Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
Вопрос конечно интересный - х.з. Звон просматривается на всех усях. Щупы, мягко говоря древневатые, полусамопальные, до сих пор меня устраивали. Вопрос, насколько страшен этот звон? Почемуто не просматривается dt (осц. между затворами). Хоть убей, никак не могу въехать в таблицу, по схеме в апноуте R1, R2 8,2, 3,3 ком, что =75нсек, как я понял, в Ираудампе по 10 ком. Что значит Open в DT1, DT4?
Смотри лучше по графику (ступеньки) , в зависимости от напряжения на выводе DT меняется само DT , но дискретно , 4 значения. Можно смело поставить туда подстроечный резистор - масса - +12В и центральный вывод на DT ногу.
OPEN - открытый , разомкнутый . :umnik2:
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
ЭМИ , звон то порядка десятка МГц. :shok:
Как между затворами?
за колечко отдать 180р - многовато
Да и при такой проницаемости много меди положить на него надо :new_russian:
Edited by Dimonis
Т.е., в зависимости от напряжения питания 0,23Vcc будет соответствовать наибольшему dt, короче, больше напруга на 9 пине - меньше dt? Так, на чем смотреть dt?
Edited by VDIJ
Да , все верно .
А зачем на DT смотреть? Не доверяешь производителю? Надо контролировать "сквозняк" выходных фетов.
а скильки RM10 стоит ? и RM8.
Я ими не торгую :acute:
У тебя что инет отключили? :Dhttps://ferrite.ru/w.../warehouse/����,
какой материал , какой зазор , какой производитель интересует? В районе 60р , самый дешевый из материала DMR40 во - https://ferrite.ru/warehouse/16/5596/
Edited by Dimonis
Спасибо, Дима, вроде въехал, счас померяю. Производителю доверяю, но воочии надежней :) . А идея с переменником хороша, можно ,,на ходу,, подстраивать ДТ по разные ключи. А как же контролировать зтот ,,сквозняк,,? P.S. Промерял 9пин - 0,48 Vcc, что соотв. dt 45nsek.
Edited by VDIJ
а есть замера MUR120? в городе жутчайший дефицит, сказали на заказ будут идти около 2-3 недель.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
VDIJ , при сквозняке начинает расти ток хх (без нагрузки)
судя по элементам на плате, там стоит LC фильтр: 22мкГн и 0.44мкФ
мне нужно 22мкГн и 0.71мкФ, из каких конденсаторов можно собрать такую чудо-емкость?
как раз получается
нагрузка 4Ом
Частота среза 40кГц
Катушка 22мкГн
конденсатор 0.71мкФ
при частоте среза 20кГц уже катушку надо 45мкГн, по программе старичка выходит надо на 2Омную нагрузку все рассчитывать и т.д..
Edited by ShuhkratM
Точность тут не к чему , ведь реальное сопротивление акустики ( импеданс ) не будет равно 4 Омам , как правило выше , вот и расчет фильтра можно "сместить" в эту сторону. Для частичного выравнивания АЧХ применяется Цобель .
PS а 0.71мкФ это 0,68мкФ с 5% допуском ;)
рекомендую взять следующие расчеты :
и несущую в 250-300кГц нормально собьет .
Edited by Dimonis
Спасиб, Таких диодов тоже небыло, сказали можно заменить HER158, скачал даташиты на 101-108 и 153, графики у всез одинаковые по Амперности отличаются,
а почему в даташитовской схеме Резистор от 4-ой ноги идет 510Ом, на печатке 180?
Что-то, я совсем уже засомневался в правильности печатки, она нифига не совпадает со схемой даташитовской, или меня глючит?
Это резистор установки частоты, так что придется подбирать. В 27 посту скинул перевод к апноуту, хоть корявый, но понять можно. Элементы отличаются от ДШ и в зависимости от напруги питания.
а нельзя там подстроеный поставить на 1ком?
1 пост, схема Ираудамп 7, там есть, посмотри. Есть и таблица номиналов, в зависимости от напруги.
Edited by VDIJ
Ну как я тебе и говорил :new_russian: , при 180Ом частота генерации врядли выше 150кГц. Что при такой мощности и таких выхлопных транзисторах закономерно.
Не только от напруги , :buba: , Валера , а защиту для IRFB5615 на сколько настроил?
Dimonis, спасибо, а то я уже перестал было собирать схему))
а при 150кГц он на ШП будет приемлемо звучать? на уровне Холтона/лучше/хуже?
    • Три года он ждал твой совет о замене АКБ ....
    • @bulat943  А ты вообще корректировал RC цепь по осциллографу?? Цепочка R8C3. Если ты умудрялся увеличить зачем-то C3 в пять раз, То и R8 соответственно в пять раз должен больше греться. Этот резистор и служит для рассеивания выброса в виде тепла. Цепочка подбирается так, что бы гасить выброс. При сильном увеличении будет гаситься и полезная энергия. Что у тебя и происходит.
    • Предложение актуально. Цены: Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 950грн. Цена от 2х катушек - 900грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр. Цена 100гр. - 130грн.
    • Греется резистор R8 при токе 1 ампер и более-аж вонять начинает,как это исправить?
    • Трехступенчатая схема
    • Бенито Муссолини, ведомый идеей восстановления Римской империи, избрал после Первой мировой войны фасции символом своей партии, откуда и появилось её название — Национальная фашистская партия. Символ ликторской фасции используется на эмблеме Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ (ныне Федеральная служба исполнения наказаний). Фасции являются неотъемлемой частью герба Федеральной службы исполнения наказаний и её различных подразделений[3], Федеральной службы судебных приставов, а также эмблемы и герба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора), а также военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.
    • Странно. Вообще то схемка достаточно надёжная. В разных версиях Ванюшек хорошо себя зарекомендовала. В своё время Ванюшку тоже собирал. Регенератор запустился с "пол тыка". Вот и захотел попробовать на УКВ.
