Усилители D-класса на IR2092
Сайт ! Печать рабочая ? Мне надо 4 канала - 2 буду собирать . На схеме полевая сборка вроде... Это на широкую полосу или для саба ? мне на широкую надо. За печать заранее спасибо !
печать Отличная ! Только надпись перевернута - класс Д стерео- И на собранном на фото также ....А полевые сборки не захотели ставить ? В чип-дипе одна сборка 200 рэ стоит. Микросхемы по 300....получается путь в китай только. Но паять надо партиями сразу :))) поштучно невыгодно.
Добры день, нужен совет, как думаете, такого типа плата (фрезеровка на ЧПУ без удаление лишней меди) будет работать ? спасибо. (имел в виду такой стиль дорожек)
Изменено пользователем zarvydas
Если не считать, что это полнейший изврат, то с чего ей не работать? Главное наличие связей нужных, и отсутствие ненужных...
будет работать ?
Плата собрана а проверить слабо? Лучше чем вы сами на этот вопрос не ответит никто! Наверняка уже проверили.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Конечно будет. Еще лучше обычной если соблюдать правила трассировки. Сам так платы раньше делал.
Качественный усилитель для ух? :)
Юрий. cxem.net
будет работать ?
Не, это не моя плата просто картинка с инета, хочу фрезернуть на чпу плату
усилителя на ir2092, только мучают омнения, эта лишняя медь не будет влиять, она ж не подключена к общему проводу, паразитные емкости, всякие, самовозбуждение там,
может, или ничего, зазор между дорожками тоже маленьки 0,2 мм, а ? :(
Понятно! тоже интересно было бы знать, но это надо только пробовать.
Хотя фрезером расширить зазор 0,2 тоже не проблема. Можно и всю лишнюю медь от фрезеровать, времени только побольше уйдет. Да и ручками можно при необходимости содрать уже на готовом.
Сергей.
ежели на ТАЗ присобачить шильдик Mercedes - он шо им станет
А тебе не все ли равно? :)
Ну дабы убогим это в радость ...... Все лучше , нежели пивные крышки коллекционировать . :crazy:
Пользы много - махимальный размер дорожек-полигонов , 0,2мм зазор - никому не помеха (до 100В разности потенциалов допустимо) , но лучше увеличить минимум до 0,5мм и/или потом покрыть лаком.
Только вот на фото - педантичное следование правилу звезды - ИМХО изврат , в последней стадии..... :mamba:
Добрый день, поясните что значит OCSET- ( 30А) и CSH - (29А) Амперы -это чего или кого амперы?))
В даташите на эту irfi4019h-117p сборку не вижу таких токов.
Ну кто ж защиту будет тютельку в тютельку настраивать?!
Это просто запас. Меньше можно, но может срабатывать на пиках. А больше рискованно вылетом транзистора. Номиналы резисторов округлены, поэтому значения токов так же получились округлёнными.
Я же написал: Номиналы резисторов округлены, поэтому значения токов так же получились округлёнными. Просто не бывает резисторов на 5.8кОм. (кроме узкоспециализированных)
У тебя же на картинке всё написано, что выбираются из "Based on the E12 series of resistor values" Нету там резистора на 5.8кОм :rtfm:
В очках вижу)) тогда почему 30? а не 34))
и 29А - почему??
Номинальный ряд резисторов 5% разброса не позволяет ...... Могешь отнивелировать и до 34 , ежели это успокоит. :lol:
К стати, сам хотел проверить так защиту каждого пелча, путём подключения нагрузки с одним диодом. Но побоялся пампинга, напряжение ведь может скакануть в питании так...
