Усилители D-класса на IR2092
6 минут назад, Kraftverk сказал:
Когда помех много излучают.
Может и он излучает много, по сути это тоже ИИП?
Приколисты- "специалисты"... :D Для чего Вам осциллографы?
16 часов назад, Kraftverk сказал:
Куда нафиг 900кГц?
11 часов назад, kuzmitch сказал:
Частота 197Гц.
11 часов назад, sergey bolloev сказал:
1.6в шума
Все высказывания мимо, поржал. Про "шум" вообще не понял...
По сути- цена деления 200 нСек, реальных полпериода (видимых на скрине) - 800 нСек. Меандр будет с периодом 1600 нСек= 1.6 мкСек=> 625кГц.
На этом скрине видимо старт усилителя, скорее всего с однократной развёрткой.
20 часов назад, tort5 сказал:
Усилитель без нагрузки не следует запускать, поставьте мощный резистор на 8 или 4 Ома.
Гы...
Только что, sergey23 сказал:
Гы...
Ну так с нагрузкой запускать? Собираю в первый раз :)
Не нужен. По схеме уже есть нагрузка, резистор 1кОм, этого достаточно. Развёртку поставь 500 нСек/ дел, режим-"авто".
Смотри частоту, только не по измерителю, а по картинке посчитаешь. У Хантеков частотометр никакой, ловит всё что ему вздумается, шумы и хз что. Отсюда и показания неверные.
Изменено пользователем sergey23
хорошо
выставишь нужную частоту- 380....450 кГц, только тогда подключаешь резистор- эквивалент нагрузки и проверяешь мощность на выходе и подбираешь резисторы защиты (если потребуется, могут транзисторы не попадать в Rds, левака сейчас много).
8 минут назад, sergey23 сказал:
500 нСек
И так постоянно
16 минут назад, sergey23 сказал:
Смотреть весёлые картинки.:)
@kuzmitch Чё хотим увидеть?:)
imxo是个老混蛋。
Это без сигнала?
Да
Замкни вход на массу.
хорошо
3 минуты назад, sergey23 сказал:
должен быть стабильный меандр. У тебя странно понижается частота до срыва, может проблемы по питанию, косяки с печаткой,  детали некондиция или неверные номиналы.
Если проверять каждую детальку перед и после пайки, то при включении всё должно работать. Усилитель очень простой.
Чё хотим увидеть?
нормальную работу уся :)
5 часов назад, sergey23 сказал:
эт где смотрим?
Он хоть, звуки усиливает..?
imxo是个老混蛋。
Почему эти части разные..не должно так..Ослик походу врёт.
imxo是个老混蛋。
На видео выше частота понижается и генерация останавливается. Осцилл ни при чём, проблема в другом. Транзисторы 640 при токовых установках для 4227 и что-то с раскачкой, Кузьмич расскажет.
Почему меандр, разный?
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, sergey23 сказал:
Кузьмич расскажет.
Пока не расскажу, есть только просто запуск и успешный. Ключи 640 раскачивал прямую без драйверов. И стоял диод не верный в питании( нужен был ультрофаст, а стоял импульсный) С питанием пока проблемы. Запускал со слабым трансом (это чисто для запуска использую) а ИИП  еще не готов.
Продолжение следует :yes:;)
Во, уже лучше !:)...Ну этот..как его, меандр...
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, kuzmitch сказал:
слабым трансом
Это он, на фото? Слабый трансформатор.:)
imxo是个老混蛋。
Он ватт 150 а то и 200 на фото..Слабый..:lol2:
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
Он ватт 150
Не а:) 80Вт:D я ж говорю, я его использую только для запуска, проверить работу:yes:
Ребята!!! Кто может это объяснить!!! Рассчет дроселя в проге. Это два разных ПК - первый мой, второй ZVER.
Изменено пользователем kuzmitch
