Усилители D-класса на IR2092
Стабилитрон в затворе ограничивает амплитуду импульса на затворе.
Ёмкость, параллельно затвору, замедляет фронт и спад импульса на затворе.
34 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Какому затвору? Там ноги микросхемы.. Там до затвора, как до Луны еще.
36 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ваще мимо..
imxo是个老混蛋。
Сегодня пытался замерять мощность, питание 36 вольт, ключ IRFI4020H-117P, нагрузка резистор 4.5 Ом
На входе синус 1кГц
На выходе мультиметр  показывает 16.6 вольт (осциллограф 50.4)
Просадок по питанию нет, получается выходная мощность 16.6*16.6/4.5 = 61.23 Вт
Вопрос: Для него требуется преамп или я что то не так намерял?
@Senia У разных источников сигнала разное выходное напряжение. Кто-то выдаёт максимум 0.3 В, а кто-то 2 В. На осциллограмме сигнал 0.7 вольт. У меня такой сигнал при 30 % громкости.
В усилителе есть величина усиления, которая задаётся номиналами резисторов в ОС. Какое усиление у твоего усилителя?
К примеру, если кУ = 36, то при 1 В на входе (амплитудное), на выходе будет 36 вольт(амплитудное). То есть, если у тебя кУ = 36, а источник сигнала даёт 1 вольт, то при источнике на 36 вольт никакого предусилителя не требуется. При питании 36 В максимальное выходное напряжение будет не более 36*0.7=25 В. (Как переводить амплитудное напряжение в среднеквадратическое должен знать любой школьник)
Хотя, если музыкальная композиция будет слишком тихая, а источник не имеет выравнивания сигнала по амплитуде - может быть в два-пять раз тише, чем можно.
1 час назад, Senia сказал:
Это одно и то же напряжение. Это нужно знать и понимать, раз есть такие приборы. Инструкция желательно прочесть :bye:
50 размаха, это 25 вольт амплитудного, а это 17.5 вольт переменного. Ну, чуток погрешности у осциллографа (помехи) добавили немного напряжения.
28.07.2021 в 18:13, motoandrey14 сказал:
3.3к и 100к
3300/100000 = 30.30В
Uд = Uа/√2
Спасибо, motoandrey14 !
Моя схема, мостовое включение, все нормально работает на частоте 300-350кГц. Хотелось бы вот что: 1) уменьшить нагрев дросселя, 2) проверить номиналы резисторов по цепям защиты ключей по току, 3) планирую сделать 1-канальную версию, возможно выбросить стабилизаторы по питанию аналоговой части микросхемы (на резисторы мощные поменять, как у всех), 4) уточнить Ку, выбор ОУ и резисторов ООС.
Советы, друзья советы, нужны
Denz_AMP.pdf
Нагрев дросселя зависит только от его потерь.
Если самодельный, то показывай.
Если покупкой, то его рабочая температура 100 градусов.
Уменьшение температуры достигается вентилятором.
Нет, лучше не будет. Будет лучше если вы правильно рассчитаете фильтр (отталкиваясь от индуктивности дросселя в 80мкГн). Усилитель работает а классе-AD. Не че не напоминает?   Чем меньше индуктивность и больше емкость конденсатора, тем  больше потребление тока на ХХ. Отсюда большой нагрев дросселя...
imxo是个老混蛋。
23 минуты назад, denz сказал:
И чем ниже частота, тем потери в дросселе выше и больше нагрев
С чего такие выводы?
24 минуты назад, denz сказал:
22мкГн делать?
Можно , если обратная связь до дросселя в схеме..Сколь угодно..Хоть 1000....хоть 1. Все относительно. А так как ваша информация скудна, для более точных советов.  То, либо давайте дольше информации  или смиритесь с нагревом.
imxo是个老混蛋。
Дал модель дросселя, дал схему, когда делаешь 200кГц дроссель жутко нагревается , повыше - меньше нагрев
И кроме дросселя есть еще вопросы, по самой схеме.
5 часов назад, denz сказал:
У дросселя есть индуктивное сопротивление, и чем выше частота тем больше оно. Меньше токи, меньше нагрев. Меньше частота, меньше сопротивление, больше токи ,  больше нагрев.
Это не то, диапазон работы усилителя, мощность усилителя , сопротивление нагрузки усилителя,питание усилителя .....вот что надо. Для расчета фильтра.
imxo是个老混蛋。
Усилитель широкополосный, мощность 1-канального варианта 500Вт, нагрузка чаще всего 8ом, питание +/-70в. Но надо обеспечить диапазон работы схемы от +/-50в. И защита от DC, была взята с клона NCore, годная она?
Блин, по защите - открой калькулятор и посчитай. За тебя никто не собирается считать. Формулы простые и есть в апноутах.
По поводу стабилизаторов, ставь что хочешь, главное обеспечить нужным напряжением и не допускать падение напряжения ниже порога защиты.
кУ тоже, открой калькулятор и посчитай. Уж два резистора посчитать, какие тут могут быть проблемы.
12 часов назад, denz сказал:
предложений или все покрыто коммерцией
Скорее ленью.:D По фильтру..100мкГн + конденсатор 0.60мкф. 250кГц частота усилителя.
imxo是个老混蛋。
Тогда я оказался прав, когда сказал. Что тут не бюро добрых услуг.:lol2:
imxo是个老混蛋。
Для начинающих лентяев, то им подай тут посчитай и там носом ткни...ни че сами не хотяат делать.
imxo是个老混蛋。
Или люди которые не согласны выполнять чужую работу. Вот почему например, один человек должен выполнять работу другого.?Она ему нафиг не нужна, но по вашим словам должен!. С чего вы так решили? или уже привыкли , что должно быть так?
А всё что написали, это досада и обида, на то что люди за вас ни чего делать не хотят. Психологический трюк, для принуждения к выполнению работы.
imxo是个老混蛋。
14 часов назад, denz сказал:
либо просто не специалисты вовсе.
На слабО тут никого не возьмешь.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Вопрос только в желании поделиться краденым. Я не верю, что все взяли и разработали. Почему тогда Натали Про - полностью открытый проект, а Д класс покрыт слоем слюнявых коммерсантов?
P.S. если я бы был уверен в результате, то мне не жалко заплатить за информацию, но вдруг вы все просто мошенники
P.P.S. Может просто клоны Димониса и прочих коммерсантов
Это ваше право..верить не верить. Можно на "ромашке" погадать :P.
Да, вы обманом вытяните информацию и будите её продавать или использовать в коммерческих целях.
Не там задаёте этот вопрос..
Это очень сложная система..Без труда , не вытащить рыбку из пруда.:D. А вы воплотили себя Оста́пом Бе́ндером.... Всё подай на блюдечке, с голубой каёмочкой.
imxo是个老混蛋。
