Усилители D-класса на IR2092
8 часов назад, Дмитрий Новоселецкий сказал:
Как организовано питание этих ножек?
почти на всех схемах через гасящий  резистор и стабилитрон
У 5532 5В - минимальное напряжение питания, так что чисто теоретически можно. Но лучше не заниматься ерундой и сделать нормально. Например, так
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
В 02.02.2022 в 16:21, Metall4 сказал:
Привет ! решил сделать универсальную плату под TH и SMD + ТО 220\247 - посмотрите плиз есть ли ошибки по разводке ?
Сразу бросается силовые дорожки через металлизацию. Зачем? Не зря их наоборот усиливают, применяют более толстую медь и т.д. Сделать их цельными, слаботочные уже через металлизацию.
В затворах можно применить выводные резисторы (раз уже используешь другие выводные элементы, диоды). Это позволит подвести питания напрямую к транзисторам. У тебя опять же через переходы... Видно большой их любитель, они заполонили!
Да, верхнию можно переделать.  А в низу, так оставить.
Или ни чего не переделывать. Токи не бошьшие. И так работать будет.
imxo是个老混蛋。
В 21.02.2022 в 20:07, sergey23 сказал:
там в верхней части  толстая шина  напрямую  к ключам идет (думаю должно хватить с запасом)  - в нижней сделал доп  шину(дублирующая) через переходы просто потому что место было - хуже не будет ))
это не переходы это просто дырки на всякий случай чтоб можно было выводные резисторы поставить .
я в основном использую смд но валяется много выводных резисторов  !!!
Подскажите  при настройке защиты верхнего ключа  Vf диода (прямое падение напряжение ) надо брать с даташита или  посмотреть мультиком ?
по даташиту 1.3в (при токе 1А) а мультик показывает 0.5в
А вы уверен что.... диоды настящии? Не Китай бухой.
imxo是个老混蛋。
@Metall4 То, что намеряно мультиком, вполне подойдет.
купил пару irfi 4212 - никто не знает потянет ли  дедтайма в 25нс ?
и еще  нормально ли мотать на сендаст (т130-125) встречную намотку ?
Изменено пользователем Metall4
Сто ватт максимум. И вот нафига городить такой усилитель. ? На мизерную мощность. Если есть спец микросхемы, уже готоаого усилителя.
Делать, так ватт на 400.
imxo是个老混蛋。
В 23.03.2022 в 13:11, Kraftverk сказал:
ну 400вт только на мощных транзисторах а на них мертвое время низким не сделаешь !
вроде мертвое время тоже на качество влияет .
12 минут назад, Metall4 сказал:
Которое ни как не услышать!
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Metall4 сказал:
Ну почему, если речь о 2092 можно умощнить выход, чтобы раскачивать мощные полевики.
Той же SI8244 транзисторы IRFB5615 легко качаются с ДТ 6 ns, на частоте 500 килогерц
На 10 ns  600-800 килогерц, но она может 4 ампера в затвор вдуть.
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Разницу между 10 и 70 слышно хорошо.
Sapienti sat
8 часов назад, drmodd сказал:
Это слуховой обман звуком. :) . Ни кто не сможет это услышать. Самовнушение.
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Kraftverk сказал:
У вас эффект Даннинга-Крюгера наблюдается.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
А что это такое? Этот крюгер? Музыкант ?
imxo是个老混蛋。
В 24.03.2022 в 18:34, drmodd сказал:
из мощных
у меня irfp250n нормально пашет только на макс дедтаима да и то сквознячок небольшой остается - это  с драиверами  на выходе 2092 )
есть еще irfb4227 но по инфе с этои теме народ ставит не меньше  75 нс .
У меня другой вопрос ,как помню пару лет  назад собрал плату  и при проверке (просто косал отверткой на вход) почему то сразу сгорела пищалка  на тестовой колонке !
и за чего это  могло ?
29 минут назад, Metall4 сказал:
за чего это  могло ?
Срывалась генерация на более низкую частоту. Амлитуда после фильтра возрастала во мног раз. Труба пещалкам приходила. Тоже раз сгорели.
imxo是个老混蛋。
а какое то решение есть ?
19 минут назад, Kraftverk сказал:
а почему именно пищалка (который через конденсатор подключен) а не нч колонка  ?
26 минут назад, Metall4 сказал:
а не нч колонка
У НЧ большая индуктивность и мощность, тот остаток несущей она смогла переварить, ВЧ не смогла.
У меня был подобный эффект при настройке усилителя класс Д, только нкорподобного, сжег пищалки у MA Bronze.
Sapienti sat
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
