Усилители D-класса на IR2092
это проблему как то решить можно  ?
как помню у меня такое было только при частоте 300кгц с транзисторами irfb4212 !
с тормозными irfp250n  на 200кгц такого вроде не было )
Да потому. Конденсатор, это проводник для высоких частот. НЧ динамик имеет большое индуктивное сопротивление. Да он и мощнее пищалки во мног раз
4 часа назад, Metall4 сказал:
Сделать стабильным. Правильно настроить и изготовить.
Сделать от внешнего генератора. Чтоб работал.
imxo是个老混蛋。
Само-осциллирующий усилитель имеет плавающую частоту в широком диапазоне, в зависимости от напряжения питания и амплитуды. Частота снижается вплоть до звуковой. Проникает на выход, что может выпалить те же ВЧ-динамики.
А генератор обеспечивает стабильную частоту работы и не позволяет ей снижаться или повышаться.
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
генератор
Есть схемы, проекты, ссылки на УМ с независимым генератором.
Нашел только третьего поколения, где гена встроен (Функциональная схема микросхемы TPA2012D2 фирмы Texas Instruments)
И что останавливает так прикрутить к 2092?
Синхронизация то работает. На любых усилителях. Выложенных здесь.
imxo是个老混蛋。
Вот и реализуйте, там все просто. После изучения радиоэлектроники и схемотехники.
Как-то так. Примерно. Тута синхронизация.
Левая синхронный мост. Правая просто один канал.
imxo是个老混蛋。
Небезызвестный Питер Лингдорф, еще будучи разработчиком в компании NAD, успешно реализовал схему прямого преобразования PCM-потока напрямую в формат ШИМ без традиционной процедуры цифроаналогового преобразования. Эта технология получила название Direct Digital, или говоря по-русски: прямое усиление цифрового сигнала.
Подскажите  что дает высокая частота - кпд выше что ли ,
между 200 и 400 кГц будет ли разница ?
для 4227 какая частота будет лучшей -питание  гдет 75 -80в !
и еще почему почти на всех схемах входной конденсатор стоит плюсом по входу ?
КПД, а знаете что это вообще? На все ваши вопросы, вы легко найдете ответы в сети интернет. Не ленитесь.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Metall4 сказал:
Чем выше частота, тем меньше необходим выходной фильтр для достижения той же амплитуды несущей. Меньше потерь в выходном фильтре. А так же меньше провал частоты при повышении амплитуды выходного сигнала. Можно достичь лучших параметров качества.
Однако, "тяжёлые" транзисторы типа "4227" не разогнать на такие частоты без танцев с бубном. Слишком большие потери на переключениях будут. При 200 кГц намного меньше потерь на переключениях, чем на 400 кГц.
Потому что там плюс.
Подскажите пожалуйста,как засинхронизировать два раздельно собранных усилителя на IRS2092S  включенных в мост ? Или где это можно посмотреть (схематично).
В ТТХ на микросхему.
imxo是个老混蛋。
16 часов назад, Юрьевич сказал:
AN1138
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
День добрый, это схема из заводского саундбара Самсунг. Посмотрел с типовой схемой включения и не совсем понял, все же какие цепи отвечают за Ку. По логике должна R38R45/R23. Конденсатора С34 и на плате нет. На плате соединение R38R45 есть как и место для С34.
Тогда R43 это что?samsung_swa-5000-xef_sm_27-27.pdf
Ушли в мир КЗ транзисторы IRF6645 и диод D32. Как IRS2092 лучше проверить, перед впайкой новых мосфетов?samsung_swa-5000-xef_sm_27-27_1.pdf
Что не делается, то к лучшему !!!
To Bobius. на КЗ нет прозвонки.
Как диод: с LO на COM щупы переворачиваем и на VCC, HO на VS щупы переворачиваем и на VB полагаю вопросов к IRS нету.
