тупит так подключаю усь :yes:
Он сцука залипать начинает...
Как когда поставил игруху на ПК а видюха не тянет:)
15 минут назад, kuzmitch сказал:
Есть такое...бывает..Но с ИИП. Когда помех много излучают.
imxo是个老混蛋。
