Усилители D-класса на IR2092
10кОм и 10кОм поделят напряжение (Vcc) поровну (0.5)
0.5xVcc находится между 0.36xVcc и 0.57xVcc, а это 45нС
На картинке указано не только "с именно такими номиналами", там указано сразу напряжение на ноге DT и минимальный ток не менее 0.5мА.
Добрый вечер. это нормально? выход несущей 2в?, а мультимер кажет 130 миливольт.
И что за всплески на синусойде? на аналоговом их не вижу.
Изменено пользователем Aleks/V
Aleks/V,
Амплитуда несущей зависит от среза фильтра.
Вот картинка, какой срез(ёмкость выходного конденсатора в фильтре и индуктивность, а так же нагрузка), такая будет амплитуда несущей. Для 4Ом 0.47мкФ cтавь, будет годно для широкополосного применения. У тебя 0.22мкФ, на 8Ом акустику годно. И дроссель, возможно, чуть менее 22мкГн у тебя.
Всплески, это ты щуп к дросселю или висящему в воздухе радиатору подносишь. Ёмкость между щупом(его внутренностям) и источником прямоугольного сигнала(всё, что связано с точкой перед дросселем) это.
Пришли микрухи с Китая, точка с углублением с зади малайзия в кружке, прозвонил выходы, только у одной коротил вых 11 на 10 ногу....
остальные 9 в норме. Одну проверил на плате- работает, греется также как и оригинал, хотя черт его знает оригинал ли брал на рынке или то же самое по цене блинн 380р. а с китая щас посмотрел еще дешевле стали 596р за 10шт)) - трек отслеживается.
Шло месяц до Ростова на дону
http://ru.aliexpress...2031964698.html
Еще идет заказ другого продавца придет тоже отпишусь...
Кольца красные T157-2 тоже получил правда дороговато вышло -1225 за 10 шт - трек отслеживается.
http://ru.aliexpress.../767462738.html
У вас льготный курс ? или халявная доставка ? 25.61$ это по нынешнему курсу минимум 1700рублев за десяток....
Собрал стерео вариант, работают оба канала, но греются резисторы в цобелях, поднимал частоту, нагрев был меньше, но на других платах с такими же дросселями и такой же частотой все работает нормально, может из за плата такая проблема?
2Сайт, Амплитуда несущей такая же? (зависит от напряжения питания)
Если конденсаторы другие (как в цобеле, так и на выходе), у них может быть другая ёмкость и другое сопротивлние, от того и мощность на резисторе другая.
У меня осциллографа нет, а без него лезть разбираться не охота, как куплю возьмусь за усь.
Конденсаторы стоят такие же как и на прошлых платах, не думаю что погрешность в емкости так повлияла
поднимал частоту, нагрев был меньше, но на других ......
Какая частота ? Цобель будет греться только от повышенного уровня несущей (значительно повышенного!) При уверено исправном фильтре - только одно - низкая частота .
ПыСы А с какого перепугу ты свой самострой обозвал IRAUDAMP7 ????? Конечно не противозаконно , но ..... :bad:
Какая частота ?
частоту менял с 300 по 400кгц
а как его правильно назвать?
какие размеры платы?
75х100мм
все верно названо
я сам у себя через 20 лет плату беру, хорошо хоть написал что это, а то и не вспомнить так сразу
а уж если в другие руки попало через кучу лет - тем паче, а так какой то аппарат, включать боязно, внутри глянули - ираудамп7, в гуле (или что там поисковиком будет) глянут - найдут статью, типа - давно первые усилители звука делались на то и на том, и будет пожелтевший скан ираудампа... :)
Ну придумай свое название , например Сайтамп . Ведь у тебя не 1:1 International Rectifier Audio Amplifier 7 ?
А чем мерил ? Ослика ведь нет ?
нашел причину, оказалось банальная не внимательность, конденсатор выходного фильтра не контачил с землей, соединять дорожку ведущую к кондеру и землю должна клемма которая не впаяна и я не догадался впаять перемычку, щас все работает :)
когда нет переходов в отверстиях, рядом, где нужен, но стоят кондеры, разъемы - делаем дырочки и перемычка меж верх-низ
переход получается силовой, надежный и не мешает никому снимать-ставить детали
Не обращай внимание на старого ворчуна....у него бзик на этом...
А у молодых и беспринципных типа тя , воровство видимо в крови ? :buba:
все верно названо
Ага , ежели на ТАЗ присобачить шильдик Mercedes - он шо им станет? :new_russian:
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
