Усилители D-класса на IR2092
с защитой пока не разобрался
:shok: , ладно бы отдельная была , а то уже готовая встроенная . Что трудно три формулы с тремя переменными посчитать?
Посчитать не трудно, пока не понял принцип работы защиты. . Перевожу разными переводчиками, и уже больше по смыслу приходится догадываться. Шото там 5пин с чемто сравнивает.... :unknw:
Ну ты много читаешь , на веге к этому типу защиты прикрепилось название "красные каракули" .
Принцип - сравнивание падение напряжения на открытом мосфете ( Rdcon x Iстока) с опорным. На 8 пине именно это напряжение и задаем. Это для нижнего ключа .
С верхним чуть похитрее , там еще и прямосмещеный диод участвует , учитывается его падение =0.6В . (пин 16)
А пин 5 - это фактически индикаторный выход защиты. Еще его функция софт-старт , но можно к нему еще внешнюю защиту подключить.
Изменено пользователем Dimonis
Спасибо, Дима. Шото вчера сайт глючил, или у меня только. ;) Шибался в Инете по этому поводу, в т.ч. и на Веге. Думаю народ будет не против проработки этого вопроса. Счас подготовлю кой какие наброски.
Шото вчера сайт глючил, или у меня только. ............... Счас подготовлю кой какие наброски.
Да вчера он просто вырубился :vava: , зачем наброски , в апноуте все показано и рассчитано . А общие выкладки по "красным каракулям" в этой теме не к чему.
И еще , в IRAUDAMPах 7 и 9 нашел непонятку - в защите верхнего ключа применяют диодик BAV19 (100В обратного напряжения) , хотя к нему в процессе работы прикладывается полное питание 2х70В=140В ?
А вот в IRAUDAMP6 стоит нормальный BAV21 ?
http://www.diodes.com/datasheets/ds12024.pdf
Ахинея афтора :crazy: , Проценты искажений? Не лень ему было такую статью (заказную???) ляпать?
На плате нет блокирующих электролитов по питанию ! :shok::lol2:
в Спектралабе не пробовал.
Стара программка , вот её приемница - http://www.spectraplus.com/
Они у меня все три инсталированны , показывают тождественные результаты . DSSF больше всех нравиться , из-за удобства и наглядности.
SpectraPLUS у меня с ключиком ;) , если надо. B)
Заканчиваю малевать ПП с ШИМ модулем на СМД, 2я сторона - полигон, используется в качестве общего провода. Г-н Корольков как то упоминал о необходимости разделения сигнального и силового общего полигона. Как по феншую это осуществить, и нужно ли это делать в случае ШИМ модуля на отдельной плате с разъемом? Дима, надо, но напомню позже (поменял ноут, взял 17 дюйм., пока экспериментирую с ОС).
"сколькивольтные" конденсаторы нужно ставить? электролиты 220.0х16В, 10.0х50В, нанофарадные по 50В, от +/-90В не лопнут? электролиты с большим вольтажем не влезают в дырочки на ПП
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Куда именно?
смею напомнить - ты единственный кто собирает по этой схеме\плате . :bomb:
кондеры
10мкФ, 47мкФ и 220мкФ
По-моему, место для дросселя не совсем удачное, от его нагрева кондерам будет не совсем здорово, имхо:
дроссель:
даа, зато будет повод посмеяться людям на форуме, если не запустится :vava::umnik2: ... Изменено пользователем ShuhkratM
Не все будут смеяться. Предыдущая страница пост 258, давал ссылку, там в тексте тоже есть ссылка на подобный усь, с таблицей деталей - просмотри. Первопроходцам всегда тяжело..Посоветовал бы запустить при пониженном напряжении и с одной парой ключей.
скорее всего так и сделаю, договорился с людьми дадут погонять осциллограф, сначала запущу при питании +/-90В, с лампочкой в первичке, и нагрузкой 8Ом,
Очередной дэвася :) . Запуск без проблем. Входной эл-лит перенес на сторону деталей - хоть какая то экранировка, надо, наверное, дроссель относить подальше от ШИМ модуля. Для запуска пока использовал старый дроссель - мумию :). Осталось выставить частоту, и.... ходовые испытания.
бррр, как же трудно найти эту микросхему.
Спрашивают ПОЛНОЕ название, потомучто там есть ИРС2092 и еще какие то буквы, спрашивают, ПОЛНОЕ, ТОЧНОЕ название.
Посмотри на сайте производителя : http://ec.irf.com/v6...tQueryName=2092
и выбирай какую надо :rtfm:
Они все IRS2092 , только добавляются : суффикс S - корпус SOIC , без S - DIP корпус . pbf - это безсвинцовая облудка выводов . TR - это в упаковке(ленте) 2500шт.
Приставка AU - это типа Automotive (автомобильный) вариант , х.з. что означает .
Немного попил кровушки последний усь (ничего не сгорело). :) Никак не мог поднять частоту выше 390 кГц, ключи (без радиатора) разогревались в момент на ХХ, грелся дроссель. Увеличил dt до 70нсек, ситуация улучшилась. Ситуацию изменило удаление конденсатора 150пФ. Все стабилизировалось, ключи чуть теплые, микросхема, правда, град. 70, не знаю, отчего она так греется, в DIP-корпусе такого нагрева не наблюдается. На Веге наклеивали радиатор на микру, интересно, какой клей держит такую температуру. Поставил легкий обдув (кулер компа при 7В), на полной моще, ключи без радиаторов, нагрев отсуствует. Балластные резисторы стабилизаторов придется всетаки ставить выводные, боюсь СМД отпаяются при нагреве. Тесты проводил при Uпит. +-50В, F нес.- 360 кГц, R нагр - 8 Ом, музыкальный сигнал разных жанров. Звучанием удовлетворен. Кстати, опечатка есть и в официальном апноуте.
