Усилители D-класса на IR2092
но беру не на Алли...
Зато перекупы у которых ты таришься именно там и берут , ну или рядом.... :lol: 120% деталюшек идет из поднебесной , а не из стран-производителей, как Малайзия , Тайланд . :acute:
А ты их "поработай" на пределе
Объясните пожалуйста , это как ?
Завелась на частоте 170кГц с резистором 330 ом. Увеличил до 680 ом частота поднялась до 350кГц.
Частота зависит не только от этого резистора........ Хотя ориентиром может служить : при 1кОм , конденсаторах 1нФ , ключиках 5615 , при "полном" ДТ и фильтре 22мкГн + 0.47мкФ. частота должна быть 450-480кГц .
Наверно не объясню, но открою секрет - у меня ни одной не сгорело из десяти купленных, 2 еще остались. Грелись да. Защиты там всякие.
Излюбленнейший ответ чей-то тут :use_search:
Подумай, прежде чем подумать.
Тогда получается не совсем левак.
Хмм , ответ достойный мужа , а не юнца . :crazy:
не совсем левак.
Ну так не бывает , чтоб чуть-чуть :unknw: . Подделки или отбраковка сразу дают о себе знать . Про ремаркер промолчу....
Будут такие ирки работать нормально, кто что скажет?
Время покажет.... Разгони частотой до 60-70гр - пусть поработает... Защиты проверь... :)
Юрий. cxem.net
У тебя до сих пор так руки трусит , что с СМД справиться не можешь
В 90% случаев при работе с СМД не нужен паяльник - метод поверхностного натяжения. По времени в десятки раз быстрее обычной пайки - главное хороший флюс... использую AMTECH SynTECH-TF
Юрий. cxem.net
Жубока , экцилопендрия .
Проведя зиму в состоянии оцепенения, земноводные с первыми лучами весеннего солнца просыпаются и вскоре приступают к размножению. Самцы некоторых видов лягушек громко квакают.©
Запустил мост,вот какие показания-питание хх +-91 вольт,питание при просадке +-65 вольт.Чистый синус 80 вольт,нагрузка 4 Ома.Да,напряжение в сети падает на 20 вольт,как чайник всё равно включил.Ну что скажите?
у меня китайские платки вылетали при часов 4-5 играния на мощности в 0.5вт средней (нижний драйвер irs)
при максималке и рядом - все гуд было
те, погоняй на малой неск часов
а rm10 кто где берет сейчас?
на али быстро глянул - что то почти нет и цена не очень
в чипдипе цена хорошая, но чип-дип, мусора непонятного много
А шо , на них свет клином сошелся ? Других сердешников полно . На RM мотать надо только литцем , а иначе - деньги на ветер. Конечно приемлемо шинкой на ребро , но вручную , на коленке - хрен получится .
А шо , на них свет клином сошелся? На RM мотать надо только литцем
Ну вопрос актуальный. У меня по близости вообще нету их
А попробовать хотелось бы. Литц делал сам из пучка собранного 0,11мм
У вас китай без биноклю видно .....
Обратите внимание на сердешники PQ - много интереснее для дросселей . ER и ETD с длинным керном тоже предпочтительнее уплюснутых RM /
сердешники PQ - интереснее для дросселей, предпочтительнее уплюснутых RM
С нашим нынешним курсом долара, Я уже давно ничего от туда не заказываю. От Вас дешевле
А RM хочу для минимализма, потянуло меня в ту степь чего то, как с SMD связался
обмотка не греется, греется сам сердечник градусов до 80 на ХХ, может что то не так мотаю ....
Изменено пользователем Droper
приветствую знатоки, хочу сделать 5.1, вопрос по поводу запитки драйверов от одной доп обмотки к примеру 15-20В или же сразу стабильные 12В, и от нее же запитать ирки, для уменьшения потерь в стабилизации.
саб от отдельного транса будет, но думаю также доп обмотку сделать
как считаете нормально будет, или лучше как все, каждый канал отдельно?
штатно на ираудамп стоит 10ом резистор по 12в - так что он и будет у каждой платы (со своим кондером) развязывать друг от друга платы
держи в голове возможность биений частот плат при общем питании, может придет всем платам на 20-30кгц частоты раздвигать (если на выходе будет не просто вч остаточное, а жгутом биение)
У 5 плат ? :shok: Тогда надежнее и проще синхронизацию сделать .
Однако смотрю даже в 7.1 ресиверах этим не заморачиваются и нет проблем......
т.е. вполне реально?
может еще по диоду поставить на входе у каждого канала по питанию драйвера?
и посоветуйте что лучше линейную стабилизацию или шим, по +-5 и +12?
